Wanneer plaatjes vervangen?
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 06 mei 2015 20:56
AfbeeldingAfbeelding dit is mijn linker schoen.
Dit komt van de linker schoen.
Ik denk dat ik nu weet waar de indicatoren zitten. Maar ik fiets pas met deze schoenen vanaf eind februari.
Ghost Nivolet 6LC
soloist
Gebruikersavatar soloist 07 mei 2015 13:12
Die incidatoren zitten vooraan (twee stuks) en ook twee achteraan. Zo te zien zijn ze aan de voorkant al helemaal weg, dus ik zou ze vervangen. Die incidatoren zijn een soort gaatjes, en bij jou zijn ze al helemaal egaal met de rest van je zool.
Gebruikersavatar daniel1975 07 mei 2015 14:38
Die indicatoren durf ik wel met klein korreltje zout te nemen (ze willen toch ook weer snel plaatjes verkopen ;) ), maar deze zijn zo ongeveer wel aan vervanging toe. Nog niet noodzakelijk, maar zijn al aardig eindje weg.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 07 mei 2015 14:58
Kan je niet van die cleatcovers(?)erop doen, als je bv een appeltaartstop maakt?
Stop je zo in je achterzak en slijt de boel wat minder lijkt me.
Heb ze overigens zelf niet,maar wel eens gezien ergens, mss werkt het wel niet zo goed.
Typisch trouwens dat je uiterste puntje bijna weg is en het achterste gedeelte met de 2 schroeven nog nieuw lijkt.
Loop je op je tenen ipv tenen+hakken??? ;)
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 07 mei 2015 16:31
Supergrover schreef:Kan je niet van die cleatcovers(?)erop doen, als je bv een appeltaartstop maakt?
Waar krijg ik deze cleatcovers, gewoon bij de fietsenmaker? Heb er nog nooit van gehoord.
Ghost Nivolet 6LC
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 07 mei 2015 16:33
Ja ik denk oom dat ik nog teveel op mijn tenen loop i.p.v op de hakken.
Ghost Nivolet 6LC
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 07 mei 2015 16:47
goed gesorteerde FM of online denk ik...
zoiets:
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 07 mei 2015 17:36
heb ik wel, maar gebruik ze eigenlijk nooit (meer),
veel te veel gedoe (meeslepen en telkens bevestigen) (vergat ook vaak dat ik ze erop had zitten, klikt zo lastig in :lol: )
bij rose te verkrijgen trouwens: http://www.rosebikes.nl/artikel/look-cl ... aid:105234
rien
rien 08 jun 2015 09:48
Misschien niet helemaal de juiste topic. Maar ik heb ook een vraagje over Look Keo plaatjes. Wat de speling betreft,is dat allen een hoek verdraaiing of Is dat ook zijwaartse speling.
De gele spd-sl plaatjes hebben behalve een hoek ook een zijwaartse speling van 1.6mm dat is niet veel maar het voelt heel vervelend. Ik ben nu over gestapt op de blauw plaatjes. Die bevalen een stuk beter. Die hebben alleen een hoek speling, maar dat is slechts 2 graden, en dat vind ik eigenlijk te weinig.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 08 jun 2015 10:15
rien schreef:Misschien niet helemaal de juiste topic. Maar ik heb ook een vraagje over Look Keo plaatjes. Wat de speling betreft,is dat allen een hoek verdraaiing of Is dat ook zijwaartse speling.
Denk idd niet helemaal het juiste topic, maar ik snap je verhaal ook niet.
Wat is het verschil tussen zijwaartse speling en hoekverdraaiing.. bedoel je dat je met je gele spd sl plaatjes zowel voor bij de punt, als achter bij het brede deel zijwaarts kon bewegen? Dat gevoel heb ik totaal niet namelijk. er zit wat speling op, maar dat draait om de punt heen (dus hoekverdraaiing?)
En de ene druk je uit in mm. (vrij nauwkeurig ook met 1.6mm) en de ander in graden.. dat is sowieso al een lastig vergelijk.
Volgens mij zouden de SPD SL gele plaatjes iets van 6 (?) graden speling hebben.., en de blauwe idd een stuk minder. Geloof dat 2 graden idd daarbij zou passen.
B. Banner
B. Banner 08 jun 2015 11:39
Zijn je schoenen ook ca. 2 maanden oud? Bijzonder veel slijtage van de linker hiel.
NoChain
NoChain 08 jun 2015 20:54
Ik heb sinds een rit of 4 last aan men linkerknie, ik had nogal veel beweging dus ik heb mijn plaatjes vervangen. Dat was ook wel nodig want ze waren nog maar een derde zo dik als normaal ... alleen is de speling niet volledig weg. Ik kan men linkervoet nog steeds links/rechts kantelen, nu bekeek ik mijn pedaal eens van wat korter bij en uit mijn pedaal is een stuk weggesleten. Rechts heb ik dit ook maar een stuk minder.
Pedaal voor de vuilbak of zou ik dit op één of andere manier kunnen fixen? Ik zat nog toevallig gisteren op youtube een filmpje over het materiaal in de Giro en daar hadden ze bij een Lotto-renner stuurlint op de pedaal gekleefd om hem een vastere grip te bezorgen :D
De foto is niet mooi scherp maar je ziet duidelijk dat er een hap uit mijn pedaal is. Het zijn carbon keo's dus ze zijn het redden waard.
