nespresso
nespresso
23 jul 2010 12:43
Gisteravond op de clubcompetitie nog eens geprobeerd met ECG-gel ertussen, maar dat maakt niet echt uit. Apart dat tijdens het in- en uitrijden er geen problemen zijn, maar bij het intensieve rijden in het peloton het eigenlijk alleen maar fout gaat.
Ik ga de CS400 bij de volgende rit met die van mijn broertje omwisselen. Die heeft namelijk geen problemen. Eens kijken of het nu aan de CS400-computer of aan de borstband, of aan mij ligt...
ajhoff
ajhoff
23 jul 2010 14:08
Is er niet iemand anders in de buurt die ook een Polar CS heeft en storing geeft op jouw computer? Omdat je aangeeft dat je juist in het peleton problemen ondervindt.
roger68
roger68
26 jul 2010 14:15
Zelf heb ik zowel de CS400 als de CS600. Eigenlijk zijn m'n ervaringen met beide goed. Paar punten:
- Regelmatig contactpunten van sensor goed schoonmaken;
- Ook met (craft) ondershirt werkt eea goed;
- Bij 1 bepaald shirt met lange rits heb ik zowel bij 400 als 600 problemen (langere tijd geen / hele hoge hartslag). Rits openzetten lost in mijn geval probleem op. Bij andere kleding (ook met lange rits) heb ik geen problemen. Zal dus wel liggen aan materiaal rits, exacte positie, klapperen shirt, etc, met als gevolg verstoord signaal.
superrose
superrose
26 jul 2010 14:44
Ik heb zo'n shirtje met sensoren, dat werkt als een tiet!
superrose
superrose
26 jul 2010 18:53
en zo werkte het ineens niet meer vandaag, hartslag van 40 terwijl ik het gevoel had dat ie rond de 160 zat, daarna niets meer, morgen op mijn werk maar eens kijken hoe de batterij ervoor staat.
dubois
dubois
27 jul 2010 20:24
ik doe mijn borstband ook wel eens in de was. in een kussensloop en knoop erin. voor het rijden de band flink nat maken en ook de contactpunten van de sensor.
hansdarmstrong
hansdarmstrong
10 aug 2010 18:00
De band die bij de 400 zit is nogal fragiel. Behalve drijfnat maken voor je hem omdoet is de bewaring heel belangrijk. Ik zit aan mijn derde ondertussen.
Eerste liet ik steeds in badkamer hangen, met als gevolg defect door corrosie.
Tweede liet ik hangen om de knop van de verwarming, met als gevolg sensoren gesmolten.
Derde doet het nu al een maand of 8 uitstekend, bewaar ik keurig droog in de kast met fietsspullen.
Ik heb het voordeel dat een polarhersteller op drie km van mijn deur zit en je dus kunt binnenlopen en even heen en weer praten over het probleem. De man geeft aan dat die banden een zorgenkind zijn en die oude plastic dingen veel minder kwetsbaar waren... Maar als je dus enige zorg in acht neemt gaat het best goed. Ik ben nu een tevreden gebruiker. Dus: af en toe wassen, voor gebruik goed nat maken en na gebruik droog en niet te warm bewaren
Ik gebruik het ding ook op mijn MTB en dan is er door het schokken en trillen wel vaker een valse registratie. Tenzij een hartslag van 235 bij een afdaling normaal te noemen is...
djtj
djtj
11 aug 2010 00:33
Naast goed onderhoud moet de band ook goed strak zitten...
Kwam ik ook achter na extra schoonmaken en nieuwe batterij.
Oh why fear death, be scared of living.
pwaverijn
pwaverijn
11 aug 2010 01:15
volgens mij is wassen echt funest voor die band...
telkens heb ik problemen met het hartslagsignaal na een wasbeurt...
ik ga hem in het vervolg niet meer in de wasmachine (in een sok) doen, maar ik spoel hem dan gewoon goed af onder de kraan.
accepteren kun je leren!
lieke
lieke
18 aug 2010 21:56
Wassen lijkt me niet echt goed voor de band nee.. Zelf heb ik nog een oudere "plastic" band waar ik nooit problemen mee heb. Na het fietsen of hardlopen gaat hij gezellig mee onder de douche waar ik 'm ff afspoel en daarna te drogen leg. Voor het sporten moet je wel zorgen dat de band goed vochtig is op de meetpunten. Niet zo smakelijk misschien maar douchen doe ik na het sporten toch dus bij mij volstaat een beetje spuug op de band voor het sporten prima.
Succes!
18 aug 2010 21:58
Ik heb problemen met mijn CS800 WIND band. Lijkt mij dat het in de contacten zit, de drukknoppen dus.
stuk
stuk
25 aug 2010 23:25
Hallo,
Vandaag m'n CS600 ontvangen en gelijk maar ff getest. het val me op dat de hartslagweergave niet echt (echt niet) stabiel is (zie bijlage).
Groet,
