Twijfel Cube agree GTC pro vs Giant Defy Advanced 2 LTD
En dan in vergelijking met de Sensa die ik als laatst noemde?
houding bij mijn vorige fiets is vlgm nooit perfect geweest. Heb altijd het idee gehad op een te grote fiets te hebben gefietst kwa afstand tot mn stuur. Met 1.80 en 86 cm been maat. En mn cube is 58 cm frame. Dus zou opzich net moeten kunnen. Heb mn zadel altijd volledig naar voren gehad.
Gr Arwin
Gr Arwin
Die Sensa verschilt ook niet dramatisch veel van je huidige Cube.
Een Cube val wel redelijk klein (je moet de Sensa in maat 55 hebben voor een vergelijkbare maat!) maar 1,80m met een 58, dan heb je ook een fiets die aan de grote kant is maar niet per definitie te groot. De Defy zou je eventueel in maat M kunnen overwegen, die is wel wat korter zonder dat je dieper komt te zitten.
Als kijkt naar de virtuele bovenbuislengte en de balhoofdbuis, zie je dat een bovenbuis van 56cm je bij de Cube (58) 16,5cm balhoofdbuis hebt en bij de Giant (M/L) 18,5cm. Bij een maatje kleiner zie diezelfde 2cm verschil.
En met de Giant in maat M heb dezelfde maat balhoofdbuis maar dan een stukje korter. Welke uiteindelijk het beste past is vooral afhankelijk van de lengte van de stuurpen die je nu hebt. kan dat nog makkelijk een maatje korter, dan zal de Agree het beste passen, is die u al kort, dan is de Giant de betere keus.
Hallo,
Ik heb nu een leuke aanbieding gekregen van een 2de hands giant TCR Composite 2 uit 2013. Maar mijn vraag is nu of ik hierop vooruit ga in verhouding tot mijn huidige Cube attempt uit 2009. Vooral kwa afmontage? En of uiteraard de maat goed is ( maar M/L ) met mijn 1.80 m en been lengte 86 cm.
Gr Arwin
Gr Arwin
- Lcsmet
Je hebt een nieuw topic geopend, deze kan dus dicht?prokiter schreef:Hallo,
Gr Arwin
=>Vooruitgang of stap terug.
