Nieuwe racefiets
In de zitbuishoek zit vreselijk weinig variatie. Bovendien is de stack\reach gerelateerd aan het bracket. Die verhouding is niet voor iedereen relevant. Stack/reach doet er pas toe als je al weet wat je fijn vindt. Ik weet niet wat objectief of correct betekent, overigens.
Reach en Stack zijn het belangrijkst.
Reach kun je ondervangen door wel//niet set-back zadelpen en door de lengte van de stuurpen aan te passen.
Stack kun je ondervangen door spacers.
Echter zit aan de stack ruwweg een limiet van 3 à 4cm te laag wat nog enigszins redelijk op te lossen valt.
Voor reach is vooral de zitpositie van belang. Zit je lang of juist heel kort. Zit je namelijk kort maar koop je een lang frame dan zit je straks met een 8 of 9 cm stuurpen wat niet bevorderlijk is voor de rij-eigenschappen.
Op die zadelhoogte is 1 graad wel al 1.5cm verschil in set-back. Dus dat is wel handig om te controleren als je er 1 gevonden denkt te hebben.sloeren schreef:In de zitbuishoek zit vreselijk weinig variatie. Bovendien is de stack\reach gerelateerd aan het bracket. Die verhouding is niet voor iedereen relevant. Stack/reach doet er pas toe als je al weet wat je fijn vindt. Ik weet niet wat objectief of correct betekent, overigens.
Zo heel lang zijn je benen in verhouding volgens mij niet, Ik denk ongeveer gemiddeld voor iemand van jouw lengte of een tikje meer. De meest fietsfabrikanten begrijpen gelukkig wel dat lange mensen bijna altijd in verhouding lange benen hebben.elmer92 schreef:
En wat jij zegt, de reach dus zo kort mogelijk houden ivm met mijn kort torso en dan toch een stevige stack als ik je goed begrijp?
Als je nog redelijk sportief wilt zitten zou ik de modellen met de meest extreme maten eruit gooien en kijken naar de modellen met een stack tussen de 610mm en de 630mm. Qua reach vallen misschien net de allerlangste modellen af maar die zitten toch al niet in de juist range met de stack.
De rest moet met de juiste stuurpen en aantal spacers gewoon passend te maken zijn.
Als je een dergelijk bedrag uit wil geven aan je eerste (?) fiets zou ik er zeker voor kiezen om op zoek te gaan naar een betrouwbare fm en eens een goed gesprek te beginnen over van allerlei zaken. Kun je je gelijk op laten meten en advies krijgen van (als het goed is) iemand met verstand van zaken. Heb je gelijk een 2nd opinion t.a.v. de maatvoering die je zelf hebt. Kan geen kwaad lijkt me.
Volgende stap is dan een rondje langs diverse fm voor testritjes
Kun je daarna stack, reach etc. gaan vergelijken met de ervaringen die je op de fetsen hebt gedaan en weet ik zeker dat je meer uit bovenstaande adviezen zult halen dan nu miss. het geval is.
Renin schreef:Als je een dergelijk bedrag uit wil geven aan je eerste (?) fiets zou ik er zeker voor kiezen om op zoek te gaan naar een betrouwbare fm en eens een goed gesprek te beginnen over van allerlei zaken. Kun je je gelijk op laten meten en advies krijgen van (als het goed is) iemand met verstand van zaken. Heb je gelijk een 2nd opinion t.a.v. de maatvoering die je zelf hebt. Kan geen kwaad lijkt me.
Klopt. Dat was ook sowieso mijn plan. Maar aangezien de meeste FMs maar 1 tot 3 merken fietsen verkopen kun je dmv zelf meten er al een aantal uit filteren
Nadeel is alleen dat ik denk dat weinig FMs fietsen in maat 61+ klaar hebben staan? Of zit ik hier mis?Renin schreef: Volgende stap is dan een rondje langs diverse fm voor testritjes
Als een fm de indruk heeft dat je een serieuze klant bent zal hij er best één voor je willen bestellen om uit te proberen. Je laat door je voorbereiding en duidelijkheid ten aanzien van het budget merken dat je serieus bent.elmer92 schreef:Nadeel is alleen dat ik denk dat weinig FMs fietsen in maat 61+ klaar hebben staan? Of zit ik hier mis?
