Verschil tussen cup/conus of industrielagers bij gebruik in
Cup en conus lagers zijn bestand tegen zowel radiale als laterale belasting. Industrielagers (behalve die van Chris King?) alleen radiaal belastbaar.
- Lcsmet
Als Chris King deze lagers gebruikt zijn er dan nog andere merken die deze ook hebben?klimmer schreef:Cup en conus lagers zijn bestand tegen zowel radiale als laterale belasting. Industrielagers (behalve die van Chris King?) alleen radiaal belastbaar.
Nee, ze maken de lagers zelf voor de eigen producten.
- Wolfhound32
Hoe pak je het uitdrijven van die lagers aan dan?JoostG schreef:In de meeste gevallen is een langer stuk schroefdraad, bouten en ringen van verschillende afmetingen meer dan voldoende om de lagers in te persen. Dit alles is voor een appel en ei bij de bouwmarkt te krijgen.Jo O. schreef:Zijn er buiten Shimano en Campagnolo eigenlijk nog andere merken van naven die gebruik maken van cup en conus?
ik vind cup conus wel gemakkelijk om zelf onderhoud te doen. industrielagers heb je speciale tools nodig om lagers te vervangen.
__________________
Per naaf verschillend, maar meestal heeft de 'naaf fabrikant' het zo bedacht dat je of met een klap van een rubberen hamer aan de ene kant, het lager er aan de andere kant uittikt, of dat je daarvoor een inbus kan gebruiken. Op youtube vind je filmpjes van de verschillende naven.
insta #gravelgremmen
Als de as eruit is kan bijna altijd het lager van binnen uit eruit getikt worden, soms moet er nog een vulbus opzij gedrukt worden.
Ik gebruik geen enkel stuk speciaal gereedschap.
Ja ik ook, terwijl ik nu lagers van 1 a 2 euro koop die al 5k in een mtb naaf meegaan en als nieuw voelen, dus geld hoeft het niet te kosten, hoe bv fsa het voor elkaar krijgt slechte lagers te kopen weet ik niet.paul1 schreef:Verbaas me steeds weer over slechte kwaliteit van industrielagers die in veel wielen gebruikt worden.
Het snel kapot gaan verslijten van industrielagers licht ook vaak aan de passing. Soms te strak soms te los. Daarbij zijn de meeste naven voor industrielagers niet geschimmed zoals bv Tune dat wel doet en dan gaat het gewoon goed.
De lagers zijn vaak niet de boosdoener net als met het veelbesproken bracketlagers. Draai er maar eens een cup in gewoon vast, dan steeds iets vaster, je zult bij veel frames voelen dat het lager slechter gaat lopen, hetzelfde geld voor pressfit, of dit dan aan de huls ligt of passing in het frame is dan weer de vraag.
- oldandslow
@ wasbeer2006; wat is geschimmed, die uitdrukking ken ik niet?
- Wolfhound32
Kent iemand deze tool. Die jongen van CGN laat 'm in een video zien over het uithalen van lagers.
__________________
- Wolfhound32
Enige nadeel lijkt me wel dat je de lager aan de binnenring trekt, maar aan de andere kant.... Als die er uit moet, is 'ie waarschijnlijk toch op.
__________________
