Campagnolo EPS installatie v2
kawouter
kawouter 12 nov 2016 04:34
Ik heb een vraag over de EPS v2. Mijn mannetje krijgt de voorderrie niet aan de praat. (Geel waarschuwingslampje). Ik zit nu nog in het buitenland maar hij geeft aan alles geprobeerd te hebben en dat de kabels en stekkertjes allemaal goed zijn aangesloten. Alle onderdelen zijn voor installatie getest en werkten toen. Meer weet ik op dit moment niet.
Hebben jullie ideeen? Ik haal het spul dinsdag bij thuiskomst op.
Gebruikersavatar thestudent 12 nov 2016 09:36
Waarschijnlijk een beschadigde kabel bij installatie.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 nov 2016 09:48
Wat geeft de handleiding voorbetekenis aan dat gele lampje?
kawouter
kawouter 12 nov 2016 10:56
achterderrie doet het niet. Go to dealer en voor de dealer:
check kabels
https://www.campagnolo.com/media/files/ ... _07_12.pdf
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 13 nov 2016 09:56
Heb je het al eens gereset? Dit doe je door de magneet band er een paar minuten om te doen.
YFood !!!
kawouter
kawouter 15 nov 2016 11:08
Ik haal hem vandaag of morgen op. Zal het dan eens proberen. Om de derrie of om de batterij?
Gebruikersavatar Lcsmet 15 nov 2016 15:51
kawouter schreef:Ik haal hem vandaag of morgen op. Zal het dan eens proberen. Om de derrie of om de batterij?
Met een magneet om de derrie gaan zal niet veel helpen denk ik. :)
Om de batterij dus :)
Ka je ook vinden in dit instructiefilmpje en in de gebruiksaanwijzing.
Succes.
kawouter
kawouter 15 nov 2016 17:23
Nee, leek me al sterk dat een magneet om een electromotortje effect zou sorteren.
Die magneetband heb ik niet & het magneetje in een stalen frame op de batterij krijgen - nou ja - dat gaat niet. Staal he. Spullen staan dus nu bij de lokale campadealer.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 nov 2016 20:06
hoop dat er een oplossing wordt gevonden (groep had je 2dehands gekocht toch?)
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 15 nov 2016 20:35
Heb zelf ook al eens een storing gehad toen ik de kabels loskoppelde en opnieuw verbond. Toen de magneetband om de accu gedaan, wel effe checken of alles niet meer werkt en dan na een paar minuten eraf gehaald en alles functioneerde zonder problemen weer.
YFood !!!
kawouter
kawouter 16 nov 2016 08:41
Ik heb er ook wel vertrouwen in dat het goed komt. Had de groep 2e hands gekocht. Vandaar ook dat het bandje mist.
Edit: Dat vertrouwen was ongegrond. Kabels zijn stuk door klemmen in het frame. Kan hoogstens mijzelf de schuld geven dat ik het niet zelf heb gemonteerd, maar dit is wel een serieuze tegenvaller.
Edit: Omdat het nu toch al K U T is, kan ik de boel net zo goed direct upgraden naar v3. De power units van v2 en v3 zijn even duur, de interface en de v3 lader kosten dan nog 220€ extra . Doen? Ik moet nu toch al huilen.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 26 nov 2016 18:21
lees dit nu pas, balen dit. Je kunt toch gewoon de kabels (tweedehands) vervangen? of is er ook iets fysiek met de batterij of junction mis?
