Mini V-brake
IK heb ook mini's op mijn CX gehad en dat was fantastisch. Canti's zijn ruk. En dan zullen er hier wel weer een paar traditie-liefhebbers roepen dat dat bij een CX hoort en je daar niet hoort te remmen, maar dat is onzin IMHO.
Canti's afstellen is makkelijker omdat die net ff iets meer slag maken naar de velg volgens mij.
Dat valt wel mee. Ik zorg dat ze mooi in een lijn met het remvlak lopen, dan druk ik ze op de velg en zet de kabel vast, en dan kan je ze met een stelschroefje 1 a 2 mm van het remvlak positioneren.body schreef:Het lastige bij mijn crosser is dat er weinig ruimte is voor de adjusters. Vraagt het veel afstel werk wanneer de v-brakes zonder adjusters worden gemonteerd?
insta #gravelgremmen
De CX gebruik ik bijna niet meer voor het crossen, nu alleen bij slechtweer en woonwerk.
Misschien een idee om alleen aan de voorkant een v-brake te monteren met een adjuster en achter een cantilever.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ik ga hier even op inpikken, ook al is de laatste post twee jaar oud.
Op m'n Stevens cyclocross 105 zitten ook mini v brakes. Onlangs tweedehands gekocht.
Om hem te laten remmen, moest de kabel behoorlijk gespannen. Gevolg is dat ik de rem niet meer open kan zetten om m'n wiel uit te halen.
Wat doe ik verkeerd? Ik heb ook aan de remhendel aangespannen maar kon niet voldoende om te remmen. Ik ben geen technisch wonder nee, maar dat hadden jullie al door.
Ik heb zelf ook mini v brakes. Bij het demonteren van een wiel zal je toch het kabeltje van de v brakes eraf moeten halen. Daarna weer vastklemmen
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
Albert Einstein
Albert Einstein
Banden leeg laten lopen?
De V-Brakes die ik gebruik kan ik net niet dicht genoeg naar elkaar knijpen om de ronde geleider (buis) los te krijgen zodat de remmen verder openstaan. Ik laat dus gewoon wat lucht uit de banden lopen om mijn wiel eruit te halen.
Da's net het probleem. Ik kan het kabeltj eer niet uit "heffen" omdat de remmen direct tegen de wielen aanzitten.body schreef:Ik heb zelf ook mini v brakes. Bij het demonteren van een wiel zal je toch het kabeltje van de v brakes eraf moeten halen. Daarna weer vastklemmen
Band leeglaten zal idd de manier zijn. Simpel, maar niet aan gedacht...
Wat voor shifters zitten er op je fiets? Zowel Campa als shimano hebben een manier om de remmen verder op te zetten. Dat zou voldoende speling moeten geven om de geleider los te maken zoals NicoNB ook al aangeeft. Zo doe ik het altijd en is het een fluitje van een cent.
Shifter zijn Shimano Ultegra.
Ik ben eens aan het googelen geslagen hierop maar vind het niet meteen.
Ik kom wel eens hendeltje aan de remmen zelf tegen. Ga dat straks eens checken.
Duidelijk! Bij shimano zet de remmen open op de (velg)rem zelf (was ik even vergeten). Bij Campa kan je dat doen met een palletje op de shifter. In deze situatie is het campa systeem handiger.
Ben bang dat banden leeg laten lopen het beste alternatief is.
Precies. Eerst remmen openzetten dan v brake loskoppelenJoostG schreef:Wat voor shifters zitten er op je fiets? Zowel Campa als shimano hebben een manier om de remmen verder op te zetten. Dat zou voldoende speling moeten geven om de geleider los te maken zoals NicoNB ook al aangeeft. Zo doe ik het altijd en is het een fluitje van een cent.
Albert Einstein
Albert Einstein
- stampertje
Een andere oplossing is een "barrel adjuster" in de remkabels te monteren (ik kom even niet op de nederlandse naam). Daarmee kun je de kabel wat losser zetten zodat je de v-brake wel los krijgt zonder de banden leeg te laten lopen.
Ook handig om de remkabel te kunnen bijstellen, want dat komt bij mini v-brakes erg nauw.
