pedalen vervangen
lugosi
lugosi 02 mei 2015 10:46
Jweijters schreef:
lugosi schreef:
Nee Nee schreef:Pedalen:
............................Je mag zelf kiezen wat voor vet, maar vaseline is niet geschikt.
Is dat zo? Waarom?
Het lijkt me dat vaseline (zuurvrij) de rol van montagevet kan dragen (in hittevrije omstandigheden).
Het beschermt in ieder geval beter tegen roest dan de shimano montagepasta die ik gebruik.
Koop toch gewoon een kleine tube montagepasta, die van shimano 50ml kost 8,95 bij Mantel. Je hebt maar erg weinig nodig, gaat dus jaren mee.
Dus ik herhaal, waarom is vaseline niet geschikt?
En waarom beschermt mijn shimano montagepasta (grote pot) niet tegen roest (zoals vaseline dit wel doet).
camille27
camille27 02 mei 2015 16:18
Rondje Google leert dat vaseline juist geschikt is als corrosiebeschermer.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vaseline
kogelenberg
kogelenberg 02 mei 2015 17:16
Vaseline is een olieproduct dus beschermd tegen corrosie. Ik denk alleen dat de smerende eigenschappen laag zijn onder belasting. Zoals al eerder gezegd geen vet op de ketting want dat trekt vuil aan. Ik maak af en toe de ketting helemaal goed schoon (ik haal hem er niet af), laat hem drogen en dan een beetje pfte spray er op. Dat is teflonspray voor hoge belastingen. Werkt erg goed en geen viezigheid. Overigens doe ik het allemaal niet te vaak. Overdrijven is een vak. MTB vaker maar die lijdt ook meer.
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 02 mei 2015 19:13
Even een andere vraag ik weet namelijk niet hoe ik een nieuw topic in tapatalk kan plaatsen. Dit zijn mijn schoenplaatjes weet iemand of ik deze nu al moet vervangenAfbeeldingAfbeelding
De linker ziet er niet meer zo goed uit omdat ik daar altijd met afstap bij een stoplicht of rotonde.
Ghost Nivolet 6LC
lugosi
lugosi 02 mei 2015 20:54
camille27 schreef:Rondje Google leert dat vaseline juist geschikt is als corrosiebeschermer.
Klopt, dus blijft de vraag, waarom is vaseline niet geschikt als montagevet?
lugosi
lugosi 02 mei 2015 20:57
kogelenberg schreef:Vaseline is een olieproduct dus beschermd tegen corrosie. Ik denk alleen dat de smerende eigenschappen laag zijn onder belasting. Zoals al eerder gezegd geen vet op de ketting want dat trekt vuil aan. Ik maak af en toe de ketting helemaal goed schoon (ik haal hem er niet af), laat hem drogen en dan een beetje pfte spray er op. Dat is teflonspray voor hoge belastingen. Werkt erg goed en geen viezigheid. Overigens doe ik het allemaal niet te vaak. Overdrijven is een vak. MTB vaker maar die lijdt ook meer.
De vraag is waarom vaseline niet geschikt is als montagevet, ik heb het niet over smeermiddelen, maar over de vraag van de TS over het monteren van pedalen en zoals iemand stelde dat je daarvoor geen vaseline mag gebruiken.
kogelenberg
kogelenberg 02 mei 2015 22:28
De smerende eigenschappen van vaseline zijn gering. Gewoon vet (montage. lager of ander smeervet) is beter en gemaakt voor langdurig smerende werking. Vaseline smeert nauwelijks.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 02 mei 2015 22:33
Waarom moet het smeren. Je draai de draadeinden van je pedaal in je crank, en het enige wat je wilt is dat het niet vastk*nkert. Het hoeft toch niet te smeren. Volgens mij is het juist de bedoeling dat het daarna niet meer beweegt.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 03 mei 2015 00:09
De montagepasta's zijn speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat de delen na verloop van tijd vast gaan zitten. Schroefdraadverbindingen kunnen vast gaan zitten door weersomstandigheden (binnendringen van vuil en vocht versterkt dat). Door de hoge kracht die in de verbinding aanwezig is (metaal op metaal) kunnen de metalen delen zich gaan 'verbinden', het bekendst is dan natuurlijk roestvorming.
Het meest optimaal zijn de montagepasta's (deze zijn zogenaamd 'anti-seize' wat zoveel betekent dat ze voorkomen dat metalen delen zich gaan verbinden). Vaseline of wat voor olie/vet dan ook kan enigszins roestwerend zijn, maar zullen niet de anti-seize eigenschappen hebben van montagevet.
Als je echter je pedalen regelmatig (1-2 x per jaar) eraf haalt, dan maakt het (is mijn ervaring) niet zoveel uit welk vet je gebruikt.
Ikzelf haal mijn pedalen 1x per jaar van mijn cracks, maak ze schoon en vet ze in met montagevet voordat ik ze weer monteer (karweitje van 15 minuten)
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 03 mei 2015 11:19
Veel (voor de fiets gebruikte) montagepastas verouderen vrij snel en verdrogen, zo verliezen zo hun werking.
Als je geen montagepasta bij de hand hebt is vaseline goed genoeg.
Verschil is dat vaseline vettig glijachtige eigenschappen heeft en montagepasta minder.
Bij sommige montages wil je echter geen glij-eigenschappen. Vaseline wordt bij 50 graden vloeibaar en is daarom niet altijd geschikt. Heb je met een fiets weinig last van natuurlijk.
noah race
Gebruikersavatar noah race 03 mei 2015 15:46
De pedalen zitten inmiddels vast, met een beetje montage pasta.
Moeten de pedalen nu nog aangedraaid worden na een paar ritjes?
lugosi
lugosi 03 mei 2015 16:12
plantagenet schreef:De montagepasta's zijn speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat de delen na verloop van tijd vast gaan zitten. Schroefdraadverbindingen kunnen vast gaan zitten door weersomstandigheden (binnendringen van vuil en vocht versterkt dat). Door de hoge kracht die in de verbinding aanwezig is (metaal op metaal) kunnen de metalen delen zich gaan 'verbinden', het bekendst is dan natuurlijk roestvorming.
Ik heb altijd gedacht dat (anti-seize) montagepasta diende om te voorkomen dat er elektronen begonnen te stromen tussen twee metalen (met versch. elek. pot.) verbindingen die een chemische las veroorzaken (galv. corr.). Vaseline is een organisch preparaat dus zou die rol op zich moeten kunnen nemen.
Waarom zou vaseline dan geen anti seize eigenschappen hebben?
Roest is dan weer een oxidatie die één metaal op zichzelf kan ondergaan door zich te binden aan zuurstof. Dit wordt nu net niet voorkomen door de shimano montagepasta (duidelijk waterbevattend) die ik gebruik. Dit zou wel kunnen voorkomen worden door vaseline, omdat deze lucht/water afsluit.
