krijg het niet los...
- Supergrover
zo te zien is niet de schroevendraaier stuk maar het bitje verbogen.
heb je al een gewone 'goedkope' inbusset geprobeerd, die uit de bak bij de gamma voor 2.50???
met zo'n "haak" kan je meer kracht zetten dan een schroevendraaier....
japiecarbon
Idd, goed gereedschap scheelt al een hoop!!
Precies, haakse inbus pakken, pijpsleuteltje erop en gaan
Geen pijpsleutel? Een ringsleutel kan ook, let enkel wel even op dat je het ding niet jouw kant op laat vliegen mocht je slippen.
Momentkracht is hier alles (na een nachtje soppen in WD40 oid).
Cube AMS Comp 2010
Next: Specialized Roubaix òf Bianchi Via Nirone C2C ??
En de goede kant opdraaien.
@TS, zou je eens wat duidelijker kunnen zijn in je post want dit is prut.
Wat komt niet los en HOE probeer je het los te krijgen.
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
ontogenese
Het is los! Gisteren in de olie gelegd. Vandaag twee steeksleutels in elkaar gehaakt. Bitje van de schroevendraaier in de ene gestopt en toen gaan trekken.. Gevolg: Hij is los. Steeksleutel is enigszins verbogen.
Bedankt voor de tips.
mooncrawler
hoewel het al gelukt is toch nog een idee, ter documentatie en volledigheid zeg maar
In een extreem geval zou je er ook nog met de gasbrander op kunnen. Door de hitte zet het ijzer uit, als je het dan laat afkoelen heb je kas dat er wat speling is ontstaan. Als dat niet help dan nogmaals verwarmen en vervolgens ijskoud water er over heen gieten. Het temperatuur verschil moet toch iets doen zou je zeggen....
