Inspanningstest gedaan en hoe nu verder?
Gebruikersavatar nijkie 01 sep 2015 21:09
loos schreef:
nijkie schreef:
Alan Smeets schreef:De vetverbranding heeft in dit geval niet veel met afvallen te maken. Hiermee wordt het energie systeem bedoeld waarbij je vetten verbrand. Dit zijn inspanningen op een lagere intensiteit. Door dit te optimaliseren kun je meer vermogen produceren zonder in het rood te rijden.
Je hebt toch al wat intensief werk in je trainingen zitten want je omslagpunt (vermogen) ligt nog niet helemaal op het hoogste punt (ongeveer 80% van je max vermogen). Dit zou je nog iets kunnen verhogen naar 85%. Met dit test protocol zul je niet echt een hoger percentage dan 85% halen.
Max 191
Omslagpunt 175 dan kom ik op 91% uit dat is toch prima.
Of zie ik iets over het hoofd?
Alan heeft het over vermogen.
Check lange werkdag gehad ;)
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 02 sep 2015 18:26
Dank; intervallen ga ik gewoon uitproberen.
Wat is de reden dat je nuchter trainen afraadt?
Alan Smeets
Alan Smeets 02 sep 2015 19:42
Koolhydraten worden in het lichaam opgeslagen als glycogeen, dit kan in de spieren, de lever en er zit een deel in de vorm van glucose in het bloed. In de ochtend zijn een groot deel van de lever glycogeen voorraden uitgeput.
Je kunt je vetverbranding optimaliseren door je glycogeen voorraden uit te putten. Doordat je glycogeen voorraden in de ochtend al lager zijn gebeurd dit eerder. Het is dan niet meer mogelijk om echt intensief te rijden.
Als je glycogeen voorraden opraken loop je het risico dat je ook eiwitten als energie gaat gebruiken. Deze eiwitten komen uit komen vrij uit spierschade. Je kunt hiermee een neerwaartse spiraal creëren die leidt tot overtraining. Wanneer er spierschade optreed kan de spier ook minder glycogeen opslaan. Minder glycogeen betekend dat je deze voorraad bij de volgende training ook weer sneller uitput waardoor er weer nieuwe spierschade ontstaat.
Internationaal komt nuchter trainen dan ook niet meer zo heel veel voor. Die trainen op eiwitten en cafeïne. Bij Team Sky doen ze het niet meer, maar op British cycling staat wel een artikel waarin Nigel Mitchel de voordelen van nuchter trainen uitlegt.
Een ander nadeel van nuchter trainen is dat je niet heel alert op de fiets zit, dus de kans op een ongeluk is dan ook groter.
Kornuit 02 sep 2015 22:34
Deze test is zeker bij Guido Vroemen gedaan? Hij gaf mij ongeveer hetzelfde advies.
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 02 sep 2015 22:55
Dank Alan, duidelijk verhaal.
Test is inderdaad in Amersfoort gedaan.
djatwork69
djatwork69 03 sep 2015 14:36
Na mijn training drink ik altijd een eiwitshake om de spieren te voeden, deze bevat 30gr eiwit. Is dit voldoende of moet ik meer innemen en wanneer?
vitamineb
vitamineb 03 sep 2015 15:57
30gr eiwit lijkt me een beetje veel als je het vergelijkt met wat er in de typische herstelshakes zit. Eet/drink je ook wel koolhydraten om je glycogeen reserves aan te vullen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 03 sep 2015 15:59
En nu weer on-topic..
jappiex
jappiex 05 sep 2015 21:41
Ik heb deze test met hetzelfde protocol ook gedaan. Ivm twijfel over de hoge hartslagen en moeite met lange D3 intervallen nog een test gedaan met een ander, langer protocol. Hier kwamen opvallend lagere zones uit. Eerste opmerking die ik daarom wil maken: één test is geen test, doe hem nog eens op een ander protocol.
jappiex
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 05 sep 2015 21:43
Kan je aangeven waar je die andere test hebt gedaan? Volgens welk protocol? En wat de verschillen uitgedrukt in cijfers waren.
Ook ben ik benieuwd naar de periode tussen die testen.
jappiex
jappiex 05 sep 2015 21:53
De tweede test was een protocol met 5 minuten en lactaatmeting. Deze heb ik 8 maanden na de eerdere test gedaan. Mijn gevoel zegt dat ik niet significant ben veranderd in die tijd. Het omslagpunt lag 16 slagen lager dan bij de eerdere test.
