afstellen versnellingschakelaar
Der Schlucht
Der Schlucht 18 apr 2015 21:38
(Ultegra 11 speed) Ik zit in een meerdaagse in de Ardennen en morgen moet ik echt aan de bak. Nu wil sinds halverwege de rit van vandaag mijn fiets/shifter niet meer naar het binnenblad schakelen. Alle kabels etc. lijken gewoon vast te zitten, opschakelen is geen probleem, maar wanneer ik de hendel voor naar het binnenblad naar binnen duw voel ik geen weerstand en gebeurt er niets. Wie heeft hier ervaring mee en wie heeft voor mij de gouden de gouden tip om me morgen van de veels te kleine reserve fiets af te houden?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 apr 2015 21:43
Een mechanische blokkage, een steentje o.i.d.?
Der Schlucht
Der Schlucht 18 apr 2015 22:13
Waar zou die tussen kunnen zitten?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 apr 2015 22:21
Voorderailleur, kun je die zonder kabel wel helemaal bewegen? Dan is dat uitgesloten. Vervolgens zoeken in kabels en shifter, maar dan ben al bijna bij je reservefiets.... :(
iemand85
iemand85 19 apr 2015 00:42
bedankt voor jullie reacties, ik zie dat ik een aantal reacties over het hoofd had gezien, met blijven hangen bedoelde ik: als ik (dus met de schakelaar voor het voortandwiel) van de middelste versnelling klik naar de zwaarste versnelling, dan gaat de ketting niet op het grootste blad, jullie hebben aangegeven hoe ik dat kan verhelpen, en dat ga ik morgen proberen, thanx!
Der Schlucht
Der Schlucht 20 apr 2015 00:26
klimmer schreef:Voorderailleur, kun je die zonder kabel wel helemaal bewegen? Dan is dat uitgesloten. Vervolgens zoeken in kabels en shifter, maar dan ben al bijna bij je reservefiets.... :(
Nagekeken en de shifter moest gewoon helemaal uit elkaar. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan ;-)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 20 apr 2015 00:29
Dat is niet zo best.
Der Schlucht
Der Schlucht 20 apr 2015 00:33
Binnenkort maar eens mee naar SC in Utrecht. Had geen goed voorgevoel over op stap gaan met een 54 frame, maar ondanks mijn 1.89 lengte heb ik eigenlijk uitermate lekker kunnen knallen op die 'rare' Specialized :-)
iemand85
iemand85 21 apr 2015 19:39
hellaas, het lukt niet: omdat de schroef waar de vernsnellingskabel aangespannen kon worden direct achter het voorbladtandwiel zat heb ik deze los gedraaid, zodat ik die opzij kon schuiven, maar omdat die toen hellemaal los ging zitten weet ik ook de hoogte niet van dit ding, en de klem(of hoe heet het) die de ketting opzij trekt zit daar aan vast. Verder lijkt het ding bij de versnellingsschakelaar bij het stuur (ik heb begrepen dat die shifter heet) waarmee je de kabel aan zou moeten kunnen spannen helemaal niet te reageren. mogelijk is dit ook niet nodig?
1)Hoogte van het ding bij de ketting
2) spanning op de kabel
3wel of niet scheef staan van het ding dat over de ketting zit (ik neem aan dat dit niet scheef moet staan, maar evenwijdig aan de ketting moet lopen?
zijn drie variabelen die het lastig maken, hoop jullie hebben een antwoord?
Eerder kreeg ik de reactie dat ik bij het verkeerde forum zit, maar het bij een ander forum dezelfde situatie opnieuw uitleggen leek me overdreven, stel voor het hier af te maken, thanx
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 21 apr 2015 20:04
Dit Forum is niet voor jouw vraag verboden. Wellicht is er elders wel meer animo om je vraag te beantwoorden.
Je hebt teveel dingen, allemaal andere dingen....
Mij is niet duidelijk of je een van de kettingbladen (dus niet voortandwiel) hebt losgeschroefd en zeker niet waarom. Als je gaat werken aan een crankstel/voorderailleur eerst alles naar binnen schakelen. Dan kun je altijd welke stelschroef ook met de inbussleutel bereiken.
Het ding dat ketting opzij trekt: de kooi. Moet in lijn staan met de lengteas van de fiets.
De stelschroef aan de shifter is handig, omdat je verder niets los hoeft te draaien. Nogmaals als je die kunt draaien, dan moeten ze wel werken, anders is er iets in de shifter kapot. Vastroesten doen ze wel, maar dan kun je dus niet draaien.
Samenvattend: ga naar een fietsenmaker. Of laat je door youtube bijscholen.
iemand85
iemand85 21 apr 2015 20:12
het zit nu weer vast, maar werkt nog niet, alles op de laagste versnelling zetten had ik gedaan, zoals jullie adviseerden, ik had niet het kettingblad, maar de kooi, en het ding waarmee die aan de voorstang vast zit losgeschroefd, omdat ik er anders niet bij kon,
de stelschroef draait wel, maar ik heb niet gemerkt dat het effect had, ik ga het morgen nog eens proberen, je antwoorden zijn helpend, dus zou fijn zijn als ik het hier af kan maken
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 21 apr 2015 20:34
Okee, en je zou kunnen overwegen om €2 uit te geven voor een nieuwe derailleurkabel. Zo erg kan dat niet zijn. het kan best gebeuren dan die kabel in de shifter uit elkaar aan het rafelen is. En dan kun je lang sleutelen, zonder effect.
