Fiets augustus
Ik was ook erg verrast om te zien hoeveel een zadelpen daadwerkelijk kan inveren. Zo'n speciale Ritchey VCLS zadelpen (alu 27.2) zou meer dan een halve centimeter kunnen inveren (heb naar de cijfers zitten zoeken, helaas online niet gevonden, behalve een bericht van Canyon zelf).
Die vorkstijfheid: Fiets leek er vorig jaar mee te beginnen, maar het is niet doorgezet? Was het te duur of zo? Het maakt voor mij het plaatje wel helemaal compleet. Bij frames met een mindere torsiestijfheid kan een stijve vork dit deels compenseren. Of andersom natuurlijk (slappe vork, stijf frame). En je kunt zien hoe sommige fabrikanten het lukt om met 340 gram een heel stijve vork te maken, terwijl andere merken daar minstens 500 gram voor nodig hebben. Dat zegt iets over het technisch vernuft van een frameset.
[quote="rijden!"]Kijk, dit is een echte discussie! Op de waardering komen we nog terug. Wel even wat over comfort, 27,2 pen enz... De 'vering' zit deels in de dunne pen, het materiaal en VOORAL de setback... Als je een pen hebt met een loodrechte kop -dus waar je zadel precies op de zadelpen rust- dan klappert er heel wat door! Ga je verder achter je zadelpen zitten, dan veert dit wel degelijk. Daarnaast: sloping frame, een langere zadelpen, liefst van titanium, 27,2 mm... heerlijk en echt veel 'voelbaarder'dan een dikke 31,6 mm alu of carbon pen! O ja, ook nog een Fizik Arione zadel en dan zit je op rozen! Zet daar eens een dikke 1800 gram alu racer met hele dikke carbon voorvork van pakweg 650 gram en dikke zadelpen naast... Au, die klappen! Maar dit is mega lastig omdat je als rijder - de Gazelle en de Galileo hebben een vrijwel klassiek frame- dit pas gaat voelen als je op veel andere fietsen mag rijden. En hoe dan ook: we proberen deze ervaringen op een juiste wijze te mixen met 'keiharde' cijfers! En er is altijd ruimte voor verbeteringen, zoals de opmerkingen over de vorkstijfheid. Groet! Menno[/quote]
Hi Menno,
Bedankt voor je reactie.
Tja, ik houd nu eenmaal niet van sloping frames en zal er nooit een kopen zolang er nog "klassieke" frames zijn of frames die maar weinig sloping zijn. Ik vind die sterke sloping frames net kinderfietsen vooral als je groot bent van postuur.
Nu de verklaring. Die setback. OK , maar een dikkere zadelpen kan toch ook gewoon met een setback gekocht worden! Die setback is geen specifieke eigenschap van dunne 27,2 zadelpennen. Dus blijft over dat dat stukje setback voor de nodige comfort zorgt, zowel bij een 27,2 als bij een dikkere pen. De stand is dan 1 - 1 . Dan de lengte. Veert een langere pen dan heen en weer bij het absorberen van schokken ? Buigt die mee naar achteren ? Ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat een zadelpen, van carbon , alu, 27.2 of met grotere diameter, lang of kort voor merkbaar beter comfort kan zorgen. Maar mijn vraag is: HOE gedraagt zo'n comfortabele pen zich dan in de praktijk en wat maakt die pen dan zo comfortabel? In elkaar stuiken? Heen en weer trillen? Ik kan mij er niets bij voorstellen. Een zadel dat enigszins inveert en stuit op een stukje elastomeer is iets dat m.i. meehelpt schokken te absorberen. Wielen en banden, idem dito.
Maar een zadelpen?
Maar Menno, leg eens uit hoe jullie aan die 8,2 voor die Koga meetwaarden kwamen met zo'n beroerd lage bracketstijfheid ( 33) en een gemiddeld ( laagste van alle fietsen) gemeten torsiestijfheid ! Voor lezers zoals ik is dit een vraagteken zonder dat er text en uitleg wordt gegeven welke criteria er worden aangelegd voor "Meetwaarden" . Ik zie bij de meeste fietsen goede meetwaarden maar ook dat de laagste meetwaarden bij de Koga het best gewaardeerd worden met een 8,2.
Résumé : Koga met de laagste torsiestijfheid en de allerlaagste bracketstijfheid krijgt toch het hoogste cijfer toegekend voor de gemeten waarden. Merkwaardig !
Hi Menno,
Maar een zadelpen?
Ha!
wat betreft de cijfers: daar kom ik nog op terug, na het weekend als je het goed acht! Toch nog even de zadelpennen... het is, naast de setback, zeker een kwestie van 'heen en weer' bewegen... Dit heeft a. met de lengte te maken ( de hefboom!) en b. met het materiaal... Dit laatste is echter eerder een ervaringskwestie ( Campa 27, 2 mm titanium zadelpen o.a. en de 'oude' van Use en Selcoff toendertijd) dan een keihard cijfer. En het is terecht dat je stelt dat een zadel en een stel banden veel doet, meer dan een zadelpen dan wel een frame! Enne... vergeet ook de geometrie niet... Minder steil, iets minder laag levert ook meer comfort op! Goed. bij de moderne carbon bikes is het een fraai samenspel van 'hard'heid, comfort, stijfheid, gewicht, afmontage en bouw... Blijft een mooi, simpel en toch zo prachtig apparaat zo'n racer! Ben twee weken terug nog bij Pinarello geweest -maar daarover een andere keer meer! Groet, Menno
...het is niet de fiets die plezier geeft, het is het Fietsen....
