Herstel advies
Notendop
Notendop 06 jul 2016 09:50
Vandaag bij de FM geweest, het derailleurpad is weer in orde, maar de derailleur zelf is niet meer te redden. Dus kunnen we hier ook een nieuwe voor opzoeken. :?
Tot de volgende update.
Notendop
Notendop 06 jul 2016 11:18
Zit er veel verschil tussen 105 (dat zit er nu op, circa 15 jaar oud) en Ultegra? Behalve dan een meerprijs uiteraard. Want dan neem ik aan dat je over een complete set Ultegra hebt, zoals remmen, shifters, trapas, crank en bladen?
Potenza klinkt mij iets te Italiaans en niet echt passend bij deze fiets / frame.
Verder denk ik dat ik inderdaad ga voor bijspuiten. Bedankt voor het advies en de tips.
alien
alien 06 jul 2016 11:25
Maak die bestaande 105 (5500) groep eerst maar eens netjes schoon. Nieuwe kabels erop, smeerbeurt, en dan kijken of je wel wat nieuws nodig hebt (buiten de gebruikelijke slijtageonderdelen). Persoonlijk vind ik het geen porem, zo'n moderne groep op een klassiek, slank gelijnd stalen frame. 9v cassettes zijn ook nog volop in de handel, dus waarom centen uitgeven om iets te vervangen dat prima voldoet?
Vorsprung durch Pedantik
Notendop
Notendop 06 jul 2016 11:37
Zat inderdaad te kijken naar een poleist set voor de crank / shifters. Dan de bladen en tandwielen vervangen. Bedankt trouwens dat je meld dat het een 5500 is.
Voor de achterderailleur moet ik ook nog uitzoeken of het een short cage is of niet. Wist niet eens dat dat een ding was. Als fiets leek kom je elke keer wat nieuws tegen.
Hier zie je een topic van iemand die zijn 5500 shifters gerepareerd heeft:
http://www.bikeforums.net/bicycle-mecha ... evers.html
Mooi resultaat :)
alien
alien 06 jul 2016 11:52
Korte kooi. Je hebt een dubbel vóór, daar hoort een korte kooi bij. Door de slijtplekken op de cranks is het moeilijk te zien of er een HollowTech logo opgestaan heeft, maar kijk even aan de binnenkant voor het typenummer. Je groep is als volgt:
STI's: ST-5500
Derailleurs: RD-5500-SS (korte kooi), FD-5500-F (aanlasnok)
Remmen: BR-5500
Cranks: FC-5500 of FC-5501 (HollowTech)
Naven: FH-5500, HB-5500
Balhoofd: HP-5500
Trapas: BB-5500 (109,5mm OctaLink v1)
Als je niet om logo's maalt, kun je het aluminium polijsten en eventueel voorzien van een dun laagje blanke lak (dan blijft het langer mooi).
9v STI's (precies deze) heb ik weleens gedemonteerd en dat lukte aardig, maar remonteren is foutgegaan. Nu was het bij mij zo dat een afgebroken schakelkabel in de linker-STI vastzat, en die wilde ik verwijderen. 8v STI's zijn een stuk gemakkelijker, die haal ik zó uit elkaar en zet ze weer terug in elkaar.
Maar als het alleen om moeizaam schakelen gaat, zou ik ze alleen even weken in wasbenzine, doorspuiten met WD-40 om alle aangekoekte vet en vuil binnenin eruit te krijgen, en daarna weer smeren met een paar drupjes kettingolie, gewoon door dat met beleid in het binnenwerk te druppelen.
Vanuit de fabriek worden STI's met vet gesmeerd, wat van Shimano uit gezien logisch is: ze moeten het een tijdje volhouden zonder noemenswaardig onderhoud terwijl ze regen, zweet en spuug over zich heen krijgen. Vet blijft dan een stuk beter zitten. Mijns inziens zijn ze beter af met oliesmering, omdat ze dan minder makkelijk vastkoeken en een tikje lichter schakelen.
Laatst gewijzigd door alien op 06 jul 2016 11:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Notendop
Notendop 06 jul 2016 12:10
Fantastische informatie alien! Ik denk dat ik mijn voorkeur voor de logo's even moet laten zitten, of deze op lader tijdstip ga namaken in Adobe Illustrator, ik ben namelijk wél handig met de computer.
Ze schakelen eigenlijk prima, heb weinig te klagen. Dus ik zal ze niet uit elkaar halen, alleen de shifters polijsten. Maar misschien kan het weken in wasbenzine geen kwaad, om het toch een opschoning te geven.
