Hulp gevraagd! Ketting loopt tegen frame..
Ik heb precies zo gedaan zoals jij beschrijft alleen ligt het probleem denk ik niet bij de AD maar bij het feit dat het kleinste kransje te dicht bij het frame zit. Zelfs op de stand dat ik nog maar net het kleinste kransje kan schakelen loopt de ketting aan en zelfs een paar keer vast. Frame is al wat beschadigd zelfs..
hendrikjan
hmm .. ik begrijp sowieso niet hoe het afstellen van de derailleur (die aan de onderkant van de cassete het verloop van de ketting regelt) iets kan veranderen aan de manier waarop de ketting boven het kleinste kransje loopt....
Ik heb verder geen bruikbare tips.. sorry
ijzerenbriek
Composite schreef:Dit past gewoon niet, punt.
2 oplossingen:
- een 11 monteren als kleinste kransje, misschien loopt die wel vrij
- niet naar je kleinste kransje schakelen
Succes!
Toch nog iemand met gezond verstand. Als je ketting mooi op dat kleinste kroontje ligt maar toch je frame raakt dan heeft dat niets met afstelling te maken maar dan is je frame in feite verkeerd ontworpen.
Bedankt voor de reactie's..
Het frame is van Pro Lite, mag toch wel verwachten dat ze hier wel ervaring mee hebben.
Nu heb ik misschien een hele stomme vraag. Ik heb het achterwiel van mijn vriendin erin gedaan, dit is een Tiagra 9 speed. Even het bereik van de AD afgesteld zodat de ketting er niet afloopt en dit schakelt gewoon erg goed, alleen het laatste klikje is natuurlijk loos. Ketting loopt ook mooi vrij van het frame.
Kan ik nu bv een 9 speed Veloce cassette monteren of moet ik dan ook meteen de ketting vervangen voor een 9 speed? Ik heb dan 2 versnellingen minder maar dat vind ik niet erg.
Ik ben er een beetje bang voor dat ook de 11T niet vrij gaat lopen namelijk..
De oude Tiagra cassette schakelt erg netjes en loopt beter dan de huidige campa cassette op mijn oude frame.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
- Le Grimpeur
In principe moet elk frame een "13" probleemloos aankunnen. Op je foto lijkt het wel of de "las" (overgang) tussen derailleurpad en staande achtervork de boosdoener is. Overigens jammer van je nieuwe frame.
Als het echt niet past (en je bijv., om welke reden dan ook, geen dunne spacer achter je cassette gemonteerd hebt), zou ik het probleem gewoon met de leverancier van het frame overleggen. Het kan natuurlijk altijd dat er een frame tussen zit wat niet helemaal correct geproduceerd is (daar zijn voorbeelden genoeg van).
60 x Ventoux
Ik heb het frame nieuw via MP gekocht. Deze persoon had een aantal van deze frames. Daarom hoopte ik het een beetje zo op te kunnen lossen dmv een 9 speed te monteren.
Of zou ik ook een kans maken bij Pro Lite ondanks dat ik het frame niet via de officiele weg heb gekocht?
Zou het technisch kunnen vwb de 9 speed Veloce?
hendrikjan
klinkt als een partijtje B keus frames....
Dennad schreef:Diogenes, bedankt voor je reactie.
Ik heb dit geprobeerd maar de ketting raakt hoe dan ook het frame, zelfs als ik het rechterschroefje zo draai dat hij al bijna op het 2e kransje wil springen.
Zet anders aan beide zijden van de as een ringetje extra onder de afsluitende moer. Of als het kan alleen aan de cassettezijde. Je wiel staat dan slechts ter dikte van het ringetje uit het midden maar dat kan net voldoende zijn om de ketting vrij langs het frame te laten lopen.
