Canyon : Ultimate CF SL 9.0 of Endurance CF 7.0 SL (of Cube)
Ik zou het liefste de fiets kopen die het beste past bij mijn lichaam en mijn opmeting.IWC schreef:en precies die maten will je ook instellen op de canyon ?
Mijn huidige fiets is afgesteld op basis van mijn opmeting en ik ben wel tevreden van de huidige afstelling.
Lukt een Ultimate in maat L ? Of is dat probleem met een te sportieve zit? Of niet sportief genoeg? Of probleem met eventuele spacertoren?
de zit is bepaald door de gegeven instelling van zadel en stuur tov cranks en elkaar (en niet door het frame...)
heb het met behulp van een geo driehoek uitgetekend op een vel ruitjespapier:
de gegeven instelling is perfekt mogelijk met een Ultimate - L,
deze haal je zonder een enkele spacer en een stuurpen 10 of 11 cm
Dat lijkt mij nogal vreemd.
Op een 61 heb je al een balhoofdbuis van 185mm en dan heb je met een traditioneel balhoofdstel ook nog 10mm extra stack. Zit er een ouderwetse quill stem op dan moet die al helemaal naar beneden zitten. Een ahead pen heeft meestal nog iets minder hoek.
Het is natuurlijk ook weer afhankelijk van het gebruikte stuur.
Ik zou toch maar even controleren of je fiets echt zo staat afgesteld als die meting.
Hieronder het antwoord van Canyon in verband met L of XL voor de Canyon.
Ik zou het liefste een L kiezen (ik denk dat die mooier toont), maar mijn verstand zegt dat de XL beter is om iets comfortabeler te zitten.
Zou de L toch lukken? Kan ik hier toch relatief comfortabel op zitten (zonder rug of knieproblemen) ?
U zit tussen beide maten in maar u leunt net iets dichter aan bij de XL. Tenzij u opzoek bent naar een fiets met een vrij competitieve positie, dan kan u opteren voor de maat L. Omdat de L een lager balhoofd heeft zal de drop tussen zadel en stuur groter zijn.
Indien comfort toch eerder ook een belangrijke rol speelt kan u veel beter opteren voor de maat XL. Omdat u bovenlichaam in verhouding ook langer zal zijn zal de grotere reach ook praktischer zijn voor u. Bij de L is de kans daarom ook vrij groot dat u een langere stuurpen nodig zal hebben.
Felipe07, ik kijk ook naar de canyon ultimate CF SL 9.0 en heb gelijkwaardige (binnenbeen)lengte. Ik kreeg van Canyon ook een XL aangeraden, terwijl er uit de PPS tool een L komt. Ik denk dat ik voor XL ga, maar ben benieuwd wat jij kiest en hoe dat bevalt!
Gr. Niels
Gr. Niels
Meet van je huidige fiets je stack en reach op (op https://youtu.be/J9XY-zoYs8Q staat uitgelegd hoe je dat makkelijk zelf doet) en kijk in de tabellen bij Canyon welke het dichtst in de buurt zit. kleine afwijkingen kun je corrigeren met stuurpen lengte en spacers.
