Banden leeg laten lopen na rit?
perik
perik 09 aug 2010 16:50
Amclassic-fan schreef:
lancev7 schreef: Ps. Bij grote druk / warmte verschillen in korte tijd is het wel aan te raden. Denk hierbij aan vliegtuigtransport (al gaat het in de praktijk vaak ook gewoon goed).
In een vliegtuig kan je ze rustig op 8 bar laten staan. De luchtdruk in dit kikkerlandje is ongeveer 1 bar, op 11 km is dat bijna 0 bar. Resultaat is 't zelfde als dat je hier je banden tot 9 bar op pompt.
Leg dat maar eens uit aan de incheck-mevrouw van Transavia!
joepie
joepie 09 aug 2010 16:56
Bij tubes, met name baantabes die je flink op spanning zet, kun je er voor kiezen om er iets uit te laten lopen. Maar nog steeds zet ik ze weg op een kleine 8 bar.
bleek
bleek 09 aug 2010 17:03
japie carbon schreef:
Bleek schreef:Als je fiets op fietsvakantie in de hete zon staat zou ik wel de spanning eraf halen na een rit, anders blijf je je biba's vervangen.
Hoe doe je dit dan als je in de zon op je fiets zit??
Hoe warm denk jij dat je wielen en banden worden in een afdaling??
Ik denk dat het én én is, dus in de ochtend een aantal uur fietsen en dan 's middags je fiets in de zon laten staan.
En ik heb geen idee hoe warm mijn banden worden in een afdaling.
t-kops
t-kops 09 aug 2010 17:08
ik laat mijn banden altijd leeglopen na een rit, ik weet ook niet zeker of het zin heeft, maar het gaat meer om het idee. ik had het overgenomen van een ploegmaatje 2 of 3 jaar geleden en sindsdien altijd gedaan, en baat het niet, dan schaadt het niet, toch?
whocares
whocares 09 aug 2010 19:41
Zover ik het me kan herinneren nog nooit de banden leeg laten lopen na een rit . En ook nog nooit problemen daardoor gehad .
Als je de banden al leeg laat lopen , dan moet je de fiets ook weghangen en niet op de banden laten staan . Ze vervormen dan een beetje als ze te lang staan.
jasperr
jasperr 09 aug 2010 21:27
Als je de fiets voor langere tijd stalt (niet opgehangen, dus met beide wielen op de grond) kun je de banden het beste op spanning houden. Ze lopen namelijk vanzelf leeg. Als je ze dan niet op spanning zou houden, zakken de banden in door de lage druk in de banden en het gewicht van de fiets. Als je de fiets lang laat staan met deze ingezakte banden, dan kun je inderdaad scheurtjes krijgen doordat de wang van de banden dan dus gevouwen is.
fredkarsten
fredkarsten 09 aug 2010 22:01
de scheurtjes is een kwestie van bros worden van de toegepaste rubbers. onder invloed van licht, lucht en tijd heeft de ene compound er meer last van dan de andere. de beste keuze is in zijn algemeenheid een zwarte band, omdat roet nog altijd de beste uv stabilisator is.
gaat niet, bestaat niet!
spietpiet
spietpiet 09 aug 2010 23:36
Het rijd ook een stuk lekkerder, met verse lucht erin ;)
fdegrove
fdegrove 10 aug 2010 01:15
Hoi,
Tja, volgens het reglement mag het dus niet.
Bij Mavic beveelt men aan om na de rit de spanning van de banden te halen trouwens.
Kwestie van de velgen, spaken en naven niet onnodig lang te belasten was de uitleg, dacht ik.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
twan6100
twan6100 10 aug 2010 18:38
Mij is verteld dat de banden ook breder worden als je er altijd 8 bar inhoud.
Sind die laat ik ze altijd leeg lopen tot ongeveer 2 bar.
het is wel wat meer werk, maar weet langzamerhand niet beter.
Scott Foil - DI2
fredkarsten
fredkarsten 10 aug 2010 19:35
dat is echt een sprookjesverhaal!
Gebruikersavatar daniel1975 10 aug 2010 20:30
Lol, hoeveel bier had je op toen je dat voor waarheid aannam?????
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
