Er is naast de 60 ook nog een 62 cm. Je zegt toch niet dat ik die moet overwegen?Lcsmet schreef:Met een bbl van 92 cm en geen koersaspiraties en lichte lichamelijke ongemakken is een 58 niets voor jou.
Trek Emonda frame fit?
Op een kleiner frame kan je je stuur lager zetten, daar gaat et em vooral over.mctijn schreef:Bedankt!Ernie C. schreef:Het verschil in lengte is te verwaarlozen (4mm reach). Iemand die wedstrijden rijdt met deze "afmetingen"zou zomaar voor de 58 kunnen gaan maar in dit geval lijkt mij de 60 ook de beste keuze.
Heb er wellicht weinig verstand van, maar een kleiner frame zorgt toch juist voor een minder gestrekte/aerodynamische houding? Is de reden om dan te kiezen voor een kleiner frame dan enkel gebaseerd op gewicht??
- Lcsmet
Mogelijk is deze 62 cm wel degelijk iets voor joumctijn schreef:Er is naast de 60 ook nog een 62 cm. Je zegt toch niet dat ik die moet overwegen?Lcsmet schreef:Met een bbl van 92 cm en geen koersaspiraties en lichte lichamelijke ongemakken is een 58 niets voor jou.
Geen spacers als je geen wil, een 10 cm stuurpen en een zadelpen zonder setback.
Ik ben 187 cm met een BBL van 94 cm en heb een 61 cm Roubaix.
Heb een zwakke onderrug en nog wat ongemakken ter hoogte van de nek en zit perfect op mijn 61 cm Roubaix.
Maar een kortere zit en lagere stuurpositie heft elkaar toch enigszins op?NoChain schreef:Op een kleiner frame kan je je stuur lager zetten, daar gaat et em vooral over.mctijn schreef:Bedankt!Ernie C. schreef:Het verschil in lengte is te verwaarlozen (4mm reach). Iemand die wedstrijden rijdt met deze "afmetingen"zou zomaar voor de 58 kunnen gaan maar in dit geval lijkt mij de 60 ook de beste keuze.
Armstrong reed jarenlang met zijn 1.77m op een 58 cm Trek. Vraag me af waarom.
Thnx.Lcsmet schreef:Mogelijk is deze 62 cm wel degelijk iets voor joumctijn schreef:Er is naast de 60 ook nog een 62 cm. Je zegt toch niet dat ik die moet overwegen?Lcsmet schreef:Met een bbl van 92 cm en geen koersaspiraties en lichte lichamelijke ongemakken is een 58 niets voor jou..
Maar een XL Defy vind ik te gestrekt. Ik moet echt grijpen naar de remmen, beetje onnatuurlijk.
Dit is de geometrie van de Defy: http://www.giant-bicycles.com/nl-nl/bik ... /#geometry
Wellicht heb je advies mbt deze afmetingen?
De fiets bevalt mij heel goed, maar ik heb geen ervaring met andere racefietsen. Ik kom van een Trek FX 7.6 fitness bike, dus dan is een volledig ultegra afgemonteerde carbon racer een hele stap vooruit!
Ik heb de rode uitvoering en heb het witte zadel en stuurlint laten omruilen voor zwart. Standaard wielen laten vervangen door een set Infinito r4c wielen en daarnaast een set fulcrum zero's voor de paar keer per jaar dat ik serieus ga klimmen. Tot nu toe +/- 3.000 km naar volle tevredenheid gefietst.
Wel een tip als je de emonda koopt: let even op de plaatsing van de beschermingsstickers voor de plekken waar de kabels het frame kunnen raken, ik heb zelf een paar extra stickers geplakt omdat ze net niet op de juiste plaats zaten. Toch zonde als de lak daardoor beschadigd raakt.
Goede tips. ThnxBirota schreef:De fiets bevalt mij heel goed, maar ik heb geen ervaring met andere racefietsen. Ik kom van een Trek FX 7.6 fitness bike, dus dan is een volledig ultegra afgemonteerde carbon racer een hele stap vooruit!
Heb ook gehoord dat de wielen niet geweldig zijn, maar dat is alleen maar goed. Zou vreselijk zijn om al een perfecte fiets te kopen
Waarom heb je de Fulcrums er niet fulltime onder? Ivm behoud van de wielen?
In het profpeloton rijden ze bijna allemaal rond met een stuurpen van 130 a 140 mm, dan spreek je niet meer over een korte zitmctijn schreef:Maar een kortere zit en lagere stuurpositie heft elkaar toch enigszins op?
Je moet eerst kijken welke positie iemand wil en daarop kies je je kader.
Armstrong had helemaal geen agressieve positie dus dat zal wel de reden geweest zijn dat hij voor een 58 koos. Op zijn 58 had hij vaak nog 2cm aan spacers steken, stel dat hij met een 56 ging rijden moest hij dus al naar 3 a 3.5cm gaan. Bij sommige merken wordt het zelfs afgeraden om meer dan 3cm spacers te gebruiken wanneer het een carbon vorkbuis betreft. Hoe korter u pen op het balhoofd zit hoe stijver het geheel.
Armstrong wou relatief hoog en ver zitten, dan kom je dus uit bij een maat die wij als te groot beschouwen voor iemand van zijn grootte, het toont wel aan hoe relatief 'de ideale framemaat' is
Niet echt een rationele reden voor, vind carbon wielen gewoon mooier staan... De Fulcrums met name voor de veiligheid ivm het dalen. Het zal best kunnen met carbon, maar ik zie mezelf niet als de beste daler en ben met 89 kg ook geen lichtgewicht.
- Lcsmet
De geometrietabel op de Giant site is zo onvolledig dat je daar niet echt iets mee aankan.mctijn schreef:Thnx.Lcsmet schreef:Mogelijk is deze 62 cm wel degelijk iets voor joumctijn schreef: Er is naast de 60 ook nog een 62 cm. Je zegt toch niet dat ik die moet overwegen?.
Als je echter in een andere tabel op de Giant site gaat kijken val jij toch echt in een "xl" vakje
Ik heb op mijn Roubaix nu nog een drop van 6,5 cm met een conische spacer van 45 mm. Dus met een minder hoge vlakke afdekspacer zou een drop van 10 cm perfect haalbaar zijn en dat lijkt mij voor een niet wedstrijdrijder niet onaardig.
TS valt hier precies in het vlak waar de L en XL elkaar overlappen. In principe heeft de L dan de voorkeur.
De Emonda 60cm zit qua maar mooi tusen deze 2 in en zou volgens de theorie van Giant nog mooier passen.