Ik zal even kijken of de crank hollowtech is!
Chrissiewizzie ook bedankt, fijn te weten dat ik het aluminium goed moet bijhouden nadien. Budget is opzich allemaal in orde, maar ik zou liever deze fiets redelijk herstellen en dan op termijn een nieuwe fiets aanschaffen en deze dan met pensioen sturen. Ik wil deze in bezit houden omdat het mijn 1e racefiets is (en ook mijn vader's 1e racefiets).
Bedankt!
Notendop
Notendop 06 jul 2016 13:45
Ik heb zelf ook nog niet het gereedschap op mijn trapas er uit te halen en bijv. casette te verwijderen. Zijn deze setjes goed (juist) hiervoor?
Kwam dit tegen:
RED CYCLING PRODUCTS HOME TOOLBOX GEREEDSCHAPSKOFFER 22 TLG. ZWART (2016)
En ook deze:
RCP TOOLBOX GEREEDSCHAPSKOFFER (2016)
Iemand ervaring met een goed gereedschapsset? Met in het achterhoofd houdend dat ik het maar één keer ga gebruiken. ;)
alien
alien 06 jul 2016 15:21
Die eerste niet, daarin zit niet het gereedschap dat je voor jouw trapas nodig hebt. In de tweede zit dat wel. Maar bedenk wel dat je bij die setjes ook betaalt voor het gereedschap dat je niet nodig hebt, en voor het "reguliere" spul dat je wellicht al hebt (schroevendraaiers, steeksleutels, dat soort werk). Ook willen ze nogal eens de boel opleuken door te zeggen "tweeëntwintigdelige gereedschapsset" waar dan drie bandenlichters en een setje bandenplakkers al als vier delen tellen.
Goed gereedschap is duur (Park Tool, Pedro's), maar maakt wel degelijk verschil. Het gaat langer mee, en vaak is ook de passing beter waardoor je minder kans loopt je fiets te beschadigen. Voor sporadisch gebruik kun je wel met wat goedkoper spul (Tacx, BBB, Procraft) af. Waarschijnlijk ben je goedkoper uit als je het algemene handgereedschap al hebt, dan koop je gewoon die paar dingen (cassetteafnemer, kettingzagen, trapasafnemer) die je nodig hebt, zelfs als je hogere kwaliteit koopt.
RKN
Gebruikersavatar RKN 06 jul 2016 21:04
chrissiewizzie schreef:Die roestplekken op het frame kun je voorzichtig kaal schrapen en wat opschuren. Met een dunne primer (autolak) behandelen, afplakken en dan met de juiste kleurlak bijspuiten.
Ik zou tussen het schuren en de primer nog wat roestomvormer op de schoongeschuurde plek smeren
Keezx
Keezx 06 jul 2016 21:32
Overbodig als het staal blank is.
RKN
Gebruikersavatar RKN 06 jul 2016 21:51
Ik weet niet hoe het bij de staalsoorten die voor fietsen gebruikt worden zit,
bij bijv. plaatwerk van auto's blijf je vaak van die zwarte puntjes zien na het wegschuren van roestplekken ; is dit bij het staal van fietsen ook zo, dan is zoiets imho geen overbodige luxe...
Notendop
Notendop 06 jul 2016 22:21
De producten die ik gevonden heb:
Cassette afnemer en kettingzweep:
http://www.bikeparts4u.nl/gereedschapon ... erset-2015
Trapasafnemer:
https://www.bike-components.de/en/PRO/K ... er-p41670/
Dit oogt redelijk wat mij betreft. Nu vraag ik mij af, heb ik niet een tool nodig om de voorvork er uit te halen? Of is het advies deze te laten zitten en de rest af te plakken bij het spuiten?
Daarnaast nog een zij vraag, mijn zadel bevat een opschrift, maar de rode tekst is er uit. Dit wil ik graag voorzichtig weer rood kleuren, zoals het origineel was. Ik zat zelf te denken aan modelverf, maar ik bedacht mij achteraf dat dit vast niet water en zout proof is. Iemand hier ervaring mee?
Foto zadel:
Derde vraag, die ik mij opeens achteraf bedenk. Er zit dus een octalink trapas in, met misschien wel 30.000 km! :ugeek:
Er zit dus speling in, dat is tijdelijk opgelost met kopervet. Nu wilde ik al een nieuwe trapas, maar ik neem aan dat er ook speling zit in de crank? Zal het morgen navragen bij mijn FM als ik mijn fiets op haal.. :D
Laatst gewijzigd door Notendop op 06 jul 2016 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
