Last van nek tijdens rit
Ik zit ongeveer 10 cm achter het hart van de trapas. Ik dacht dat dit ook persoonlijk was. Als ik mijn zadel naar voren zet, dan kom ik met mijn knieën voorbij het hart van de pedaalas. Ik dacht dat je knieën altijd recht boven de pedaalas moesten zitten. Of maakt dit niet uit?
Uit mijn hoofd gezegd, gaat het om voorzijde knie in lijn met de bal van je voet. De bal van je voet zit gewoonlijk net voor het hart van de trapas. Dat scheelt dus alweer een paar centimeter. Als ik het niet goed zeg. moet iemand mij maar corrigeren.
Ik weet overigens niet of je net bent begonnen met fietsen? Enig last van de nek bij een beginner komt wel vaker voor. D'r zijn wel een paar topics over te vinden. Los daarvan is het inderdaad wel handig je fiets goed af te stellen om nek en andere klachten te voorkomen.
edit: op wielerinfo houden ze áchterzijde knieschijf loodlijn met de trapas aan.
In ieder geval bedankt voor je reactie. Ik ben een recreatieve fietser. Ben al een paar weken weer bezig met voorbereiden op komend wielerseizoen. De klachten aan nek vallen bij een rit van 1,5 uur nog wel mee, maar bij langere ritten wordt het vervelend. Afgezien daarvan rijdt het ook niet comfortabel als je zo ver naar de remgrepen moet reiken.
Ik ben geen bikefitter en leer het zelf ook aan de hand van richtlijnen en zelf proberen. Zelf zou ik het zadel wat hoger en iets naar voren zetten. Als je hem hoger zet, beperkt dit ook de mate waarin je knieën naar voren komen. Let er wel op, dat je de benen niet helemaal hoeft te strekken tijdens het fietsen.
Dat is volgens mij de juiste interpretatie. Alleen is inderdaad de reach gemeten vanaf hart trapas.Joostje schreef:Volgens jou moet de reach dus 385 t/m 395 zijn. De reach die ik heb gemeten is 485. Die is dus 9 - 10 cm langer. Dan moet de stuurpen toch een 9 - 10 cm korter om dat te compenseren? Dat lijkt me wel erg veel. Of interpreteer ik het nu verkeerd?
De voorkant van je knie moet als je crankstel op 3 uur staat, door de pedaalas gaan. Dit kun je meten met een schietlood. Dit is het gevecht met je zadelpositie.
De bal van je voet (knobbel aan de binnenkant voet) moet door de pedaal as gaan, kan op 3 uur of op 6 uur stand van je crankstel. Dit is het gevecht met je schoenplaatje.
Het zadel nog hoger?
Als ik naar de afbeelding van de fiets kijk dan lijkt er al een behoorlijk verschil in hoogte te zijn tussen zadel en stuur. Zeker omdat het hier om de fiets van een recreatieve fietser gaat.
Het zadel nog hoger betekent dat je nog dieper zit en je volgens mij nog sneller last krijgt van je nek.
Overigens komt de fiets mij op de afbeelding kleiner over dan 57cm, zal wel de compositie van de foto zijn.
Als zadelhoogte heb je BBL x 1.08 ???? (zie eerste post)
Fiets is te klein voor je, dan denk ik dat reach niet te groot kan zijn. Zal eerder door het te korte balhoofd komen.
Loodlijn van pedaalas moet achter je knieschijf lopen (niet voor de knie), kan een paar cm schelen in setback.
Stuurpen kun je evt eens omkeren om minder drop te hebben.
Kan ook zijn dat er probleem is met je nek bv beginnend artrose.
Laatst gewijzigd door gene op 01 feb 2015 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zal inderdaad aan de foto liggen. Heb het net nog even nagemeten. Framemaat is echt 57 cm.Nicosch schreef:Het zadel nog hoger?
Ja, bbl x 1,08. Oke, dan zou ik het zadel een klein stukje naar voren kunnen zetten, maar dan zit ik nog steeds behoorlijk gestrekt denk ik.gene schreef: Als zadelhoogte heb je BBL x 1.08 ???? (zie eerste post)
Loodlijn van pedaalas moet achter je knieschijf lopen, kan een paar cm schelen in setback.
In ieder geval bedankt voor alle hulp.
Zojuist de reach nogmaals opgemeten. Ditmaal vanaf het hart van de trapas, en dan kom ik op 36 cm tot aan de stuurpen.
Gr Joost
Ik heb een bbl van 92 cm. 92 x 1,08 = 99 cm. Deze 99 cm is gemeten van pedaalas tot bovenkant van het midden van het zadel.gene schreef:Hoe meet jij de zadelhoogte en hoeveel bedraagt deze?
Gr Joost
Nekpijn is dikwijls het gevolg van te korte en vooral te diepe zit
