Triple crankstel met double shifters?
Q factor van de triple dus, buitenste 2 bladen zitten verder naar buiten, en zover reikt een dubbel derailleur niet. Tenzij je een soort opvulstukje tussen voorderrie en staande buis kunt plaatsen om eea op te schuiven, maar dat lijkt me wel heeel veel geknutsel
boodschap is correct, had @havana ook al gezegd, maar er is geen verband met de zg. Q-factor (meting ter hoogte van pedaalschroefdraad), is dus geen factor, maar een maat!
Toch nog een steen in de vijver er bij gooien (en het is niet de vraag van de TS, maar toch...): zou je met een kleine opleg ten opzichte van wat je kwijt bent aan een triple VD niet misschien een net tweedehands double cranckstel kunnen kopen en monteren? Dan is je fiets geheel en al 'double' en compromisloos.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
niklas2 schreef:Toch nog een steen in de vijver er bij gooien (en het is niet de vraag van de TS, maar toch...): zou je met een kleine opleg ten opzichte van wat je kwijt bent aan een triple VD niet misschien een net tweedehands double cranckstel kunnen kopen en monteren? Dan is je fiets geheel en al 'double' en compromisloos.
Ja, dat klopt wel maar ik zou niet weten welke crank geschikt zou zijn. Er zit nu een crank op voor een "vierkante as". Ik heb er naar gezocht maar kan eigenlijk geen dubbel crankstellen vinden die compatible zijn met een dergelijke as ......... Maar tips zijn welkom.
FSA Vero toch? En wanneer je persé de 39t erop wil, dan kun je de 34t toch vervangen door een 39t?
Echt niet ingewikkeld. Succes ermee!
Extra tip: koop de triple versie en haal de 30t eraf. Ook nog goedkoper ook.
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt? Bedoel je dat de FSA Vero compatible is enklimmer schreef:FSA Vero toch? En wanneer je persé de 39t erop wil, dan kun je de 34t toch vervangen door een 39t?
verkrijgbaar in dubbel?
Ik heb nu een FSA triple (FSA tempo) waarvan ik de buitenbladen (50t en 39t) wil gebruiken. Ik snap dat ik een triple vd nodig heb om de buitenste bladen te bereiken.
De Tempo is kennelijk een voorganger of een opvolger van de Vero. Maar je zocht een crank voor JIS-as, maar die had je dus al......Dus je hebt geen andere crank nodig.
Een andere trapas of set buitenboordlagers kost ook geen vermogen en een triple voorderailleur werk waarschijnlijk ook niet 100% met 6800.
Wel geld voor Di2 en dan geen paar tientjes meer over voor een andere crank
Er zijn genoeg mensen die hun FSA crank meteen vervangen voor 105 of Ultegra. Er zal echt wel iets op Marktplaats te vinden zijn. en die Sora groep levert ook meer op als je die met crank verkoopt.
Heeft niets te maken met een paar tientjes ...... waarom een andere crank op de winterfiets zetten als ik het ook met de huidige af kan?Ernie C. schreef:Een andere trapas of set buitenboordlagers kost ook geen vermogen en een triple voorderailleur werk waarschijnlijk ook niet 100% met 6800.
Wel geld voor Di2 en dan geen paar tientjes meer over voor een andere crank.
Ok, ik heb inmiddels een triple voorderailleur, zoals geadviseerd. Nu heb ik een vraag over de kabellengte. Normaliter zet je de derailleur in de onderste stand om de kabel op lengte af te stellen. Nu is de onderste stand het middenblad, hiermee is de derailleur dus al op spanning.
Iemand enig idee hoe ik nu de kabellengte fatsoenlijk af kan stellen?
Op het middenblad met de stelschroeven zetten en dan pas de kabel vast.
