Cranckarm wéér los
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 24 aug 2014 21:22
Dank voor je uitleg Grimpeur. Voor de zekerheid een foto van mijn fiets: de ring achter de cranckarm moet met 4 Nm vastgezet worden en de cranckarm zelf met ca. 40 Nm. Klopt dat?
craftec
craftec 24 aug 2014 21:27
je stuurpen en zadelpen draai je al vast met een groter moment dan 4Nm dus dat is in ieder geval niet correct voor de crank. Wel heb ik ook de ervaring dat dergelijke cranks soms erg zwaar gaan draaien als je ze volgens het voorgeschreven moment vastzet. Deze cranks (en SRAM bijvoorbeeld) zet je vast door ze in axiale richting vast te draaien en bij kleine tolerantieverschillen in het frame / lagers kan het voorkomen dat je de lagers axiaal gaat belasten. Ik denk dat er bij de FSA cranks een assortiment dunne ringen (shims) wordt geleverd en daarmee worden de tolerantie verschillen gecompenseerd (dat zou je bij Salden even kunnen navragen). Eigenlijk hebben alleen Shimano en RIDEA een goed systeem om de linker crankarm vast te zetten. Deze worden namelijk om de as geklemd en geven bij het vastdraaien geen axiale belasting op de lagers.
CT
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 24 aug 2014 21:43
Maar wat is nu precies je punt craftec? (behalve het aandraaimoment natuurlijk ;) ) Moet ik de FM er op wijzen dat hij een aantal ringen plaatst om de axiale speling op te vangen?
(Inderdaad, ik breng de fiets naar een FM, maar deze FM is mogelijk niet bekend met FSA. Daarom wil ik graag weten wat er moet gebeuren).
maurice
Gebruikersavatar maurice 24 aug 2014 21:55
los van de arm ;-) , prachtfiets!
40N is volgens mij redelijk normaal, 4 newton is meer voor stuurpennen en niet voor crankarmen.
Niets is wat het lijkt..
ori53
ori53 24 aug 2014 22:33
Hans Verstegen schreef:Dank voor je uitleg Grimpeur. Voor de zekerheid een foto van mijn fiets: de ring achter de cranckarm moet met 4 Nm vastgezet worden en de cranckarm zelf met ca. 40 Nm. Klopt dat?
Nee, das niet wat Grimpeur bedoelt; hij bedoelt de ring die aan de buitenkant zit met de letters LH en die zes kleine putjes/gaatjes.
Ik jaag de concurrentie voor me uit.......
Pegoretti Mxxxxxo
Canyon Grizl
danoontje
danoontje 24 aug 2014 22:52
Mooi hè, op de foto zie je dat de aanhaalmomenten zelfs op de onderdelen staan ..
Je hoeft maar 1 bout aan te draaien. En dat is die met die pijl waar 45-55 op staat. (De rest blijf je af!)
En ja, daar kun je een moment sleutel voor gebruiken... doe ik persoonlijk nooit. Ook niet bij carbon frames. Maar ik snap als je dat niet durft.
Succes
Anima Sana In Corpore Sano.
JordyFr
JordyFr 25 aug 2014 10:57
Levensgevaarlijk...
Bij een kennis viel zijn ultegra 6800 crankarm eraf, ook gekocht bij salden....
Gebruikersavatar Lcsmet 25 aug 2014 11:19
danoontje schreef:Mooi hè, op de foto zie je dat de aanhaalmomenten zelfs op de onderdelen staan ..
Succes
In de het centrale deel van de crank draaien 2 onderdelen.
- De retaining nut (met 6 gaten)
- En de bout waar je echt de crank mee "vastzet".
De centrale bout (Torcx) draai je, met de wijzers mee, aan met een forse 45-55 Nm
Pas daarna plaats je de "retaining nut" (de buitenste ring met de 6 gaatjes) en deze draai je in tegenwijzerzin vast met 4Nm
Volgens mij kan je op de centrale bout een beetje loctite (de blauwe) doen.
Ook op de retaining nut (die met 6 gaatjes) zit standaard een blauw borgingsmiddel om te voorkomen dat deze loskomt (wat helaas nogal eens voorvalt).
Succes.
Laatst gewijzigd door Lcsmet op 25 aug 2014 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 25 aug 2014 11:23
Bedankt LCsmet, Ori53 vertelde hetzelfde verhaal. het is me nu duidelijk :)
Straks naar de fietsenmaker en 'm lief aankijken...
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 aug 2014 11:48
Een boutje aandraaien kan je toch wel zelf??
baanfiets kopen?
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 25 aug 2014 11:58
+1 voor de loctite. Bij broerlief bleef de cranckbout loskomen (en soms afbreken), ook bij een juist aandraaimoment. Ontwerpfout van FSA. Loctite heeft uiteindelijk geholpen (en hij gebruikt de fiets nog maar weinig; ook dat zal geholpen hebben :) ).
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 25 aug 2014 12:51
@ponsteen, en als je een keer een andere cranckset wilt? De oude uitboren?
