stack en reach vraag na bikefit
Gebruikersavatar havana 21 feb 2016 15:08
Ik snap (als rasechte gamma) het hele stack/reach verhaal niet. Ik vergelijk altijd (effectieve) bovenbuislengte en balhoofdbuislengte.
Wat mis ik...?
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 feb 2016 15:22
Het effect van de zitbuishoek, iets wat bij de gemiddelde Hollandse maten bij racefietsen praktisch geen verschil in zit. Met name voor maten aan beide uiterste is het wat relevanter
Gebruikersavatar Ernie C. 21 feb 2016 15:46
Als je fietsen met ongeveer gelijke bovenbuislengte aan het vergelijken bent niet altijd. Maar als -zoals hier- twee verschillende maten van dezelfde fiets vergeleken worden omdat je er ergens tussenin valt wel. Het verschil in bovenbuislengte is 16mm terwijl het verschil in reach maar 5mm is. Dat kan toch echt verschil tussen wel en niet passen zijn.
bee-em
bee-em 21 feb 2016 16:21
Ernie C. schreef:Als je fietsen met ongeveer gelijke bovenbuislengte aan het vergelijken bent niet altijd. Maar als -zoals hier- twee verschillende maten van dezelfde fiets vergeleken worden omdat je er ergens tussenin valt wel. Het verschil in bovenbuislengte is 16mm terwijl het verschil in reach maar 5mm is. Dat kan toch echt verschil tussen wel en niet passen zijn.
En dat is volgens mij de reden dat Havana gelijk heeft. De reach is de afstand van van bracket tot balhoofd. Als de zitbuishoek verandert dan verandert ook de afstand van bracket tot zadel. De maat van de reach die de fabrikanten opgeven houdt hier geen rekening mee.
Gebruikersavatar Ernie C. 21 feb 2016 18:56
Dus jij veranderd de stand van het zadel t.o.v. het bracket omdat de ene fabrikant een andere zitbuishoek gebruikt dan de andere?
Normaal gesproken begint een bikefitting met de zadelstand, als die bepaald is ga je kijken hoe hoog en hoe ver weg het stuur moet komen.
loos
Gebruikersavatar loos 21 feb 2016 19:57
Je legt het goed uit, maar trekt de verkeerde conclusie.
Als de zitbuishoek kleiner wordt, blijft de reach hetzelfde, maar wordt de bovenbuis juist langer.
Laatst gewijzigd door loos op 21 feb 2016 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
ottorongo
ottorongo 21 feb 2016 21:19
Om al de hier aangehaalde reden ben ik geen gebruiker van de stack/reach.
Ik hou het liever bij concrete metingen van : 'lengte bovenbuis, afstand stuur tot zadel, afstand bracket tov. zadel' en zet bij een aankoop deze maten over op te kopen fiets = altijd juist. Want de reach verandert toch ook bij een setback van het zadel of een andere maat van de stem.Ik vind het onnodig ingewikkeld maken voor de bepaling van een correcte maatvoering.Dit is natuurlijk mijn mening en die natuurlijk strikt persoonlijk. :shock:
bee-em
bee-em 21 feb 2016 21:48
@loos:Je legt het goed uit, maar trekt de verkeerde conclusie.
Dit is wat ik bedoel.
Bijvoorbeeld: Frame A en Frame B hebben beide dezelfde reach. Als frame A een kleinere zitbuishoek heeft en je zet het zadel op beide frames precies hetzelfde tov het bracket, dan is de afstand van zadel tot het stuur op frame A dus groter en zit je dus gestrekter op frame A.
Naar mijn mening heb je dus niet zoveel aan dit alom gebruikte reach. Bovendien gebruiken niet alle fabrikanten dezelfde uitgangspunten voor de maat van de stack als je diverse geometrie afbeeldingen ziet.
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 feb 2016 21:54
Je trekt de verkeerde conclusie, de normale gang van zaken is dat je het verschil in zitbuishoek compenseert door het zadel te verschuiven.
Stack en reach is de beste manier om frames te vergelijken, enige probleem is dat sommige fabrikanten net op een andere manier meten.
bee-em
bee-em 21 feb 2016 22:30
Zadelstand aanpassen is maar beperkt mogelijk, evt met of zonder setback van zadelpen omdat je ook rekening moet houden met de stand van je knieën tov de pedalen .
Het gaat mij er alleen om mensen die een andere (nieuwe) fiets gaan aanschaffen te waarschuwen dat frames met dezelfde reach en stack toch niet allemaal dezelfde zitpositie zullen geven.
anpa
anpa 21 feb 2016 23:21
Ik ben blij dat dit tot een redelijke dialoog kan komen.
De reach en de zadelstand... wat met zadelstand ten opzichte van de pedalen?
Zadel naar voor of naar achter gaat toch mee bepalen hoe de bovenbenen (knieën) over de pedalen gaan komen.
Soite, dit frame zou een zogenaamde "comfort" geometrie hebben, en dacht ik dat een hogere kop beter (lees comfortabeler) zou zijn dan een kleinere kop.
Als ik luister naar de fitter, dan is dat niet altijd het geval en moet dit van persoon tot persoon bekeken worden.
@ Lugosi,
Ik kan beamen dat een rit op de fiets een verademing kan zijn voor de rug, in mijn geval, de onderrug. Ik krijg dat alleen slecht verkocht aan mijn werkgever.
Ik heb hier vandaag liggen meten en verstellen en proberen en ...
Ik merk alleen een groot verschil bij de nieuwe zadelstand. Er moet meer uit de bovenbenen komen én de onderrug lijkt minder tot niet geprikkeld te worden.
De handen blijven een beetje een lastig punt, slapende vingers en dit al na een 15tal minuten. Net daar zit ik een beetje met twijfels.
Zou een hogere stack niet kunnen bijdrage aan minder gewicht op het stuur (handen)? Maar dan zit de hoek in de rug weer niet goed meer.
Ik zit nu met een zadel - stuur drop van 4cm.
De rug is voor mij het belangrijkste, ik rij graag pijnloos. De handen kan ik manipuleren door van positie te veranderen maar mocht dat verholpen zijn, dank u dan.
de vraag is alleen, wil ik op het kleinste frame toch naar boven met het stuur, dan zitten er een hoop spacers onder, een langere stuurpen en misschien nog naar boven gericht ook.
Mocht ik het frame groter nemen, dan zit ik sowieso 1.8 cm boven mijn huidige afstelling.
hmmmm
loos
Gebruikersavatar loos 21 feb 2016 23:55
Ik ben ook een rugklant (artrose in onderrug). Bij mij werkt een langere zit toch het beste voor mijn rug. Ook een iets diepere zit werkt voor mij (net als @lugosi) beter, die leidt tot een actievere zithouding, waarbij je ellebogen als schokbrekers fungeren.
Bij te rechtop zitten krijg ik juist de neiging om mijn ellebogen op slot te zetten.
4 cm drop is wel weinig. Probeer eens wat dieper te gaan zitten, en wat er dan gebeurt met de druk op je handen (bij mij wordt die minder door de actieve zit).
Bedenk ook dat een Bulls een relatief korte bovenbuis heeft t.o.v. andere fietsen.
P.S.: ik fiets met ovale bladen, dat vindt mijn rug ook heel fijn, vooral bij het klimmen. Het dode punt kom je nl. makkelijker door.
