vragen van een beginner
Ben ik weer. Ik ben van plan het fietslint te vervangen. Ik heb nu van lizardskin 2 rollen rode tape/lint. Ik zag op het internet dat het wel een vrij lastig klusje kan zijn. Heeft iemand een goede stap voor stap website o.i.d. wat ik kan raadplegen?
De banden heb ik nog steeds niet vervangen. Ik kan geen cijfers o.i.d. op de banden vinden die goed leesbaar zijn. Enkel: made in france. Ze zijn echter enorm droog en durf er geen grote afstanden meer mee af te leggen. Kan ik dan beter even langs een fietszaak gaan en het navragen?
Braintail schreef:Ben ik weer. Ik ben van plan het fietslint te vervangen. Ik heb nu van lizardskin 2 rollen rode tape/lint. Ik zag op het internet dat het wel een vrij lastig klusje kan zijn. Heeft iemand een goede stap voor stap website o.i.d. wat ik kan raadplegen?
http://forum.fiets.nl/topic.asp?sort=&page=6&TID=3713
Heel erg bedankt!
Ik heb de fiets nu even binnen gehaald en ik heb dus een maat van 700x22c / 22-622. Ik vind nu wel een band en het is een tube. Als ik dat zo lees is dat heel moeilijk zelf te vervangen, als je het nog nooit gedaan hebt.
Braintail schreef:Heel erg bedankt!
Niet door af laten schrikken.
Ik stam uit de tijd dat er alleen tubes waren voor racefietsen en het stelt eigenlijk weinig voor.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Hoe kun je dat nou zomaar zeggen? Als Braintail velgen heeft die er geschikt voor zijn dan is het heel wat anders. Als je nu Tube wielen in je fiets hebt zitten kun je bij je fietsenmaker wel nieuwe tubes om laten leggen, anders koop je een setje draadbanden en nieuwe binnenbandjes en doe je het lekker zelf. Tenzij je ook je velgen wil vervangen maar die indruk kreeg ik niet.kees0251 schreef: Niet door af laten schrikken.
700x22 is heel standaard, 22 is de breedtemaat van de band, een iets bredere band wordt vaak gebruikt voor iets meer comfort, bijvoorbeeld op klinker/kasseien ritten, een smallere band wordt bij tijdrijden bijvoorbeeld meer gebruikt, met een 22 of 23 zit jij voorlopig wel goed, dus zoek gewoon even een vittoria rubino of iets dergelijks, schwalbe heeft ook wel een leuke instap variant:
http://www.bikeparts4u.nl/shop/product_ ... ts_id=2559
binnenbanden heb qua verschil vooral in ventiel lengte, gewoon een standaard kort ventiel gaat prima bij jouw wielen, als je ooit overstapt op hoge wielen dan zul je een langer ventiel nodig hebben. Een goede drukpomp koop je voor relatief weinig geld en is ideaal om meer dan een paar bar in je banden te krijgen, zoals gezegt, 7 bar en meer is heel normaal en dat krijg je bijna niet voor elkaar met een gewone fietspomp.
Dank je wel voor de reacties. Maar je stuurt nu een link waarbij staat 23. Ik zie dit bij de meeste banden staan. Moet ik niet per se die van 22 nemen dan?
Ik had me voorgenomen morgen even langs een fietsenzaak te gaan en het daar even na te vragen.
Vandaag mijn fietslint vervangen. Is wat lastiger dan ik dacht. Ik zag na afloop dat ik een klein gapend stukje heb zitten bij het stuur nu, zo jammer!
Owwww...Mijn pedalen zijn onderweg kapot gegaan (die oude) en mijn versnelling aan de linkerkant werkt helemaal niet
Ik kan dus niet echt hard doorfietsen omdat hij dan te licht staat. Ik moet dus nu nieuwe pedalen gaan kopen en mijn versnellingen maar na laten kijken. Of kan ik daar ook zelf aan snuffelen als amateur?
pfff schreef:Hoe kun je dat nou zomaar zeggen? .kees0251 schreef: Niet door af laten schrikken.
Hoezo zomaar?
Wat dacht je van 15 jaar alleen maar op tubes rijden?
sas62florett
Nou Wendy, veel suc6 met al de adviezen. Zijn er nog vragen, ik wil ook nog wel een duit in het zakje (bidon) doen.
Gr. Sas62florett
Gr. Sas62florett
Ja ik ben aan het wachten op mijn nieuwe bandjes zodat ik die eens kan vervangen. Daarna maar eens gaan kijken naar de versnellingen en moet ergens maar nieuwe pedalen vandaan halen. Kun je elk soort pedaal op de fiets zetten?
Bedankt iedereen!
Bedankt iedereen!
Je stuur is wel heel erg diep, erg veel hoogteverschil dus, dat is dus beslist niet gemakkelijk zitten. Tegenwoordig zijn sturen veel minder diep. Stuur kost 20 tot 30 euro. Indien je je remhandles naar je toe wil zetten, moet je, helaas, het stuurlint verwijderen en daarna het stuur goed van lijmresten ontdoen en nieuw lint (bij voorkeur op kurkbasis,lekker dik) aanbrengen. Fietslint, wat bedoel je daar mee? Stuurlint of velglint? Stuurlint aanbrengen moet je je leren, Koop een dubbel setje, dan kun je er een verknoeien. Beginnen bij het uiteinde van de buis. Velgen hebben de maat 622mm, tenminste draad of vouwbanden. Daarop passen banden van 20 tot 28mm breed. Velox velglint is heel betrouwbaar.
