Fietspositie niet OK? Zadel- nek- schouderpijn
- janlouws
Ook eens kijken of je zadel goed staat; kan die nog naar voren? Anders een kortere stuurpen. En je kan ook eens proberen om je stuur wat verder naar boven te kantelen zodat je beter bij de shifters kan. Dat hielp bij mij ook veel.
Mijn gevoel zegt dat je eerder te kort zit. Eerder een langere stuurpen zodat er meer ruimte komt. Als je iets meer naar voren komt met je armen dan kan je ze ook makkelijker buigen, je armen dienen namelijk iets gebogen te zijn.
Albert Einstein
Albert Einstein
- Lcsmet
Er is niets mis met je fiets.
mogelijk fiets je nu nog te weinig en moet je lichaam gewoon worden om op een racefiets te zitten.
Enkele stabiliteitsoefeningen doen kan nooit kwaad
Je zit gewoon redelijk diep en relatief kort heb ik de indruk.
Als je na enige tijd klachten blijft houden dan zit er niet veel meer op dan een fiets met endurance geometrie te kopen.
Ik meet 187 cm met een bbl van 94 cm en heb een Specialized Roubaix in maat 61 cm samen met een rugoperatie en enkele nekhernia's
Te kort en langere stuurpen
Ik snap wel dat ik dan meer ruimte creëer en m'n armen meer kunnen doorbuigen maar dan kom ik ook weer dieper te zitten of ben ik hier mis?
Wat met bvb een langere stuurpen maar met een hoek van 8° of 10° zodat ik toch iets meer "rechtop" zit of is dat helemaal not done?
Je zitpositie lijkt me heel aardig, hooguit je stuurpen aanpassen.
Nekpijn: een kwestie van trainen, je nekspieren dienen sterker te worden.
Zadelpijn: je kont moet ook wat harder worden, mogelijk een ander zadel (zadels zijn heel persoonlijk. Veel zadels zijn te smal (130 mm), terwijl 143 mm voor de meesten optimaal is. Ook je lenigheid is van belang bij de zadelkeuze (hoe leniger je bent, hoe vlakker het zadel).
Schouderpijn, zie de volgende link:
http://www.body2bike.com/articles/shoulderpain.pdf
Succes!
Succes!
Een reach van 415mm voor de 60 Cayo. Dat is dus zeker geen kort frame maar één van de langste op de markt! Een Caad12 of Tarmac komt daar niet aan.
Het probleem zit in de balhoofdbuis van 185mm. Het korte zitten komt deels door de omgekeerde stuurpen en is deels iets waar erg lange mensen mee moeten leren leven.
Het is dus gewoon een fiets met een verkeerde geometrie. Goedkoop was dus duurkoop.
De vraag is hoeveel er nu mee gereden is.
Op een racefiets zitten en hard trappen is geen natuurlijk gebeuren voor mensen, dat vraagt (veel ) gewenning.
De huidige fiets is zeker niet te groot (eerder te klein), maar de positie is daardoor mogelijk nog wat te "racy"voor een beginner.
+- 1000km over een periode van 6 maandenKeezx schreef:De vraag is hoeveel er nu mee gereden is.
Ik rijd vooral op MTB en wou een racefiets bij om makkelijker trainingen af te werken...
Het is makkelijker om op racefiets (constant) in bepaalde hartslagzones te blijven dan op de MTB.
En je moet niet na elke rit 2 u kuisen aan je fiets
Die fiets is te klein
Last van nek en schouders komt echt niet van een te gestrekte zit in dit geval.
Mijn advies: goeie FM opzoeken, bikefit doen en deze inruilen.
Heel ver van je stuur af ? Dat zal een kwestie van wennen zijn, in ieder geval zit je er nu juist te dicht op. Bekijk de foto's maar eens, je hangt compleet over het stuur !molman87 schreef:.... Echter zit ik nu heel ver van het stuur af. Met mijn handen op de remgrepen rijden is niet comfortabel en in de beugels al helemaal niet. Meestal krijg ik na +- 2 u rijden last van nek en schouders achteraan. Ik heb het gevoel dat ik veel te diep hang op m'n fiets.
older Budweiser
