Remmen upgraden
eonderde
eonderde 14 apr 2016 22:17
Iets beter ontwerp. Iets betere lagering. Wellicht iets beter materiaal. Maakt bij elkaar veel uit. Bijvoorbeeld dubbel pivot maakt al heel veel uit tov een goedkope single pivot tektro. En kleine verschillen in hefboomverhoudig maakt ook veel uit. En vergeet ten slotje de kwaliteit van de remkabels niet. En dan nog goede remblokjes. Kan zo maar 25% in remkracht uitmaken schat ik zo.
klaastuin
klaastuin 14 apr 2016 23:18
Ik ben al om, maar for the sake of the argument: we hebben het hier over dual pivot Tektro's en de winst uit remkabels en blokjes kan ik ook met deze remmen halen. Grote vraag is dan natuurlijk hoeveel er van die 25% overblijft voor enkel de betere remhoeven. Omdat het qua investering niet bar veel verschilt is de discussie wellicht wat theoretisch, maar dat geldt voor zoveel discussies over fietsen ;-)
jsparie
jsparie 16 apr 2016 09:26
Het algemene advies om 5800 of ipv 5700 of 6700 remhoeven te kopen is wat te kort door de bocht. Kijk even wat voor shifters je hebt. Als je nog een wat ouder model hebt zijn die niet optimaal uitwisselbaar met de nieuwste 5800 remhoeven door een andere kabeltrek.
Dan gaat een deel van je voordeel dus weer teniet en kan het wel eens zijn dat je met de 5700/6700 of gewoon de bijpassende tiagra remmen beter uit bent. En ook nog eens goedkoper.
Ik herinner me testen van het Duitse blad tour waarin werd aangegeven dat de remblokjes idd tot 25 % verschil kunnen maken. Maar dat hangt ook weer af van de juiste match met je velgen etc. Ik zou ook gewoon die complete nieuwe remhoeven kopen met andere blokjes. Kun je de huidige remmen compleet verkopen voor een tientje op marktplaats dan is het verschil in prijs tussen twee nieuwe setjes blokken of een complete remset helemaal beperkt.
Bij rose kost een setje 6700 Eur 56 optimaal compatibel met STI-verstellers ST4600/5700/6770/6700/6703/7970/7900
Met 28 mm banden kan het overigens wel eens krap aan worden, maar dat weet ik niet zeker. Ook hier zit er nogal een verschil in welke banden je gebruikt. Bijvoorbeeld een veloflex (wat dunner rubber/minder volume) of een conti GP band (meer rubber meer volume)
klaastuin
klaastuin 16 apr 2016 21:45
Volgens de compatibility charts zouden de 5800 remmen gewoon moeten werken met mijn Tiagra shifters. Wat ik zo snel voorbij zag komen is dat het verschil in cable pull met name op Ultegra betrekking heeft. In de chart zie je dan ook een stippellijntje staan ipv een getrokken lijn: het werkt wel maar niet optimaal. Maar goed, dat lijkt dus in mijn geval niet aan de orde.
€56 voor een setje 6700 is wel een heel mooie prijs. Nu nog checken of die werken met Conti GP's (want die heb ik natuurlijk) ;-)
