Monteren nieuw zadel, zelfde positie handhaven
vrderuiter
Gebruikersavatar vrderuiter 09 mei 2016 15:34
There's an app for that! ;)
Niet zelf gebruikt, maar kwam dit laatst tegen: http://road.cc/content/tech-news/188357 ... morgaw-app
Hier had net zo goed niets kunnen staan...
Gebruikersavatar Orlok 09 mei 2016 15:41
Bij het wisselen van een identiek exemplaar is het gebruik van een meetlint en waterpas m.i. voldoende. maar als je een ander type zadel gaat monteren zal de zitpositie veranderen en zal de afstelling toch weer op gevoel moeten worden aangepast.
Btw, als je de fiets in een montagestandaard zo verdraaid dat je oude zadel waterpas staat kan je makkelijker het nieuwe zadel weer waterpas monteren.!
Gebruikersavatar Gastheerg 09 mei 2016 15:47
Ik had daar vroeger een tooltje voor:
Geen idee waar het gebleven is bedenk ik mij ineens.
http://velosniper.blogspot.nl/2008/11/c ... -tool.html
Gebruikersavatar Orlok 09 mei 2016 19:01
Kijk met dit apparaat heb je achteraf geen geleuter "mijn zadel staat niet goed".! :like:
Gebruikersavatar Ernie C. 09 mei 2016 21:22
Tenzij je van een rechte bovenbuis naar een sloping frame overstapt... :mrgreen:
Gerwin89
Gerwin89 03 mar 2022 19:26
Nee_Nee schreef: ↑09 mei 2016 15:05 Bij zo'n klusje gebruik ik drie stukken gereedschap.
- Meetlint om de afstand crankstel - bovenzijde zadel na te meten
- Waterpas, want het zadel moet 100% waterpas staan
- Schietlood, om ervoor te zorgen dat de afstand zadelpunt - trapas gelijk blijft.
Maar hoe doe je een zadel waterpas zetten als het achterste gededeelte hoger is als het voorste gedeelte..
Als je er dan een waterpas op zet, staat de punt als het ware een beetje omhoog....
Daar zit ik nu mee dus,
-Of de waterpas op het zadel zetten en dan krijg je dus bovenstaande
-Of zet je dan de punt waterpas?
Gaat om een specialized power zadel.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 04 mar 2022 09:04
Vloer hoeft voor een waterpas niet recht te zijn. Je moet alleen voor en achterwiel op dezelfde plek zetten bij het meten van het oude zadel en het nieuwe. Als je dan dezelfde grade aanhoudt gaat het goed komen.
o'7o
Gerwin89
Gerwin89 04 mar 2022 10:14
Nee dat snap ik, ik heb het over een zadel wat aan de achterkant hoger is als de voorkant.
Als je daar een waterpas overheen legt, dan komt de punt als het ware omhoog.
Dus moet je je punt waterpas zetten?
Of toch een waterpas op het hele zadel zetten?
Gebruikersavatar raven14 04 mar 2022 10:36
Je moet je zadel vooral zo zetten dat je er goed op zit. Dat is niet noodzakelijk perfect waterpas.
Woefdram
Woefdram 04 mar 2022 11:13
Met zo'n appje is dat kinderspel, en je kunt ze eerst op de vloer calibreren als die niet helemaal vlak is. Ik heb "Saddle Adjust" app op de iphone staan maar gek genoeg kan ik die nu niet meer vinden in de applestore, wel voor Android. Dat helpt natuurlijk maar weinig als je van zadel model wisselt, maar als je probeert hetzelfde zadel op meerdere fietsen in dezelfde hoek te krijgen is het perfect.
wasbeer2006 05 mar 2022 15:53
Ik gebruik ook een waterpas, maar niet om het zadel recht te zetten, dat zou een bizar gezicht zijn en heel bijzonder rijden.
Heb zo,n waterpasje met draaibaar deel, kan ik de graden zien, foto en klaar.
Meet waar je zadel 7cm breed is en zet het andere zadel met dat punt gelijk om te starten.
Gebruikersavatar Lcsmet 05 mar 2022 18:22
raven14 schreef: ↑04 mar 2022 10:36 Je moet je zadel vooral zo zetten dat je er goed op zit. Dat is niet noodzakelijk perfect waterpas.
Dat dus.
Je hoeft echt geen wiskundige te zijn om een zadel te monteren.
En bij de eerste rit neem je de juiste sleutels mee en eventueel pas je tijdens de rit de zadelstand aan.