[quote="rijden!"]Ha!
wat betreft de cijfers: daar kom ik nog op terug, na het weekend als je het goed acht! Toch nog even de zadelpennen... het is, naast de setback, zeker een kwestie van 'heen en weer' bewegen... Dit heeft a. met de lengte te maken ( de hefboom!) en b. met het materiaal... Dit laatste is echter eerder een ervaringskwestie ( Campa 27, 2 mm titanium zadelpen o.a. en de 'oude' van Use en Selcoff toendertijd) dan een keihard cijfer. En het is terecht dat je stelt dat een zadel en een stel banden veel doet, meer dan een zadelpen dan wel een frame! Enne... vergeet ook de geometrie niet... Minder steil, iets minder laag levert ook meer comfort op! Goed. bij de moderne carbon bikes is het een fraai samenspel van 'hard'heid, comfort, stijfheid, gewicht, afmontage en bouw... Blijft een mooi, simpel en toch zo prachtig apparaat zo'n racer! Ben twee weken terug nog bij Pinarello geweest -maar daarover een andere keer meer! Groet, Menno[/quote]
Nogmaals dank voor je uitleg betr. de zadelpen, Menno. Dat is dus de enige beweging die een lange 27.2 zadelpen maakt, die zwiept dus enkele tienden van een mm naar achteren. Ja, de geometrie maakt ook natuurlijk uit. Maar die telt volgens mij niet mee in de gevonden waarden. Of wel? En dan nog een vraag: Welke Koga is er nu getest? In de aanhef staat dat het de Koga Kimera Carbon betreft maar boven het kader van de testwaarden staat dat het de Koga Kimera Road betreft.
Welke is de geteste fiets? De Road of de Carbon?
Verder zal iedereen benieuwd zijn naar je bevindingen bij Pinarello.
Mvg,
Mvg,
- robbebopper
Krijg je hier (omdat je vond dat er weinig interessante artikelen in de FIETS van augustus stonden, en je dat zo nodig wereldkundig wilde maken) zomaar een gratis artikel erbij!
[quote="Marconi"]
[/quote]
Ik denk echt dat je je daar op verkijkt en dat er heel veel scherpe kantje van de tikken afgehaald worden door een dunne lange zadelpen.
[/quote]
[quote="rijden!"]Het betreft de Kimera Carbon... de duurdere en lichtere versie van de Road! De Road is in nummer 6 aan bod gekomen. Groet en tot zover deze zondag!
Menno[/quote]
Boven het kader waar de testresultaten vermeld zijn staat: KOGA KIMERA ROAD ! Verwarrend! Waren dát wellicht de testresultaten van de ROAD en dat die verkeerd geplaatst zijn? ( Blijkt achteraf niet zo te zijn maar de heading boven het kader is echt verkeerd !)
Ik heb inmiddels FIETS Nr 6 bekeken waar de test in staat van de KOGA KIMERA ROAD. Die heeft een hogere torsiestijfheid,( 110 vs 93 van de Carbon) een hogere bracketstijfheid( 44 vs 33 van de Carbon) en een gelijke vorkstijfheid (91) Voor meetwaarden krijgt deze KOGA zelfs een 8.5 ! Er staat verder te lezen: De powertrain bracket is niet extreem stijf. Dat hoeft ook niet, de torsiestijfheid is een stuk belangrijker voor het rijgedrag. Okay, maar waarom krijgen die andere fietsen met prima meetwaarden voor torsiestijfheid dan lagere cijfers in FIETS Nr.8 ?
Menno[/quote]
Leuk stukje over die Salsa Fargo.
Kende die rubriek Buitengewoon nog niet (weet ook nog niet hoe lang die rubriek al bestaat) maar ik vind het een leuk idee om toch te laten zien dat er ook andere fietsen bestaan.
paulwindtegen
Een paar jaar geleden ben ik abonnee geweest maar heb dat opgezegd.
Nu dacht ik voor de vakantie weer een keer Fiets te kopen maar mijn conclusie was wederom hetzelfde. Hoewel ik veel en vaak fiets voel ik mij als ik Fiets lees maar een prullertje op mijn 899 euro kostende TrengaDE (bestaat dat nog?).
Zo duur als jullie het vaak doen voorkomen hoeft wielrennen helemaal niet te zijn.
Ik ga ook niet te veel mopperen want misschien ben ik wel helemaal de doelgroep niet als budget fietser.
Veel succes verder met jullie blad.
Heb ik weer, bloedarmoede! Iemand tips?
Tja, de gemiddelde Fietslezer heeft een wat duurdere fiets. Er zitten geregeld ook goedkopere fietsen bij hoor. Alleen is het ook zo dat mensen liever vaak lezen over technologische hoogstandjes, dan over de 1000 min fietsen. De lezersgroep van het Duitse Tour heeft trouwens een racer van gemiddeld 2000 euro in zijn of haar bezit... Desalniettemin is het best af en toe een artikeltje waard. Zo iets als: ik heb 850 euro; waar haal ik de beste fiets vandaan voor dat geld. Kun je een wedstrijdje van maken tussen alle FIETS redactieleden. Beetje TopGear stijl.
Over fietsen van 900,- is ook vrij weinig te vertellen.
Prima als je met zo'n fiets uit de voeten kunt, maar eens in de zoveel tijd een artikel daarover is genoeg. De keuze is ook relatief beperkt op dat niveau en onderling zijn de verschillen vrij klein. Als de uitzonderingen op die regel eens worden belicht ben je weer voor een tijd klaar.
En wees eerlijk: een serieuze, duurzame fiets begint toch snel bij 1200-1500 euro. (netjes alu frame, 105/veloce groep, bijpassende wielen). Die 400,- extra is op dt niveau een zeer grote stap in kwaliteit. Dit itt fietsen van 2500,- of meer, waar 400,- ook totaal geen meetbare meerwaarde kan vertegenwoordigen.
