Zijn dit wel remblokken voor Campa?
Erik
Erik 27 feb 2016 08:55
Nou, het advies vanuit 9th Wave was hun eigen blokken of de Reynolds en aangezien mijn fm op korte termijn alleen de 9th Wave kon leveren ben ik daarvoor gegaan. Kijkend naar de service, hulp en korting die ik altijd van hem krijg vond ik het een beetje flauw om dan voor de remblokken ergens anders naartoe te gaan. De volgende set wordt in ieder geval wel Reynolds (daar lees ik de beste verhalen over), maar ik denk dat ik nu deze een beetje bij snij om het veertje er in te laten vallen en ze dan op rem. Kijkend naar het weer moeten de wielen dit weekend namelijk toch echt wel even uitgelaten worden. :D
- H.G. Wells
Gebruikersavatar daniel1975 27 feb 2016 09:24
scottpch schreef:Erik, waarom niet de Reynolds Blue Cryo gebruiken?
Passen perfect in je houders met het veertje en remmen zeer goed.
Veertje is nodig omdat anders je blokjes eruit schuiven.
Help mij eens even: waarom zouden ze eruit schuiven zonder veertje???
Campa heeft het decennia lang zonder veertje gedaan.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
loos
Gebruikersavatar loos 27 feb 2016 09:43
Zie de post van JoostG: veertje is alleen nodig bij verkeerd om (achterstevoren) monteren van de remschoenen. Het is een extra beveiliging net als de veer voor de crank bij Campa.
Gebruikersavatar Lcsmet 27 feb 2016 10:12
Veertje, boutje, vijsje is nergens voor nodig.
Campa (en er zullen er nog wel zijn denk ik) heeft tot enige tijd geleden geen vijsje of veertje gebruikt.
Is enkel als je je houders verkeerd om zou monteren maar je moet er toch niet aan denken dan dit kleine boutje je remblokken in een lange afdaling moet tegenhouden.
Het kan dus perfect zonder.
Gebruikersavatar daniel1975 27 feb 2016 13:46
loos schreef:Zie de post van JoostG: veertje is alleen nodig bij verkeerd om (achterstevoren) monteren van de remschoenen. Het is een extra beveiliging net als de veer voor de crank bij Campa.
Wat Lcsmet zegt: ik moet er niet aan denken dat dat veertje mij dan moet redden met 80km/u naar beneden.... Schijnveiligheid; gewoon de boel correct monteren.
Erik
Erik 27 feb 2016 14:47
Helemaal mee eens, maar ik vond de blokken vandaag toch erg moeizaam te monteren en ook kreeg ik ze niet helemaal in de houder. Kans dat ze er uit schieten was/is natuurlijk nul, maar toch maar besloten om ze om te ruilen voor rode Campa blokken. Die blijken veel vlotter te monteren (wat ik een voordeel vind bij het wisselen van wielen) en het ziet er net even wat netter uit.
- H.G. Wells
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 27 feb 2016 14:53
Lcsmet schreef: Is enkel als je je houders verkeerd om zou monteren maar je moet er toch niet aan denken dan dit kleine boutje je remblokken in een lange afdaling moet tegenhouden.
Met 80km naar beneden en dan verkeerd gemonteerde remblokken. En je ziet de blokjes uit de hoeven schieten. Ben benieuwd wat er dan door je heen gaat. Misschien een goede methode om je max hartslag te meten.
o'7o
Gebruikersavatar nijkie 27 feb 2016 15:53
Erik schreef:Titel zegt het eigenlijk al. Ik heb zonet de volgende remblokken binnengekregen: http://www.9thwave-cycling.com/BRAKE-PA ... ARBON-RIMS
Dit zouden remblokken voor Campa moeten zijn (staat ook op het zakje), maar de veer van mijn houders past niet in de gleuf in het blok (ik heb de moderne Campa houders). Kan ik deze blokken wel gebruiken, of zijn dit blokken voor andere Campa houders en kunnen ze weer retour afzender?
Vraagje, ik heb campa maar geen veer te bekennen.
Ik schuif het blokje er in meer niet.
Erik
Erik 27 feb 2016 18:06
Dan heb je dus het 'oude' systeem. De 'nieuwe' blokken hebben die veer.
- H.G. Wells
eonderde
eonderde 01 mar 2016 14:27
er zijn situaties denkbaar waarbij je wielen "achteruit" draaien. Denk aan vervoer op het dak van je auto of iets dergelijks. Of hebt een slag in je wiel en draait het wiel achteruit en je tik net een blokje eruit. Als je dan heeeeel veel pech hebt dan zou je remblokje er in die situatie uitgetikt kunnen worden. Wellicht dat je blokje er ook uit kan trillen als je op kinderkopjes rijdt, zonder remmen. Geef toe vergezocht, maar het zou kunnen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat dit niets anders is dan een controle of je het blokje er ver genoeg in hebt geschoven. Dus veertje ingeveerd,betekent goed gemonteerd. Extra visuele feed back op correcte montage.
Zal ook wel iets met aansprakelijkheid te maken hebben, net als de laywer tabs in je voorvork. Heb je ook niet nodig als je weet wat je doet, maar er zijn voldoende mensen die dat niet weten, en dan iemand anders de schuld geven.
senior
senior 01 mar 2016 14:47
eonderde schreef:er zijn situaties denkbaar waarbij je wielen "achteruit" draaien. Denk aan vervoer op het dak van je auto of iets dergelijks. Of hebt een slag in je wiel en draait het wiel achteruit en je tik net een blokje eruit. Als je dan heeeeel veel pech hebt dan zou je remblokje er in die situatie uitgetikt kunnen worden. Wellicht dat je blokje er ook uit kan trillen als je op kinderkopjes rijdt, zonder remmen. Geef toe vergezocht, maar het zou kunnen.
Serieus??? :geek:
eonderde
eonderde 02 mar 2016 14:55
blijkbaar is de wet van Murphy: ""if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"." nog niet bij senior bekend.
in dit geval concreet gemaakt:
ja er zijn mensen die remschoenen verkeerd om monteren en ja er zijn mensen die hun remmen testen door een fiets achteruit te duwen en ja er zijn mensen die een remblokje niet voldoende ver in de houder duwen en ja er zijn mensen die niet passende blokjes toch in een houder weten te frummelen.
