vermoeide bovenbenen
Ik was ook een stoemper. Daarom heb ik een cadansmeter aangeschaft en heb heel bewust 'getraind' om tot een hogere cadans te komen. Snelheid werd ondergeschikt.
Eerste keer 'gewoon' fietsen zodat ik wist wat mijn huidige cadans was. Daarna daar steeds iets boven gaan zitten.
Zo ging ik met kleine stapjes toch vrij snel naar een hogere cadans. Uiteindelijk maakt dat voor mij een wereld van verschil! Ik kan nu makkelijker langer fietsen op een hogere cadans en snelheid.
Als je nog 90 kilo weegt zal dat wel meevallen. Is natuurlijk wel makkelijk, heb je altijd een reden om te kunnen snaaien.Scottie66 schreef:Voor de AGR start zit ik weer op 90 kg (en krijg ik weer allerlei opmerkingen, wat zie je er slecht uit enz enz. maar ja).
dwangarbeider
Bij 1.84m is -gemiddeld genomen- 75kg een mooi fietsgewicht. De meeste wielrenners zullen voor deze lichaamslengte zelfs onder de 70 kg zitten. Ik veronderstel dat de TS dus wel een behoorlijk vetpercentage zal bezitten. Wetende dat vetweefsel ook van doorbloeding moet worden voorzien - bloed dat anders je spieren van zuurstof zou kunnen voorzien - vind ik het niet abnormaal dat de beentjes snel pijn beginnen te doen.
- Sweety2008
Welke cadans heb je nu dan? En hoe lang heeft dit geduurd om te fietsen zoals je nu doet?Slam_HGV schreef:Ik was ook een stoemper. Daarom heb ik een cadansmeter aangeschaft en heb heel bewust 'getraind' om tot een hogere cadans te komen. Snelheid werd ondergeschikt.
Ghost Nivolet 6LC
Dus z'n benen doe pijn omdattie te dik is?dwangarbeider schreef:Bij 1.84m is -gemiddeld genomen- 75kg een mooi fietsgewicht. De meeste wielrenners zullen voor deze lichaamslengte zelfs onder de 70 kg zitten. Ik veronderstel dat de TS dus wel een behoorlijk vetpercentage zal bezitten. Wetende dat vetweefsel ook van doorbloeding moet worden voorzien - bloed dat anders je spieren van zuurstof zou kunnen voorzien - vind ik het niet abnormaal dat de beentjes snel pijn beginnen te doen.
Minder dik is ook minder bloed dus dat snijdt geen hout.
Niet de hoeveelheid bloed is de bottleneck, maar hoeveel zuurstof kan men vervoeren naar de spieren.
Van fietsen wordt je moe, dat is geheel en al normaal te noemen, leeftijd, trainingstoestand, aanleg en dergelijke meegenomen.
Hoe beter er getraind wordt, hoe minder, maar na een paar uur fietsen voelen de benen vermoeid aan, da's een van de charmes van fietsen (moe maar voldaan)
Heb je het over profs? 1.84 en 70kg, pfff. Das niet dik. Ben zelf 1.83 en 71kgdwangarbeider schreef:Bij 1.84m is -gemiddeld genomen- 75kg een mooi fietsgewicht. De meeste wielrenners zullen voor deze lichaamslengte zelfs onder de 70 kg zitten. Ik veronderstel dat de TS dus wel een behoorlijk vetpercentage zal bezitten. Wetende dat vetweefsel ook van doorbloeding moet worden voorzien - bloed dat anders je spieren van zuurstof zou kunnen voorzien - vind ik het niet abnormaal dat de beentjes snel pijn beginnen te doen.
dwangarbeider
De topicstarter zijn probleem was/is dat hij minder makkelijk meekan met zijn fietsmaten en dat hij last heeft van vermoeide benen. Als je dan leest dat er toch wel sprake is van een te hoog gewicht, zou dat toch het eerste zijn om als oorzaak aan te duiden. Ook al zou de ts evenveel vermogen leveren als zijn fietsmaten, toch zou zijn VO2 max een stuk lager liggen als hij pakweg 15kg meer gewicht in de schaal werpt. En we zullen het er toch wel over eens zijn dat de VO2 max toch wel een bepalende factor is ivm fietsprestaties ?Keezx schreef:Dus z'n benen doe pijn omdattie te dik is?dwangarbeider schreef:Bij 1.84m is -gemiddeld genomen- 75kg een mooi fietsgewicht. De meeste wielrenners zullen voor deze lichaamslengte zelfs onder de 70 kg zitten. Ik veronderstel dat de TS dus wel een behoorlijk vetpercentage zal bezitten. Wetende dat vetweefsel ook van doorbloeding moet worden voorzien - bloed dat anders je spieren van zuurstof zou kunnen voorzien - vind ik het niet abnormaal dat de beentjes snel pijn beginnen te doen.
Overgewicht is altijd een duidelijk nadeel, dus vooraleer je met andere frames en afstellingen begint zou ik eerst hier iets aan doen.
Hoop toch dat je dit niet meent? VO2max is dé primaire indicator voor duurvermogen (logisch ook, als je bedenkt dat je toch vooral zuurstof nodig hebt om energie te verbranden), en vrij constant als je eenmaal goed getraind bent. Iig zeer zeker géén momentopname.
Teveel naar Alan geluisterd wellicht? Wat is er trouwens gebeurd met onze forumgoeroe?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Nou...ik had bij een SMA onderzoek een vrij hoge Vo2 max. Dan zou ik theoretisch nogal hard moeten kunnen fietsen maar de praktijk blijft wat achter.dwangarbeider schreef: En we zullen het er toch wel over eens zijn dat de VO2 max toch wel een bepalende factor is ivm fietsprestaties .
Zich verslikt in een 11 kransje?Wat is er trouwens gebeurd met onze forumgoeroe?
Veni. Vidi. Fietsie.
