schoenen
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 18 jan 2015 11:47
EmPeHa schreef:Ik moet zeggen dat ik daar nog geen schoenen heb verkocht, maar heb daar alle vertrouwen in.
Off topic: Is het mogelijk om daar schoenen te verkopen? Ik heb ook nog wel een oud paar ;) :mrgreen:
On topic: Ik denk dat je eens ergens anders moet gaan kijken voor schoenen. Komen ze daar met een heel ander advies (wat ik wel verwacht) dan breng je deze schoenen terug.
Wat betreft het soort schoen. Ik fiets met SPD-SL en op lange tochten incl. lopen is dat helemaal goed. Stijve zool, groter oppervlak onder de schoen en lopen kan prima. Vind je de SPD fijner is dat ook prima, neem dan wel een carbon zool zoals eerder genoemd.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 18 jan 2015 14:05
@JPAR: aangepast. :) (maar het klopte natuurlijk wel :P )
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 18 jan 2015 14:05
EmPeHa schreef:@JPAR: aangepast. :) (maar het klopte natuurlijk wel :P )
Absoluut.
monique70
monique70 27 jan 2015 12:43
Eindelijk, ik heb nieuwe schoenen. Na een fijn gesprekje in de winkel ben ik uiteindelijk toch voor raceschoenen gegaan met nieuwe pedaaltjes. Gisteren een stuk gefietst en de schoenen zitten prima, ik fiets meteen een stuk sneller :). Uitklikken gaat ook goed, zelfde als met SPD, alleen het inklikken....Ik heb SPD-SL pedalen genomen en ze hangen steeds vertikaal (is dat normaal?) en ik krijg het steeds voor elkaar om de verkeerde kant boven te krijgen als ik in wil klikken. Is dat wennen of is er een truukje om de goede kant boven te krijgen? Of heb ik iets fout gedaan (wat kan je fout doen aan het monteren van pedalen?)
Parijs-Brest-Parijs 2023 😀
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 27 jan 2015 14:29
Normaliter zouden de pedalen met de achterkant omlaag moeten hangen, dan kan je altijd met de punt van je schoen (== punt van het plaatje) op zoek naar de voorkant van je pedaal. Is kwestie van vaak genoeg doen om er handiger in te worden... en zelfs dan moet je nog wel eens een 2e keer opzoek gaan.
Hangen je pedalen standaard niet vlak, of met de achterkant omlaag, dan zouden ze in de fabriek wel eens wat zuinig geweest kunnen zijn met het vet in de lagers (of een brak lagertje ertussen). Dan even bij de fietsenmaker langsfietsen.
tib888
tib888 16 mar 2015 09:33
Ik ben net geswitched van spd -pedalen naar Look Keo pedalen. Deze hangen met de punt naar boven en licht naar achter. Linkerpedaal dus rond 1 uur, rechterpedaal rond 11 uur. Is dit de correcte positie want ik ben zonet bij het inklikken met m'n schoen over m'n pedaal geschoven met als gevolg een onzachte aanraking van m'n klokkenspel met m'n bovenbuis :oops:
Suntoro
Suntoro 16 mar 2015 18:24
@tib88
Ja, dat is normaal... Kwestie van wennen, omdat je ietsjes anders moet inklikken. SPD gaat meestal toch een stuk makkelijker is ook mijn ervaring. Hopelijk heb je je les nu geleerd dat een Look Keo geen SPD pedaal is... Pijnlijke les weliswaar, maar nu let je de volgende keer wel op...
Overigens is dat bij SPD-SL van Shimano ook het geval zoals bij je Keos. Linker en recht pedaal horen wel ongeveer hetzelfde te hangen, tenzij er iets mis is met je lagering.... 2 uur verschil lijkt me niet zo heel veel. Ze hangen zo zodat je juist makkelijk kunt inklikken vanuit een beweging vanaf achteren. SPD werkt bijna altijd schuin van boven af of vanuit beweging vanaf achteren.
Op mijn SPD klik ik altijd in. Op mijn SPD-SL pedalen klik ik ook weleens mis (omdat het pedaal niet helemaal ok staat). Maar goed je hoeft ook haast nooit uit te klikken op je racefiets.
tib888
tib888 17 mar 2015 18:21
Ze hangen inderdaad alletwee in dezelfde hoek hoor, maar voor het linkerpedaal is dit 1u (links van de fiets bekeken) en voor de rechterpedaal 11u (rechts van de fiets bekeken).
En trouwens, voor woon-werk verkeer dien je toch regelmatig uit te klikken.
jbdv
jbdv 18 mar 2015 00:00
Als maat 40 goed zit, waarom laat je je dan ompraten? Daar kan ik niet bij met mijn verstand.
Ik ben ook verkoper (niet in schoenen), maar als verkoper kom je vertrouwd over naar klanten toe als de klant vertrouwen er in heeft dat jij als verkoper verstand van zaken hebt (en als je een verkoper bent, dan hoor je dat ook uit te stralen).
TS heeft geen fout gemaakt maar de verkoper mogelijk wel. TS gaat er van uit dat de verkoper verstand van zaken heeft, en dat hoort het geval te zijn.
TS heeft zich niet laten ompraten maar 'professioneel' advies gevolgd. Dat het fout is is een ander verhaal.
Mijn fietsenmaker gaf 1 dag voor de jaarwisselling aan toen ik vroeg of hij de ketting kon vervangen aan dat ook de cassette vervangen moest worden bij vervangen van ketting. Toen ik zei dat dit niet nodig was werd ik behandeld als iemand die onzin uitkraamde, maar als verkoper, en zonder gereedschap, in de drukste tijd van het jaar, had ik wel een nieuwe ketting nodig. Ik ben nu 2000km verder en ketting moet weer vervangen worden, cassette is nog steeds ok, nu doe ik het gewoon zelf, de onzin van die fietsenmaker heeft mij overgehaald om te investeren in gereedschap.
Hoe dan ook, dat TS zich laat ompraten door een verkoper is niet raar en geen fout van TS, omdat een verkoper gewoon goed advies hoort te geven wat TS zou mogen verwachten (met een hoop pogingen tot bijverkoop om filiaal overeind te houden).
