Afstelling fietspositie MTB vs racefiets
Ga even uit van de vuistregel punt zadel midden stuurpen bij de mtb 4cm langer.
Ik zit wel redelijk gelijk op de racer en mtb, drop bij de mtb is 4cm minder. dat krijg je met de 29 echt niet meer gelijk en dat rijd ook niet echt lekker 8cm drop op mtb is echt wel voldoende.
Ik weet niet hoe lang je bent maar kijk uit met een klein mtb frame ik ben 185 en een m is echt te klein, dan steekt mijn zadel te ver uit. in tegenstelling tot racer scheelt 1 maat mtb vaak 5cm bij de zitbuis, wel iets om rekening mee te houde bij de racer vaak maar 2cm.
zelf vijf jaar geleden andersom gedaan van mtb naar racer, wel ff last mee gehad. een racer is een klein fietsje als je op een 29 gaat zitten heb je het idee op een grote bak te rijden, daar moet je vast ff aan wennen.
Dank, daar heb ik wat aan! Op zich zou ik natuurlijk ook naar mijn oude MTB kunnen kijken, maar die heb ik tien jaar geleden tweedehands gekocht en daar ben ik, zonder er verder over na te denken, op gaan zitten. Qua houding an sich heb ik geen problemen, maar ik heb het idee dat het qua "wegligging"/handling wel beter kan, en daar zal houding ook invloed op hebben lijkt me. Bovendien is dit ook appels en peren, want mijn oude MTB is, natuurlijk, een 26'er, met nauwelijks veerweg.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Oude 26 is wel wat anders inderdaad toen ik drie jaar geleden naar een 29 ging werd de zit toch ook anders een breder stuur van 10cm meer. Minder drop door 100mm veerweg ipv 80mm en 29 wielen.
Opzich niet slecht een 29 rijd echt wel harder/fijner, maar het is wel ff wennen, Als ik een paar keer op de racer heb gereden en daarna de 29 pak, denk ik altijd wat een groot ding.
Hoe lang ben je? Ik heb een Foil 56 maat L (nou valt die wel behoorlijk groot) en ik heb een Cannondale F29 maat L. Van een normale racer kom ik meestal op maat 58 bv Canyon, Cube ed. Ik ben 185 bbl 91cm
1m79, bbl 81. Relatief korte pootjes dus (cq lang bovenlijf), en daarom altijd op zoek naar een fiets met laag balhoofd en lange bovenbuis.wasbeer2006 schreef:(...)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Heppiebianchi
Mijn MTB olympia bull 27.5 is totaal anders afgesteld als mijn racefiets olympia ikon.
Zadel staat 3cm hoger op MTB as pedaal,bovenkant zadel gemeten en zit er een stuk dieper op en toch zit en rij ik op beide goed.
Wel van de week één spencer op de racefiets verlaagd zie topic techniek.
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
hendrikjan
Weet je zeker dat het niet andersom is?
Heppiebianchi
Heeeeel zekerhendrikjan schreef:Weet je zeker dat het niet andersom is?
Sparta R5T LTD 2019
Sparta R5T LTD 2019
Nog maar een afstelvraagje: de nieuwe bike is binnen, fietst fantastisch, maar wat een breed stuur zit erop zeg! Ik moet eerlijk zeggen dat dit minder raar stuurde dan ik verwacht had, maar ik pikte gister wel een boompje mee omdat ik zo breed was.
Wat is de reden om zo'n breed stuur te monteren? Zal ik er een stukkie afzagen? Wat is een beetje een normale breedte?
Het gaat om een vlak stuur, met backsweep op een CX bike.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
hendrikjan
Volgens mij is het brede stuur er om het directe sturen van een smal stuur te compenseren, zodat je ook met een kortere pen kan rijden en toch nog een goede balans op je fiets kan hebben.. ......of zo iets
Heppiebianchi
Ik heb mijn stuur aan beide kanten 5cm laten in korten,nu is die 62 cm,het is ook een vlak stuur.
Sparta R5T LTD 2019
Sparta R5T LTD 2019
kogelenberg
Ik had ook een enorm breed stuur ip mijn Centurion MTB. Te breed. Heb het aan beide zijden 5 cm ingekort. Je hebt op een mtb iig en breder stuur nodig dan ip de racefiets omdat je op de mtb veel meer met je stuur bezig bent om in balans te blijven. En ik denk eigenlijk ook vanwege de druk op je schoudergewricht . Druk van buiten naar binnen (dus breed stuur naar smallere schouders is minder belastend dan trek (dus smal stuur naar bredere schouders)
