Buitenbanden passen niet om velg.
JoostG
JoostG 13 mar 2016 14:27
EmPeHa schreef:Zo eentje (klik) moet je toch wel mee kunnen nemen. Ik meende wel eens positieve berichten hier over te hebben gelezen. Heb er zelf nog geen ervaring mee.
Klopt, dat is een fijne. Ik heb er zelfs 2, en daarmee krijg ik zelfs de meest lastige combi's redelijk makkelijk gemonteerd.
insta #gravelgremmen
rob74
Gebruikersavatar rob74 13 mar 2016 15:46
Zit er nog een velg band op de velg? Zo ja, vervangen door een dunnere versie. Zo heeft de buitenband meer ruimte om in het velgbed te vallen.
paul1
Gebruikersavatar paul1 13 mar 2016 16:39
Bandenlichter van VAR lijkt me idd handig dingetje.
Polleke_1974
Polleke_1974 13 mar 2016 19:21
Bedankt allemaal voor de tips.
Het op druk zetten op een andere velg heb ik al geprobeerd, maar dat maakt geen verschil.
Ik heb voor de zekerheid ook eens geprobeerd zonder velglint. Puur om te zien of dat het verschil zou maken. Maar ook dan lukt het niet.
Warm water heb ik nog niet geprobeerd. kan ik eens doen.
Maar ik heb intussen al zo'n bandenknecht besteld en ga het daar eens mee proberen.
Als de band er eenmaal op zit ben ik niet zo bang voor lek rijden. Ik neem namelijk een flesje vloeibare latex mee, die je via het ventiel in kunt spuiten in geval van lekrijden. Dit werkt prima. Heb dit ook al bij ander banden en fietsen gebruikt en ben daar erg tevreden over. Het is sneller dan een band verwisselen en tevens werkt het preventief bij een volgend lek. De latex wordt door de druk namelijk in het lek gedrukt waardoor dit gedicht wordt.
Ik laat het weten als dat kreng er omheen zit :-)
Polleke_1974
Polleke_1974 13 mar 2016 19:24
@Paul: om op jouw vraag terug te komen: deze velg is niet geschikt voor tubeless.
Ik weet wat je bedoelt. Dat probleem heb ik al eens gehad bij mijn MTB wielen. Maar dat was op te lossen met zeep.
Dit is echt een ander probleem.
bartv
Gebruikersavatar bartv 15 mar 2016 09:34
Ik blijf me er toch steeds weer over verbazen hoe lastig sommige band-velg combinaties zijn en vraag me af in hoeverre dat in het ontwerp van beide wordt meegenomen. Is in ieder geval een punt waar best wat meer aandacht aan zou mogen worden besteed in tests, reviews, etc. Ik heb liever een band die misschien iets zwaarder is of iets meer rolweerstand heeft dan een superbandje dat bijna niet van de velg te krijgen is als je 's winters met half bevroren handen en een natte, vieze fiets een bandje moet wisselen.
Heb er wel eens aan zitten denken om hier een topic te beginnen met een overzicht van velg-band combinaties en het montagegemak (eventueel in combinatie met de effectieve breedte van de buitenband). Ik heb daar al wel een lijstje ...
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 mar 2016 10:14
bartv schreef:Ik blijf me er toch steeds weer over verbazen hoe lastig sommige band-velg combinaties zijn en vraag me af in hoeverre dat in het ontwerp van beide wordt meegenomen. Is in ieder geval een punt waar best wat meer aandacht aan zou mogen worden besteed in tests, reviews, etc. Ik heb liever een band die misschien iets zwaarder is of iets meer rolweerstand heeft dan een superbandje dat bijna niet van de velg te krijgen is als je 's winters met half bevroren handen en een natte, vieze fiets een bandje moet wisselen.
Bij het lezen van dit topic moest ik hier ook aandenken. Lijkt mij een goed idee.
Zeker bij het aanschaffen van nieuwe wielen of het laten maken van een wielset zou dit handig zijn. :like:
Albert Einstein
mo
mo 15 mar 2016 11:14
Zo'n lijstje lijkt me een prima idee.
Afgelopen weekend zelf een setje wielen gespaakt met Chinese velgen van light-bicycle.com. Plan was om daar 25mm Continental Grand Prix draadbanden op te leggen. Na een uur worstelen heb ik dat opgegeven. De eerste draad kreeg ik er al niet omheen. Volgende poging was een setje al ingereden Vredestein fortezza (vouwbanden). Daarvan hier het resultaat met het opleggen van de eerste draad:
Ook geen feest, maar al minder erg dan de GP. M.b.v. van een plastic bandenlichter kreeg ik de eerste draad er op. De band zit dan al zo strak, dat je hem nauwelijks rond kunt draaien. Binnenbandje er in, en daarna de tweede draad er op zien te krijgen. Weer een hoop gehannes, maar uiteindelijk lukt dat dan. Als ik hier mee onderweg lek rijd, heb ik een leuk klusje.
Bij mijn Mavic Ksyrium's krijg ik elke band met gemak opgelegd. Probleem met deze Light-bicycle velgen is dan ze een heel ondiep velgbed hebben.
Gebruikersavatar havana 15 mar 2016 11:16
De reden dat het velgbed tegenwoordig vaak anders is gevormd houdt verband met
het onvolprezen tubeless-systeem (JoostG kom er maar in...)
Wat ik zelf vaak deed was de band goed oprekken op een oude velg. Gewoon een aluminium velg van de straat. Erop leggen met een stalen bandenwipper, oppompen tot 12 bar ofzo en een week of wat laten staan.
mo
mo 15 mar 2016 11:24
Dat is wel een goed idee. Die Mavic wielen zijn ver op (ingesleten remrand), dus misschien kan ik ze nog gebruiken als 'oprekvelg' (kandidaat voor je topic: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=24&t=78007 :) ).
Ik heb het ook nog geprobeerd met ingereden 25mm Conti GP's, maar dat was ook kansloos. Maar ja, die pomp ik ook niet op tot 12 bar.
Keezx
Keezx 15 mar 2016 11:27
Voor zowel band als velg zijn er toleranties die in het worst-case ertoe leiden dat sommige combinaties moeilijk zijn.
Verder zoals reeds vermeld helpt de tubeless ready golf ook niet echt mee met het ondiepe en smalle velgbed.
Overigens heeft http://www.wielertoerist.be al jaren zo'n lijst van band-velgcombinaties....die kan je gewoon bekijken.
Geen idee of het allemaal up-to-date is, er zijn de laatste jaren heel veel nieuwe velgen op de markt gekomen, vooral door de bredevelgenmode.
Ik bouw m'n wieltjes zelf en de velgkeuze word mede bepaald door dit soort dingen, ik kan om m'n velgen iedere band in 30 seconden omleggen.
2 Daarvan zijn tubeless ready (Alexrims AT490 en DT Swiss R460) en geen enkel probleem, het kan dus wel.
Gebruikersavatar nijkie 15 mar 2016 11:39
mo schreef:Zo'n lijstje lijkt me een prima idee.
Ben benieuwd mijn set is maandag klaar dus eens kijken hoe de bandjes er op gaan,Ik gebruik wel cremé van de bandenboer en eigenlijk nooit een probleem(Pacenti sl23 velgen)
