Met een mini v-brake is 90% van het probleem opgelost.
Als er een mogelijkheid is om de buitenkabelstopper aan de kroon van de vork te bevestigen is het probleem ook weg.
Schokkende voorvork bij het remmen
gaisdergerman
Ik heb een x-fire en had hetzelfde probleem.
Harde blokken monteren en blokken toe in zetten en je bent er vanaf.
Dat komt doordat de canti-kabelhanger bóven je balhoofdbuis zit gemonteerd. Bij remmen met de voorrem flext de voorvork naar achteren, waardoor de rem de kabel aantrekt, harder tegen de velg gedrukt wordt, totdat het wiel blokkeert en slipt, vervolgens de vork terugflext, waarna de rem weer iets lost, het wiel deblokkeert, en het hele feest weer van voren af aan begint.
Oplossing: kabelhanger op de vorkkroon monteren.
Vorsprung durch Pedantik
