Geometrie vraag.
Ik heb heb bbl van 88,8 en een 56 cm Roubaix. Denk dat een 58 dan wellicht past. Of inderdaad een Trek Domane of een Cannondale Synapse. Die hebben een langere bovenbuis dan een Specialized. Door comfort frame kom je automatisch hoger te zitten met een kleinere drop
Nijkie ik ben 182,6 cm en heb een BBL van 91,3cm. Mijn zithoogte is 81,3 cm.nijkie schreef:Bij 2 metingen 84.4 en 84.5 cm hart bracket bovenkant zadel bepaalt.loos schreef:Mij lijkt 84,5 cm erg veel. Wat is je BBL en je lengte? Weet je zeker dat je niet te hoog zit? Dat zou de keus al makkelijker maken.
Mijn bbl is 91.2 cm
Totale lengte 1.86 cm
Kruis-Borst been 57 cm
Midden Schouder midden vuist 68 cm.
Misschien kun je iets naar beneden met je zithoogte. Ik had bij mijn oude fiets (voor Kuota) ook veel last van schuren in de lies en zat te hoog, te lang.
Ga ik ook doen,vandaag 1cm lager gezet en 100km gereden. Volgende week nog 1cm lager.loos schreef:Dat is behoorlijk wat ineens. Begin met rustig fietsen, dan kunnen je spieren eraan wennen. Of doe het anders in stapjes.nijkie schreef:Ik zal het zadel eens 2cm laten zakken en kijken hoe het voelt.
7 November testdag bij mijn FM.
Ga een Roubaix en tarmac 56cm en een Isaac element 55cm testen eens kijken hoe dat gaat.
P.S de vaak gehanteerde methode elleboog- Middelvinger voorkant zadel- stuurpen haal net niet de stuurpen.
Vandaag naar de testdag geweest en begonnen met een Isaac Element 55cm ultegra D!2.velgremmen.
Fiets voelt wat nerveus aan voorzijde oorzaken kunnen zijn 42cm stuur h-h en ffwd f6r wielen en dat ik iets korter zit dan ik gewend ben.
Roubaix 58cm Dura ace DI2 schijfremmen. Frame is voor mijn gevoel te groot voor mij 56cm was even niet voorhanden,Niet nerveus aan de voorzijde had ook 44cm h-hstuur,schijfremmen remmen in de nattigheid heel goed en gecontroleerd.
Tarmac Dura-Ace 56cm DI2 schijfremmen.Je voelt direct dat de fiets compact is en voorruit wil en zeer direct aanvoelt.standaard 10cm stuurpen en 42cm h-h stuur. voor mij zou er een 11-12cm pen op moeten en een 44cm h-h stuur.
Conclusie DI2 schakelt super geen verschil tussen Ultegra en Dura-ace.
Schijfremmen voelen heel fijn in nat weer en remmen goed gedoseerd.
De roubaix en de Tarmac voelen stijf en neutraal aan.
De Tarmac beviel mij zeer goed.top tube 56.5 cm en head tube 16cm. http://www.specialized.com/nl/nl/bikes/ ... 2#geometry
Als ik kijk naar de Kuota K uno 2016 de maat L http://www.kuotacycle.it/nl-nl/content/k-uno-2016
De K uno heeft een top tube van 56cm en een head tube van 17cm.Deze zou mij denk ik nog beter passen met een 11 of 12 cm stuurpen.
Een ander conclusie die ik ook heb getrokken is dat mijn Kuota Kharma ook een hele fijne fiets blijkt te zijn.
- alliance_0
Is niet de juiste manier van het gebruiken van deze wijze van meten . Je kan deze methode op twee manieren toepassen;nijkie schreef: P.S de vaak gehanteerde methode elleboog- Middelvinger voorkant zadel- stuurpen haal net niet de stuurpen.
1 elleboog tegen de punt van het zadel - gebalde vuist tegen/tot stuurpen of
2 elleboog tegen de punt van het zadel - middelvinger 1 tot 5 cm tot stuur.
Laatst gewijzigd door alliance_0 op 08 nov 2015 17:17, 2 keer totaal gewijzigd.
nijkie schreef:Een ander conclusie die ik ook heb getrokken is dat mijn Kuota Kharma ook een hele fijne fiets blijkt te zijn.
Dat had ik je zo ook wel kunnen vertellen
(en een stuk mooier dan een Specialized imho)
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
