Campagnolo 11 Speed ervaringen
Misschien een hele stomme vraag: weet je 100% zeker dat er een 11sp kabelset in zit en geen 10sp? Die 10s kabels zijn maginaal dikker.
daniel1975 schreef:Misschien een hele stomme vraag: weet je 100% zeker dat er een 11sp kabelset in zit en geen 10sp? Die 10s kabels zijn maginaal dikker.
Ik had in mijn montage de originele 11 speed kabelset gebruikt...
Fiets vandaag afgehaald bij FM, toch eerst eens testen op de weg...
Laatst gewijzigd door stef op 22 aug 2014 06:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Stef
Wat een bizar verhaal... Ik rijd op al mn fietsen met Chorus 11s, zowel met Campa kabels als Jagwire. Schakelt probleemloos, snel en nauwkeurig. Een beetje trimmen is hooguit nodig als er slijtage ontstaat, of als er tijdens de rit troep op ketting en/of tandwielen komt (bv zware regenval). Het advies om over te stappen naar Shimano zou voor mij een reden zijn een andere FM te zoeken (maar laat me niet de zoveelste discussie daarover starten, just my two centavo's...)
@nr071 Ik heb mijn bericht wat aangepast, ik zie wel hoe het verder loopt. Eerst een beetje fietsen... In een Shimano/Campa discussie heb ik ook geen zin in..daar staat het forum al vol van en daar wordt idd niemand beter van.nr071 schreef:Wat een bizar verhaal... Ik rijd op al mn fietsen met Chorus 11s, zowel met Campa kabels als Jagwire. Schakelt probleemloos, snel en nauwkeurig. Een beetje trimmen is hooguit nodig als er slijtage ontstaat, of als er tijdens de rit troep op ketting en/of tandwielen komt (bv zware regenval). Het advies om over te stappen naar Shimano zou voor mij een reden zijn een andere FM te zoeken (maar laat me niet de zoveelste discussie daarover starten, just my two centavo's...)
Stef
Ik heb enkele maanden geleden zelf mijn ultegra 6700 vervangen door een nieuwe Chorus 11 groep en dat ging ook niet 100% smooth in het begin. Mijn tips:
- Check de "cable guide" onderaan het bracket. Bij mij was deze ingesleten waardoor er extra weerstand optrad.
- Derailleurpad perfect richten met een goede richter (parktool!).
- Kabels mooi afsnijden en uiteindes vrijmaken met een pinnetje (ik gebruik een passerpunt:))
- Kabels aan het stuur een zo natuurlijk mogelijke bocht laten nemen. Bij mij lopen ze onderaan het stuur. Eerst had ik ze aan de voorkant maar dat leverde meer weerstand op.
[EDIT]Valt me op dat ook bij de laatste versie van de ergo powers sommigen(pro's onder andere) de derailleurkabels langs de achterkant van het stuur laten lopen en de remkabels langs voor. Het lijkt me niet logisch zo omdat de remkabelrichting van de shifter schuin naar binnen toe loopt.
- Cable ferrules(ken het nederlands woord niet...) gebruiken waar nodig. Niet in de shifters dus.
- Ketting niet te kort knippen
- 11s ketting loopt veel stiller als ik een olie gebruik itt wax. 10 speed lijkt minder gevoelig.
Nu werkt de groep bij mij functioneel perfect. Vooraan op en af werkt 100% goed en heel "licht". Achteraan afschakelen(naar een kleiner kransje) werkt ook 100% (multishift vind ik geweldig en werkt zeer goed). Het opschakelen achteraan werkt ook maar er blijft voor mijn gevoel te veel weerstand optreden tijdens de schakelactie wat ik minder prettig aanvoelen vind. Het voelt zwaarder aan als vooraan naar het grootste tandwiel schakelen. Is dit normaal of niet? Alleszinds toch een stuk meer weerstand dat bij ultegra. Misschien zit er toch nog ergens te veel weerstand in de kabel alhoewel ik, door de binnenkabel los te maken, manueel de weerstand aan de deraillleur en aan het stuur heb getest en niets kan opmerken. En normaal zou het effect van kabelfrictie zich vooral in het afschakelen (kleine kransje) moeten manifesteren en niet of minder in het opschakelen.
Remmen werken dan weer zeer licht, ik voel quasi geen weerstand. Bovendien zijn de remmen in het algemeen enorm goed te noemen (grootste verbetering tegenover ultegra 6700...maar dat is een andere discussie
Het is wel zo dat bij 11s alles een beetje nauwer komt. Een kleine afwijking van derailleurafstelling, pad, kabelspanning, kabelweerstand etc. zorgt sneller voor een mindere werking dan bij 10 speed. Dat gevoel heb ik toch.
Ik heb ondertussen de fiets uitgetest op de weg en de fiets blijft onnauwkeurig schakelen onder belasting. Ik blijf eigenlijk bij mijn eerste conclusie. Bij sommige frames met interne kabelbegeleiding is de veerspanning van Ergopower/Achterderailleur onvoldoende. Door de geleiding(bochten) in de kabelset kan de kabel niet 100% zonder wrijving bewegen in de buitenkabel. Dit resulteert uiteindelijk in onnauwkeurig schakelen bij een of meerdere tanden. Een PRO Campa dealer die ik persoonlijk ken is naar de lancering van de nieuwe Super Record/Record/chorus geweest en daar wisten ze hem te vertellen dat de 'mechanische topgroepen' zijn verbetert i.f.v de evolutie van de frames(lees: interne kabelbegeleiding). Voor de fun heb ik mijn schakelsysteem overgebouwd op mijn oude Colnago met externe kabelbegeleiding en u kunt het wss al raden, de groep schakelde 100% perfect.
Ik ga er dus niet verder meer van wakker liggen, enige relativering zal hier wel op zijn plaats zijn zeker. Nu ik weet waar(voor mij) de oorzaak ligt kan ik mij terug concentreren op het belangrijkste:FIETSEN
Toch alvast bedankt voor de uitgebreide reacties!
Stef
Bestaat daar dan een volgorde van? En zo ja, hoe zie je dat?53x11 schreef:Hier ook probleemloos schakelen met chorus 11v (binnenwerk chorus ergopowers is identiek aan record trouwens).
Iets heel sufs: zitten de tussenringen van je cassette nog wel in de juiste volgorde?
xytras schreef:Bestaat daar dan een volgorde van? En zo ja, hoe zie je dat?53x11 schreef:Hier ook probleemloos schakelen met chorus 11v (binnenwerk chorus ergopowers is identiek aan record trouwens).
Vroeger bij 10 speed was dit van belang toen bestonden er verschillende diktes in de spacers, nu zijn de spacers in een 11 speed cassette allemaal dezelfde zijnde 2.2mm. Behalve 1 spacer van 2.3 mm.
Zie 11 speed assembly
http://www.campagnolo.com/media/files/0 ... _07_13.pdf
Stef
Ik ben er dus achter gekomen dat je de de derailleurkabels op 2 verschillende manieren in de ergopowers kan plaatsen. Bij mij liep de kabel in dezelfde richting als de remkabel. Nu heb ik dit veranderd zodat de derailleurkabel langs de andere kant van het stuur loopt wat een veel natuurlijk verloop is van de kabel. Als bij wonder schakelt het nu veel smoother!rob86 schreef: - Kabels aan het stuur een zo natuurlijk mogelijke bocht laten nemen. Bij mij lopen ze onderaan het stuur. Eerst had ik ze aan de voorkant maar dat leverde meer weerstand op.
