Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
crank met 1 blad, 10sp
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 20 jan 2016 03:32
martijnm schreef: Ik dacht dat wanneer ik toch bladen moet gaan vervangen, en ik er van overtuigd ben dat ik met 1 voorblad ook prima af ben, ik net zo goed zoiets zou kunnen monteren ipv 2 nieuwe bladen:
https://www.sram.com/sram/road/products ... 1-crankset
1. met dit crankstel of soortgelijk zul je wel je voorderailleur als kettinggeleider moeten gebruiken. Zonder zal de ketting er zeker aflopen. Maar het is niet uit te sluiten, dat het toch gebeurt. Misschien nog wat lager monteren. De vorm van de tanden is er juist op gericht de ketting snel los te laten. En dat wil je niet. Eigenlijk is deze bedoeld voor een singlespeed.
2. narrow-wide kettingbladen zijn behoorlijk aan de prijs en niet voor alle boutcirkels verkrijgbaar.
3 Genoemde S-100 crank is hier verkrijgbaar (48t) en werkt met powerspline trapas. Bij bikecomponents voor €58,-.
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 20 jan 2016 10:39
Inmiddels heb ik 3800 km gereden met een TA Specialites single ring (geen narrow wide) op een Sam apex 2x10 crank. Met singlespeed bladboutjes is deze op de buitenste positie gemonteerd. Bottombracket spacer zit aan de non drive side.
Dit icm een 12-25 cassette. Qua bereik zit ik af en toe aan de grenzen. De meestgebruikte verzetten zitten bij elkaar rondom een rechte kettinglijn.
Een extra ketting en die om de paarhonderd km wisselen heb ik niet maar zou set langer mooi laten.
De ketting is er 2x afgelopen, tijdens een offroad afdaling en een wortelpad. Op het moment was ik van verzet aan het wisselen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 20 jan 2016 11:09
Voor de volledigheid, hebben we het hier dan over een mountainbike? Of crosser? En met hoeveel tandjes (ivm de verzetten) is je kettingblad voor?
met de bottom bracket spacer aan de non drive side.,. wat doet dit voor jou? in principe laat je de drive side altijd gewoon aansluiten aan je bottom bracket.., dus zie ik niet direct dat je positie van je kettingblad wijzigd als je aan de non drive side een spacer plaatst. Het enige is dat je linker crank verder naar buiten komt te zitten toch? Wat zie ik hier over het hoofd?
Ik denk dat aflopen ook wel meevalt. Maar wat klimmer zegt, als die specifieke S100 crank voor single speed gemaakt is, en met name het bijbehorende kettingblad ook. Kan ik me voorstellen dat die setup minder geschikt is. Maar pak je een "gewoon" kettingblad zal het probleem van aflopen niet zo groot zijn.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 20 jan 2016 11:32
Op mijn winterfiets, een cx, heb ik nu + 3000 km gereden met een single voorblad. Een 36 op een 12-25 waar ik mee in de winter train. Voorblad heb ik laten maken door een hobbyist wat niet duur was, 45 euro ongeveer. Slijtage nog geen sprake van, wel natuurlijk gebruikerssporen. Ketting is er nog niet een keer afgelopen. Het is wel een narrow wide blad
Albert Einstein
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 20 jan 2016 12:15
MarkVeenstra schreef:Voor de volledigheid, hebben we het hier dan over een mountainbike? Of crosser? En met hoeveel tandjes (ivm de verzetten) is je kettingblad voor?
Gravelracer voor woon-werk, en before- en afterwork ritten.
Kettingblad voor is 38t.
10-speed.
Dropbar.
De opmerking over de bottombracketspacer is om aan te geven dat je met een 2x10 crank en de spacer opties hebt om de kettinglijn te optimaleseren rondom de meest gebruikte verzetten. Had ik iets hoger in de cassette gezeten dan was het waarschijnlijk het kettingblad aan de binnenkant en de bottombracketspacer aan de driveside.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 20 jan 2016 13:10
opperhoofd schreef:De opmerking over de bottombracketspacer is om aan te geven dat je met een 2x10 crank en de spacer opties hebt om de kettinglijn te optimaleseren rondom de meest gebruikte verzetten. Had ik iets hoger in de cassette gezeten dan was het waarschijnlijk het kettingblad aan de binnenkant en de bottombracketspacer aan de driveside.
Maar wat gebeurd er, effectief, met je kettingblad/crank door de spacer links (non drive side) te plaatsen?.. Ik kan mij 1 ding bedenken:
- Linker crankarm komt verder naar buiten te staan. rechter crank (drive side) blijft exact op deze originele plek zitten, namelijk aansluitend op je bracketcups.
Het is niet door een spacer links dat je je drive side dichter bij je frame kan trekken toch?
martijnm
martijnm 20 jan 2016 13:47
Veel nuttige reacties, dank daarvoor.. Ook korte suggesties zoals die eerste van Klimmer zijn wat mij betreft altijd welkom... als ik bij ss alleen aan de 2e wereldoorlog zou denken kan ik altijd nog vragen wat er bedoeld wordt natuurlijk :)
Ik ben iig weer wat wijzer, en had nog niet echt stilgestaan bij de mogelijkheid van een narrowwide blad. Ik dacht eigenlijk dat dat meer een mtb ding was..
Maar als ik de ervaringen zo lees, durf ik het misschien toch wel aan om het eens met een gewoon enkel blad te proberen zonder derailleur..
De keuze voor verzet is natuurlijk nogal persoonlijk, en afhankelijk van het inzetgebied. Ik zal met de betreffende fiets niet verder komen dan de Utrechtse heuvelrug. Daar kom ik met 46x25 met een cadans van 85 overal tamelijk relaxed de heuveltjes wel over. Ik hou er wel van om met wind mee op de dijk af en toe gas te geven... 46x12 @100 is ongeveer 50 p/u, dat bereik wil ik wel graag hebben.
Als dat onvoldoende is kan ik natuurlijk nog een andere cassette kiezen..
Het is inmiddels overigens niet echt een "te koop gevraagd"topic meer trouwens, maar wel nutiig :like:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 20 jan 2016 16:39
martijnm schreef:... als ik bij ss alleen aan de 2e wereldoorlog zou denken kan ik altijd nog vragen wat er bedoeld wordt natuurlijk :)
:lol:
Nee_Nee
Nee_Nee 20 jan 2016 18:09
Ik heb van m'n oude 26 inch mtb een 1x9 gemaakt.
Het crankstel kun je behouden. De voortandwielen gaan eraf. Je voorderailleur ook.
Op de plaats van het middenblad komt een WNW tandwiel. Het aantal tanden is ergens tussen je oude grote blad en je oude middenblad in. Je heb wel andere/smallere bladboutjes nodig.
Er komt een kettingeleider op ongeveer de plaats van je voorderailleur te ztten. Die moet helpen om je ketting op het tandwiel te houden. De ketting loopt er desondanks vrij makkelijk af.
Dit alles staat hierboven ook al!
