Speling trapas verhelpen
Zeker weten. lijkt het werk van een dealer die graag nieuwe lagers verkoopt.
Voordat er een ander topic aankomt aangezien je pedalen enorm vast lijken te zitten. Zie http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=76472JM_H schreef: Volgende project is andere pedalen monteren. Helaas zitten de huidige enorm vast. Morgen maar weer eens proberen.
Iedereen bedankt voor de input.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Kijk anders gewoon even op de site van Shimano voor de montage instructies van zowel cranks als lagers. Heb je het hele verhaal compleet met tekening. Zou eerst de cranks eens verwijderen zodat je de lagers eens goed kunt voelen. Soms helpt opnieuw monteren al. Proberen kost niets. Hiervoor heb je een inbus nodig en een tooltje om de crankdop los te halen. Dat kan eventueel echter ook met een puntbektang of zoiets door de puntjes hiervan in de dop te steken. Die dop moet overigens bij weer monteren handvast. Áls je dan nog speling hebt klopt er iets anders niet. Het is niet de bedoeling die heel strak te draaien.
Let nog even op dat lipje tussen de linker crank. Dat moet je even omhoog wippen. Voor de lagers heb je een bracketsleutel nodig. Nou ja zoek even op de Shimano site dat is duidelijker. Met die instructies zou het echt moeten lukken.
- plantagenet
Probeer anders eerst de imbusboutjes los te draaien en dan de crankdop (in de as) aan te draaien. Voel daarbij of je cranckspeling minder wordt/verdwijnt. Als dat lukt, dan de imbusboutjes weer vastdraaien.
Als dit niet helpt, dan zijn je lagers waarschijnlijk versleten en moet je de lagercups aan beide zijden vervangen met behulp van daarvoor geschikt gereedschap.
Het lijkt er op dat ik hetzelfde probleem heb als de topicstarter.
Ik heb een FC-5600 crankstel, deze zat in een SM-FC5600 bottom bracket. Ik kreeg er last van dat de linker crank los kwam te zitten, ik kon de crank iets van en naar de fiets toe bewegen. Ik heb de boel losgedraaid, schoongemaakt en opnieuw geassembleerd. Dit heeft het niet lang volgehouden, volgens mij was het bij de 2de rit weer raak.
Ik las hier dat versleten bottom bracket de oorzaak kan zijn. Deze heb ik inmiddels vervangen door de SM-BBR60, maar het probleem blijft bestaan, zelfs de kunststof crankdop vandaag tijdens het fietsen kwijtgeraakt (net nieuw gekocht, omdat de vorige kapot was gegaan)
Het viel mij vandaag op, toen ik vol goede moed het crankstel aan het installeren was, dat de linkercrank helemaal niet ver over de as lijkt te komen. Zie de foto (uiteraard zonder crankdop).
Is dit normaal? Zit hier het probleem, of is mijn crank gewoon versleten?
Ik had bijna de complete groep vervangen, maar moet toch de hand op de knip houden. Wat zou de beste oplossing zijn om het nog een jaartje vol te houden?
Laatst gewijzigd door luukluuk op 15 sep 2016 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, zo'n onding verkopen ze bij Shimano als technologisch hoogstandje...
Een crank verslijt niet.
De vertanding van de crank die over de vertanding van de as schuift kan wel degelijk verslijten, hoewel je dan zou verwachten dat er blijvende speling as-crank zou ontstaan.
Ik zou die vertanding van de crank maar eens kritisch bekijken om te beginnen.
