Achter derailleur afstellen vraagje
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 13 feb 2015 15:57
Cyclopetje schreef:Body
Schroefje 3 is niet datgene wat ik bedoel.
Het zit niet op de derailleur die je toont.
Jij hebt het over een cyclocross. Ik neem aan dat de achterderailleur kabel van boven komt.
Met dat bokje doelde ik op de oude montagestandaard. Kabel wil nog weleens klemmen net achter de bracket als de staander, waar de fiets op rust, niet goed staat.
Dit probleem en dat voorste schroefje heb je niet.
Heb je de kabel al wat losser gezet ?
En probeer eens de index vanaf kransje 4 te starten. Kijken of ie goed overspringt van 4 naar 5.
Hartelijk dank!!
De achterderailleur kabel komt idd van boven.
Ik heb nu de index gedaan vanaf het 4e kransje. Uiteindelijk werkte dit maar moet wel zeggen dat het zeer nauwkeurig werkt ivg met Chorus en Record op mijn andere fietsen.
Zodra de ketting op het het grote kransje kwam ging het terugschakelen niet helemaal soepel.
Afstellen heeft wel wat geduurd maar uiteindelijk gelukt. Heeft dit te maken dat de kabel van bovenkomt?
En met 4e kransje bedoel je oplopend vanaf de kleinste?
Albert Einstein
Cyclopetje
Cyclopetje 13 feb 2015 22:20
:arrow:
Laatst gewijzigd door Cyclopetje op 17 feb 2015 09:10, 2 keer totaal gewijzigd.
loos
Gebruikersavatar loos 13 feb 2015 22:51
Ik gok erop dat je patje verbogen is. Daardoor staat je tandwiel niet evenwijdig aan je derailleur. Is bij te buigen, maar - pas op - kan breken.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 14 feb 2015 15:05
Cyclopetje schreef:Mooi dat ie nu op het grote achterblad komt.
Nu blijkt dat afschakelen weer minder is..dat vraagt om fine tunen met de kabelstelschroef (achterop de derailleur)
Nog wat aandachtpunten:
- Afstand tussen bovenste pully t.o.v. het grote achterblad moet niet te ver zijn. In te stellen met dat 3de schroefje.
- En is je kettinglengte wel in orde ? Dat kan ook oorzaak zijn van een slechte schakelwerking.
Waar de kabel vandaan komt maakt niks uit. Zolang die kabels maar nergens klemmen en scherpe bochten maken. Vloeiend naar de derailleur leiden.
Vandaag weer bezig geweest met afstellen. De ketting komt weliswaar op het grote blad maar met afschakelen moet ik soms twee keer schakelen met de shifter. Ik moet ergens compromissen stellen dus voorlopig laat ik het maar zo.
Zo ver ik kan zien is de lengte van de ketting goed.
Albert Einstein
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 14 feb 2015 17:59
Ik heb dit eens gehad met een Campa achterderailleur op de gewone racer. Ik kreeg het ook niet goed, schakelde hij aan het eind goed, dan in het begin niet etc.
Uiteindelijk heb ik het laatste stukje buitenkabel bij de AD, wat dus de bocht bepaalde, eens nagemeten. Deze was een paar centimeter langer dan bij de fabrieks-setjes. Deze lengte aangepast, en daarna weer schakelen als een zonnetje.....
Ik weet niet hoe dat bij jouw crosser zit, maar misschien heb je ergens in de kabelloop iets vergelijkbaars.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 14 feb 2015 20:46
Hanz Bé schreef:Ik heb dit eens gehad met een Campa achterderailleur op de gewone racer. Ik kreeg het ook niet goed, schakelde hij aan het eind goed, dan in het begin niet etc.
Zou best eens kunnen nu je het zo zegt. Gezien de derailleur kabel van boven komt maakt deze wel een knikje van boven af gezien. Ik ben benieuwd of dit goed is zie foto.
Excuses voor de omgedraaide foto, op een of andere manier is deze omgedraaid.
Albert Einstein
kobro
Gebruikersavatar kobro 14 feb 2015 21:46
Ik heb dit weleens gehad wat je beschrijft en aan het zoeken geweest maar kreeg hem niet afgesteld en als ik hem wel afgesteld kreeg dan was het na even weer over
Ik kan ook niet op het grote tandwiel achter komen
Padje vernieuwd en nog werkte het niet goed
Bij het vernieuwen van mijn groep bleek toen van mijn cassette het grote tandwiel bol te staan
Dus het controleren waard of dat die nog wel mooi vlak is
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 feb 2015 16:11
Kabeltje vervangen en deze iets korter gemaakt. Schakelt weer zoals het hoort.
Iedereen bedankt voor de adviezen !!
Albert Einstein
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 15 feb 2015 17:07
Top! Ik heb het zelf gehad, anders zou ik het niet geloven. Want ik zie er eerlijk gezegd geen logica achter.....
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 feb 2015 17:11
Hanz Bé schreef:Top! Ik heb het zelf gehad, anders zou ik het niet geloven. Want ik zie er eerlijk gezegd geen logica achter.....
Volgens mij komt het doordat de bocht nu mooi rond loopt. Als de kabel langer is dan loopt deze meer niet meer rond.
Albert Einstein
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 jan 2016 17:11
Na een tijdje kwam het probleem weer terug. Schakelen op het grootste kransje ging niet en terugschakelen ging ook niet lekker.
Ik heb toen alle kabels vervangen en toen ging het weer. Na een aantal weken kwam het weer terug.
Ik heb nu de buitenkabel die in de shifter gaat meer bovenlangs het stuur geleid. Begeleiding van de buitenkabels hebben veel invloed op het schakelen.
Dit ter aanvulling
:winkthumb:
Albert Einstein
Raymond62
Raymond62 06 jan 2016 19:29
Hoi body, vuil en kabels gaan helaas slecht samen.
Op de foto die je eerder plaatste is de gaine/kabel te lang ja en daar mocht wel een stuk vanaf.
En inderdaad, hoe mooier de bocht, hoe beter het schakelen...
Als het weeral slecht schakelt dan zou ik alleen het laatste stukje gaine vervangen. Meestal is het dan weer ok. Welke einddopjes gebruik je op dat stuk? Je moet er gebruiken die afgedicht zijn en voor het bovenste zou ik zowiezo deze gebruiken: http://www.bike-components.de/en/Shiman ... et-p24978/
