Afstand stuur remmen verkleinen?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 07 aug 2014 14:01
Jammer, daarin zou je het gezochte imbusboutje verwachten.....
Gebruikersavatar Ernie C. 09 aug 2014 11:10
Da's toch geen 6800 STI. Of zie ik dat nou verkeerd?
Gerboon
Gerboon 09 aug 2014 11:21
En er is niet een stand van de remhendels waarbij je wel een schroefje/inbusboutje voorbij ziet komen in dat gat?
Op de techdoc lijkt het toch alsof je het achterste schroefje moet indraaien om de slag te verkleinen.
POC
POC 28 aug 2015 16:20
Je moet het lapje nog verder maar achteren trekken en dan kom je het kleine inbusboutje tegen. ;)
Woefdram
Woefdram 28 aug 2015 16:34
Welk type heb je? Ik dacht dat 5700/6700 alleen met van die shims in te stellen zijn, er is geen stelschroefje en de schroefjes die op de foto te zien zijn houden alleen het kapje op zijn plaats.
Gebruikersavatar Lcsmet 28 aug 2015 17:47
ramos-vld schreef:Op deze foto zie je dat er echt maar 2 schroefjes onder het kapje zitten. Ook in het vaste gedeelte kan ik niks ontdekken. Er zit wel iets wat lijkt op een inbus boutje maar daar is niet normaal bij te komen en een 1mm inbus is te groot
Op de foto uit de techdocs zit het boutje hoger dan wat jij nu laat zien.
Als ze ouder zijn kan je inderdaad ook een shim plaatsen.
Elke fm heeft die wel in zijn schuif liggen want die werden (nu nog?) standaard bij elke nieuwe groep geleverd.
afrit13 schreef:Afbeelding
IWC
IWC 31 aug 2015 10:16
wat ook nog een verschil kan maken is de positie van de greep op het stuur
de grepen zijn de laatste jaren alsmaar hoger gemonteerd geworden, met als gevolg dat bij bepaald sturen de handles verder van de bocht komen
jantjuh
jantjuh 31 aug 2015 12:57
Als het een 6800 is, moet je toch de imbus/schroef in de hendel zelf aandraaien, niet 1 van beide schroefjes in de hendel. Heb het ook bij mijn vriendin gedaan, weet alleen even niet meer of het een imbus of een schroef was. Werkt perfect, het is alleen wel handig om van tevoren met een stift een lijn op de hendel te trekken, zodat je later kunt controleren of ze even ver zijn versteld. Zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=-Su5IYNHfEg
Ridley Noah 3.0 / Tideace Noah
Suntoro
Suntoro 31 aug 2015 17:46
Het is een schroef en je moet het rubber verder wegtrekken naar achter... Dan zie je duidelijk een schroef voor een platte schroevedraaier aan de achterzijde van de bobbel... Werkt idd perfect.
hendrikjan
hendrikjan 31 aug 2015 18:08
Zijn het wel 6800 hendels?
:winkthumb:
Suntoro
Suntoro 31 aug 2015 18:26
hendrikjan schreef:Zijn het wel 6800 hendels?
Zien er wel uit als 6800 shifters... Gebruik ze zelf ook namelijk. had hiervoor 6700 shifters en die moest je met blokjes afstellen. Bij de 6800 zit er een stelschroef, aan de achterzijde van de knobbel dus... Heb die van mij ook dichterbij gesteld vanwege mijn kleinere handen...
EDIT: Hoewel nu je het zegt bij mij is dat gat aan de voorkant niet rond bij mijn 6800s...
http://ep1.pinkbike.org/p5pb12629730/p5pb12629730.jpg
Maar ik weet ook niet meer precies hoe mijn 6700 shifters eruit zagen...
Zie overigens nu pas dat het topic al even loopt... Dus ik neem aan dat de TS het probleem al lang heeft opgelost... ;). Maar het ook niet even heeft laten weten, toch raar dat soort leden... :roll:
ramos-vld
ramos-vld 03 okt 2015 01:16
Suntoro schreef:
hendrikjan schreef: Zie overigens nu pas dat het topic al even loopt... Dus ik neem aan dat de TS het probleem al lang heeft opgelost... ;). Maar het ook niet even heeft laten weten, toch raar dat soort leden... :roll:
Dan doe ik dat speciaal voor jou nog even.... :P
Op de foto hierboven is duidelijk te zien dat er bovenop een schroefje hoort te zitten. Bij mij is dit niet het geval, waarom is mij een raadsel. Gelukkig kon ik via de onderkant met een klein tangetje de schroefjes los draaien waar ik dus tot de conclusie kwam dat het bovenste gedeelte is afgebroken.
Volgens de lbs zijn deze stelschroefjes niet los te bestellen bij shimano, een andere lbs kon er wel aankomen (mogelijk uit kapotte shifters??) maar dat zou neerkomen op €15 per schroefje :shock: . Ik heb ze er vanaf de onderkant maar weer ingedraaid en het afgelopen jaar geen problemen mee gehad.
Dus opgelost, topic mag op slot....
