Buitenbanden en TPI
djatwork69
djatwork69 23 mar 2016 16:19
amclassic-fan schreef:Banden in het hogere segment valt in de praktijk helemaal niets met elkaar te vergelijken qua rijeigenschappen, want die liggen gewoon veel te dicht bij elkaar. Verschil dat je denkt te voelen tussen de top band van merk a en merk b zit gewoon tussen de oren.
Specialized heeft sinds vorig jaar (of loop ik al weer achter?) prima banden in het assortiment. De licht lopende S-Works exemplaren slijten echter wel erg hard, maar dat is bij iedere band van zacht rubber zo. De Pro Turbo is voor de meeste een beter compromis omdat die een stuk duurzamer is en ook daar kan je Nederlands kampioen mee worden in de regen.
Dit is exact wat mijn FM ook zei :winkthumb:
jsparie
jsparie 23 mar 2016 16:28
djatwork69 schreef:Ik heb het zowat gehad met die testen en 'het beste van het beste', we vergeten dat we geen profs zijn waar het op honderste van seconden aankomt.
Als een prof met een betere en duurdere band rijdt, is het omdat hij hiermee 0.2 seconden kan winnen in de sprint of tijdrit of...dit ten nadele van het comfort en ze rijden er sneller lek mee, dit is toch niet wat wij niet willen?
"Volgens mijn FM ook de beste banden op de markt en uit een griptest op nat wegdek, komen ze bijna als de beste uit."
Toch begrijp ik de post niet helemaal. Je hebt het gehad met testen en eerder quote je zelf een test waar ze als beste uitkomen. De beste lezers die je willen helpen met ervaringen quoten ook uit testen. Maar blijkbaar komen die niet van pas ?
Die TPI zegt ook niet alles, maar over het algemeen zijn banden met 120 TPI bij de meeste merken een beetje middenmoot banden. Ik neem overigens aan dat je fietsenzaak een specialized dealer is ;) ? De vraag is natuurlijk in hoeverre die objectief is.
Wat is overigens de reden dat een 23 mm band voor beter zou zijn als je veel afdaalt ? Ben gewoon even benieuwd.
djatwork69
djatwork69 23 mar 2016 18:25
Het sturen is iets minder 'fijn' doordat de band breder is, heb ik vandaag ook gemerkt tijdens het rechtsttaand klimmen dat de achterband anders reageert, is gewoon een gevoel.
