Stand plaatjes-probleem knie
louise
louise 01 aug 2016 14:15
Bij mij komt het ook heel nauw, en daarom stel ik nieuwe plaatjes monteren ook altijd uit totdat de oude helemaal zijn afgetrapt. Het is echt milimeterwerk, en zelfs als ik mijn uiterste best doe om ze op precies dezelfde manier te monteren (ik plak ze rondom af met tape, werkt prima), moet ik bij de eerste rit gereedschap meenemen. Ik heb wel eens na 100 meter al een bankje opgezocht omdat er meteen iets tik-tik-tik ging doen in mijn knie!
En oja, ze staan bij mij ook niet recht, en links en rechts zijn ook behoorlijk verschillend (mijn knieën ook namelijk).
Louise
Weblog over hoe ik op mijn 50e Ironman werd (en meer): http://www.delftweg9.nl/triathlon/
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 01 aug 2016 14:17
ik teken op mijn oude (dus nu nog huidige) schoenen met een dikke watervaste stift het hele plaatje om voordat ik ga wisselen
Echo
Echo 01 aug 2016 14:51
monsieurpinot schreef:ik teken op mijn oude (dus nu nog huidige) schoenen met een dikke watervaste stift het hele plaatje om voordat ik ga wisselen
Ja da's leuk en aardig, maar gaat niet op als je nieuwe schoenen hebt waar de plaatjes onder moeten.....ipv oude schoenen met nieuwe plaatjes.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 aug 2016 01:10
daar ging het in de laatste paar posts ook niet om, lees maar even terug ;)
Gebruikersavatar nijkie 02 aug 2016 07:11
Plaatjes niet muurvast zetten fietsen langs muur stoppen,schoenen aan het pedaal laten zitten dan aftekenen,schoenen er uit en plaatjes vastzetten.
prjz
prjz 02 aug 2016 09:13
Plaatjes staan op de foto wel erg ver naar voren. Of heb ik het mis? Bal van de voet boven de perdaalas toch?
Of de streepjes op beide schoenen op dezelfde plaats staan, zou je met een meetlint kunnen vaststellen. Overigens staan deze ook vrij scheef, iets minder zou ik zeggen. Maar nogmaals, gewoon zoeken.
prj
nucleus
nucleus 02 aug 2016 11:22
Hier recentelijk ook de schoenplaatjes vervangen vanwege slijtage. Met een scherp mesje en stift de oude plaatjes nauwkeurig afgetekend en de nieuwe plaatjes er precies binnen de lijntjes weer opgezet.
Daarna ook wat last van de knie omdat de stand, ondanks de exacte plaatsing, niet natuurlijk voelde. Als je bij het wisselen de plaatjes vergelijkt zie je al dat de oude plaatjes inslijten op een aantal van de contactpunten en dat de nieuwe plaatjes dus nog wat getweakt dienen te gaan worden. De eerste ritjes daarom een tooltje meegenomen en in zo'n 150 km de plaatjes met millimeterwerk elke keer een stukje verschoven om zo tot de juiste stand te komen.
Kost wat tijd, kan frustrerend zijn, maar daarna trap je zo weer pijnvrij rond. En ja, de stand van de plaatjes kan verschillend zijn tussen de schoenen, mijn rechterplaatje zit ook meer gedraaid dan de linker. Geen mens is namelijk exact symmetrisch.
scoloo
scoloo 02 aug 2016 13:15
Ik ken het probleem. Maar zou het ook niet een beetje placebo effect zijn? Ik heb dat idee wel eens bij mezelf. Je gaat letten op je pijntjes. En daar krijgen de nieuwe schoenplaatjes de schuld van :p
Biking is Living!
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 aug 2016 18:25
Ik slijt door nogal veel SPD-SL pedalen en plaatjes heen, dus ik kan het vaak testen ;) Punt is dat je met rode plaatjes bij SPD-SL pedalen steeds meer speling tussen de plaatjes en de pedalen krijgt, terwijl als je dan naar nieuwe plaatjes en pedalen gaat de speling op eens weer volledig weg is.
peter575
peter575 04 aug 2016 17:03
Sinds een paar maanden gebruik ik voor het eerst schoenplaatjes (van Speedplay, type Zero). Afgesteld terwijl ik op de fiets zat in de tuin. Vervolgens een klein stukje gefietst en weer bijgesteld. Tijdens een tocht last van m'n knie gekregen (buitenkant), net of er een spiertje niet lekker zit. Thuis de plaatjes weer anders afgesteld.
Neem nu altijd voor de zekerheid nog even een sleutel mee om de plaatjes te kunnen verstellen indien ik last krijg. Ik heb de "bewegingsvrijheid" van de pedalen zo afgesteld dat ik met m'n hak het frame niet kan raken en maximaal naar buiten kan om zo m'n voet te kunnen plaatsen zoals ik wil.
Volgens mij is het zoeken naar de juiste positie voor sommige mensen minder belangrijk dan voor andere mensen.
