Muurvaste zadelpen loskrijgen
Gebruikersavatar daniel1975 02 jan 2016 15:39
Dit is een makkie!! Been there done that. Kost alleen wat geduld ;) Hierboven is het al aangegeven, jnzagen.
Pen 3-4 cm boven het frame afzagen.
Een los ijzerzaagje kopen en over de hele lengte van binnenuit inzagen. Doe dit zo gelijkmatig mogelijk!
Bij jou pen is dit namelijk heel veilig te doen; je hebt een alu-carbon pen, dus je 'zaagsel' zal na een tijdje niet meer volledig uit alu bestaan. Er komt carbon mee. Dan weet je dat je er bijna bent en nog niet in je frame zit te zagen.
Als het zaagsel overwegend carbon is pak je een goede tang en kun je over de zaagsnede je pen 'openscheuren'. Naar binnen draaien en dan gaat vanzelf de spanning eraf.
Het stukje met corrosie zal hoogst waarschijnlijk heel klein zijn, boel laat zo los.
Ik heb het op een avondje zo gedaan. Lamme arm verder, maar wel probleem opgelost.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
marcanon
marcanon 02 jan 2016 22:07
eet een gat door de zadel pen heen boren en daar een stalen pen doorheen en dan proberen te draaien
Bianchi Oltre
Cannondale Synaps
Cannondale Flash
appie
appie 03 jan 2016 20:34
De fietsenmaker is hier ook vaak heel handig in.
kobro
Gebruikersavatar kobro 03 jan 2016 21:20
appie schreef:De fietsenmaker is hier ook vaak heel handig in.
Die van mij heeft me terug gestuurd :like:
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
Bennyride
Bennyride 06 jan 2016 20:17
Zadel er af en evt lange pijp er op maken zodat je hem kan draaien lange hef boom maken zeg maar
senior
senior 07 jan 2016 15:49
Ik vraag me eigenlijk af wat een carbon frame van dat wrikken vindt. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n frame ontworpen is met een hefboom functie in het achterhoofd. Voor verwarmen en/of bevriezen lijkt me hetzelfde te gelden.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 07 jan 2016 15:55
senior schreef:Ik vraag me eigenlijk af wat een carbon frame van dat wrikken vindt. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n frame ontworpen is met een hefboom functie in het achterhoofd. Voor verwarmen en/of bevriezen lijkt me hetzelfde te gelden.
Het frame van de TS is van aluminium.
Zijn zadelpen is van Alu/Carbon.
senior
senior 08 jan 2016 20:13
Dan zal verwarmen niet het grootste probleem zijn. Wat wrikken betreft blijf ik mijn bedenkingen houden. Ik kan op een bierblikje staan zonder dat het kraakt, maar met wat wrikken klapt de boel.
Sinbad-the-Cyclist
Sinbad-the-Cyclist 10 jan 2016 20:28
screenshot software
Dank voor alle reacties!
Dit is de stand van zaken op dit moment: Aan twee kanten volledig ingezaagd (het uitgezaagde stukje was een moetje omdat het afbrak) en er begint wel beweging in te komen.
Wrikken met een tang moet zo gedoseerd mogelijk, want wanneer het afbreekt, ben ik nog verder van huis. Houten, heel dunne wiggen erin slaan helpt ook.
rihodi
Gebruikersavatar rihodi 14 jan 2016 09:53
Hoe ver zit de pen in het frame (moet te meten zijn) als het een eind is is over de hele lengte inzagen met een zaagje zonder houder erg lastig.
Ik zou iets nemen/maken waar ik in het frame achter de zadelpen kan haken en dan omhoog tikken met een hamer, rond gaan en kijken of'ie los wil komen, Anders een powervijl en het carbon inwendig zo dun maken dat je het kunt breken naar binnen.
Als je 8 cm vrij kunt maken is dat genoeg om een nieuwe pen de minimum insert te geven (evt pen inkorten dan).
Richard
Just Ride
tip: www.derks-wielersport.nl
lugosi
lugosi 14 jan 2016 17:11
Kan je die pen eigenlijk niet gewoon afzagen en dan ruimen met een zadelbuisfrees?
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 14 jan 2016 17:23
Wat ik mij afvraag is of je de pen ook niet een paar mm dieper in de buis zou kunnen slaan. Dan heb je mss kans dat je er wel beweging inkrijgt als je de pen daarna draait.
