FSA crank, scheurtje in schroefdraad
Keezx
Keezx 11 mei 2016 16:03
Betaalt men in Belgie niet voor de privekilometers?
RuudRuud
RuudRuud 11 mei 2016 17:01
Men betaalt bijtelling (minder dan in Nederland). Maar die toch al lage bijtelling wordt per km alleen maar lager als je meer km's maakt ;)
Kortom, ik haal ook alles op ;)
jer81
jer81 11 mei 2016 18:55
RuudRuud schreef:Men betaalt bijtelling (minder dan in Nederland). Maar die toch al lage bijtelling wordt per km alleen maar lager als je meer km's maakt ;)
Idd, zakelijk rij ik al meer dan 40.000 per jaar dus die paar honderd extra privé kunnen ook wel. :)
Maar bedankt voor de tips allemaal. Heb het bij de lokale fietsboeren geprobeerd en bij nummer 2 was het wonder boven wonder raak. En ook nog net zo duur als de prijs op internet zonder verzendkosten.
Dit topic mag op slot.
jer81
jer81 13 mei 2016 10:04
Komt er toch nog een staartje.
Vandaag de bout vervangen. Na het schoonmaken kwam ik wel het volgende tegen;
Het is lastig fotograferen van zo dichtbij, maar wat je dus ziet is de linker crank waar de crankbout verwijderd is. Vervolgens zie je een scheurtje (lijkt me althans niet zo uit de fabriek te komen) die door het schroefdraad gaat.
Iemand enig idee of dit een los onderdeel is wat vervangen kan/moet worden? Of is de crank volledig afgeschreven?
Wel vreemd dat de fietsenmaker die 2 weken geleden de trapas vervangen heeft dit niet is opgevallen.
Gebruikersavatar Lcsmet 13 mei 2016 10:53
Als je de crank er afhaalt zie je dit scheurtje dan ook aan de buitenkant van de as?
Als het inderdaad doorloopt dan vrees ik dat het niet beter gaat worden door er verder mee te fietsen.
Het is (nog?)niet acuut maar je kan dan mogelijk beginnen uitkijken naar een andere crankset.
Afhankelijk van waar je fiets voor binnen is geweest is het niet abnormaal dat je fm dit niet gezien heeft.
Als het voor gewoon onderhoud is gaat je fm onderdelen die normaal geen slijtage onderdelen zijn niet extra nakijken.
jer81
jer81 13 mei 2016 11:06
Okay, top. Bedankt voor het antwoord. Dat stelt enigszins gerust. :)
Maw, bij deze fietsenmaker kan ik gerust terugkomen. Dat is erg fijn.
Geen acuut probleem dus ik kan vandaag nog 60 kilometer fietsen en zondag een toertocht.
Vast kijken naar een nieuwe crank. Kan ik de groep compleet Veloce maken ipv FSA/Veloce combi.
Volgende vraag, de trapas is net vervangen door de fietsenmaker. Kan ik deze FSA trapas blijven gebruiken met een ander Campagnolo crank?
Gebruikersavatar Lcsmet 13 mei 2016 11:10
jer81 schreef:.........;
Trapas is bij Campa toch anders.
Je hebt bij een Campa trapstel ook specifieke Campa cups nodig.
jer81
jer81 13 mei 2016 11:14
Dat is jammer. Die er nu op zit was niet goedkoop. Maar goed, ook dat zal wel weer te verkopen zijn.
jer81
jer81 14 mei 2016 13:57
Even overlegt met de fietsenmaker. Ik bestel de nieuwe onderdelen en hij zet ze er op.
Buiten een nieuw crankstel heb ik dus ook een nieuwe Campagnolo trapas nodig. Zit er verschil in en zo ja, wat is het advies van jullie? En zijn er buiten de trapas en het crankstel nog andere onderdelen nodig?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 14 mei 2016 14:00
ga je nu een Campa crank laten installeren? Zo ja, welke? Dan moet je zoals hierboven al gemeld nieuwe cups installeren (welke afhankelijk van je BB). Lagers zitten op as van de (Ultra Torque) campa crank zelf geperst.
wat je dus moet bestellen:
-cups (afhankelijk van je type bottombracket (hiervoor en hierna aangeduid als BB))
-crankset
indien Ultra Torque: ter info een illustratie (let niet om rode kader dat was voor mij om iets aan te duiden)
jer81
jer81 14 mei 2016 14:26
Ik ga een Camp Veloce compact crank laten installeren. Ik denk zelf aan 50/34 (zit er nu ook op enkel dan van FSA).
Wat de BB is weet ik niet, de FSA cups die er nu op zitten hebben de aanduiding BC1.37 x24T.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 14 mei 2016 14:48
je hebt dus een Threaded Bottom Bracket. Kan dus ITA zijn of BSA (ik citeer even van https://www.mantel.com/blog/handleiding ... assen/#ch3):
1. De BSA/Engelse draad – links en rechts draaiende schroefdraad. De diameter van de bottom bracket ligt tussen de 33.6-33.9mm en zijn er twee verschillende breedtes. Het meest gangbaar is 68 mm, Specialized gebruikte veelal een 73 mm brede trapas.
2. Italiaanse draad – Aan zowel de linker als rechterzijde van de bracketpot rechts draaiende schroefdraad. De diameter van de bottom bracket ligt tussen de 34.6-34.9 mm en er is maar één breedtemaat: 70 mm.
zit niet zover in de BB dat ik precies weet welke je dan hebt gezien die BC1.37 x24T, maar dat zal vast iemand zo kunnen zeggen
Campagnolo Veloce is een Power Torque crank, en dus gaat bovenstaand plaatje niet op, maar moet je deze cups hebben:
