Hulp gewenst aanschaf eerste racefiets
Yaspo
Gebruikersavatar Yaspo 05 aug 2014 19:22
Maat 62 zegt niet alles, maar met 1.92 lijkt me dat te groot. Al verschilt het per merk... Stack en reach zegt meer. Of balhoofdbuis en bovenhuis lengte.
sander1
sander1 05 aug 2014 20:43
Ik heb even de meting gedaan van cometitivecyclist.com die als link in de Faq stond. Dit is het resultaat:
Hoe veel waarde moet ik aan deze test hechten? Hiermee kan in ieder geval naar een fiets op marktplaats gaan en met het meetlint goed nameten of het een goede fiets is voor mij lijkt mij...
sander1
sander1 05 aug 2014 21:48
Ik heb nu deze ook gezien, wat vinden jullie hiervan? http://link.marktplaats.nl/m834349744
RMB
Gebruikersavatar RMB 06 aug 2014 11:05
sander1 schreef:Ik heb nu deze ook gezien, wat vinden jullie hiervan? http://link.marktplaats.nl/m834349744
Denk ik te groot.
Tevens is het 'slechts' een 9-speed, met compact crankstel. Je hebt aangegeven de bergen in te willen, maar ik heb geen idee van jouw gewicht/kracht/conditie/voorkeur, dus of dit een probleem is, is up to you, maar denk daar wel even over na.
"It never gets easier, you just go faster." ~ Greg LeMond
Gebruikersavatar Ernie C. 06 aug 2014 11:38
Die meting kun je met een flinke korrel zout nemen. Een fiets in jouw maat met zo'n korte bovenbuis ga je niet vinden.
Ook vind ik dat je benen in verhouding erg kort zijn. Heb je wel goed gemeten? Vaak durf je de eerste keer niet hard genoeg omhoog te drukken en dat scheelt al gauw een paar cm. Die koorte binnebeenlengte valt dan weer helemaal niet te rijmen met die meting die juist een erg korte fiets aangeeft die dus beter zou passen bij iemand met een korter bovenlichaam (en dus langere benen).
Het zal 60 of net 62 cm moeten zijn wat je nodig hebt. Bij een Cube peloton zeker een 62 want die valt wat kleiner.
Als ik de geometrietabel van de Focus Variado bekijk die ik online vind zie ik alleen een 62 als grootste maat, een 63 kan ik niet vinden. De 62 zal net aan kunnen maar is wel aan de grote kant.
sander1
sander1 07 aug 2014 16:50
Super bedankt voor jullie reacties! Ik heb nu een cube peloton op het oog in maat 62, zoals jij ernie C zegt zal ik die moeten hebben. Ik denk dat ik daar dan maar voor ga! Het is wel de compact versie, maar als ik de bergen ermee in wil koop ik wel een cassette waarmee ik dan ook de bergen in kan... dat moet wel lukken toch? De man van wie ik de cube wil overkopen is er net de mont ventoux mee opgeweest.
sander1
sander1 07 aug 2014 16:58
Ps:ik heb ook een cube peloton race op het oog in maat 64. De eigenaar zegt dat er weinig verschil zit in de maat 62 en 64, en dat er wel wat te compenseren valt met de stuurpen en evt spacers er tussen uit te halen. Ik geloof dit wel, maar wat kan ik nou beter doen? Die in maat 64 peloton ziet er mooi uit en is volgens mij een 3x10... ook wel fijn.
klimski
klimski 07 aug 2014 17:44
Nooit een te grote fiets kopen. Nooit dus. Valt niet te compenseren...en is een recept voor rug en nekklachten, spijt, hekel aan fietsen en einde hobby. Dus. Apropos compact, die zijn juist bedoeld om (ook) mee te kunnen klimmen.
Koga Granlux 1995 Campa Mirage.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 aug 2014 17:51
De 64 heeft een balhoofdbuis van 23 cm, dat lijkt mij overkill behalve als je ernstige rugklachten hebt. het verschil in lengte is inderdaad niet groot dus de 62 is makkelijk op de dezelfde lengte te brengen als de 64. Het stuur omlaag brengen kan alleen met rare kunstgrepen.
Compact is al een klimverzet met het nadeel dal het kleine binnenblad op het vlakke nagenoeg nutteloos is (als je voldoende getraind bent). Veel mensen kopen er een groter middenblad bij voor de vlakke ritten.
sander1
sander1 08 aug 2014 11:13
Dus jullie denk dat de cube in maat 64 te groot is? De verkoper zegt dat het verschil met de 62 dus marginaal is, alleen de balhoofdbuis is 1,5cm groter. Maar Ernie C zegt dat dat dus overkill voor mij is dan? En dus niet makkelijk te compenseren valt met spacers er tussenuit te halen ofzo?
Ik heb bij mijn mtb ook een keer zoiets meegemaakt, en dat die spacers er tussenuit halen niet een goed idee was omdat de fiets dan nerveus ging sturen... ik weet niet of dat bij een racefiets ook zo werkt.
Het advies is dus voor een 62 gaan, of kan de 64 ook?
Een 62 staat op MP en daar moet ik achteraan, die 64 staat niet op marktplaats en heb gewoon rustig contact met die eigenaar, dat is ook wel prettig ;) maar uiteindelijk is de juiste fiets het prettigst :)
Gebruikersavatar Ernie C. 08 aug 2014 13:05
Op een Cube Peloton zit je al vrij rechtop. Zelfs zonder spacers zal de 64 aan de hoge kant zijn. Je moet dan echt een -17 graden stuurpen monteren om je stuur op een hoogte te krijgen waarbij je het gevoel hebt een beetje aerodynamisch te zitten. Ik weet natuurlijk niet wat je op de mtb gewend bent. Dat een fiets van minder spacers nerveuzer van gaat sturen is niet waar.
Als je op korte termijn zelf een keer op die 64 kan gaan zetten kun je het zelf ervaren.
tallguy
tallguy 08 aug 2014 15:28
De desbetreffende maat 64 Cube Peloton Race die TS op het oog heeft is die van mijn. Gezien ik binnenkort een Specialized Roubaix zal gaan kopen, had ik TS een pb gestuurd dat ik mijn fiets binnenkort te koop zet.
De afgelopen dagen heb ik met Sander1 over de pb gesproken en aangegeven dat een maat 64wellicht wel kan passen, ondanks de hoge balhoofdbuis van 23cm. Laat ik daarbij voorop stellen dat ik hem niet een te grote fiets in de maag wil splitsen en het geheel vrijblijvend is. Als hij voor een nieuwe fiets zou gaan in de winkel dan is een maat 62 toepasselijker voor zijn lengte. Desalniettemin heb ik aangegeven dat de verschillen in geometrie tussen een maat 62 en 64 minimaal zijn en het misschien de moeite loont om de fiets uit te proberen en ik hem graag help om een goede zithouding te vinden.
Onze lichaamslengten verschillen onderling 6cm (ben zelf 198cm). Ik heb dan wel een lange bbl van 99cm, maar vermoedelijk is zijn eigen bbl niet correct gemeten en is misschien 1 of 2cm groter dan de opgegeven maat. Mijn drop tussen zadel en stuur bedraagt 13cm met een omgekeerde stuurpen. Dus ik denk met een normale stuurpen van -6 graden (horizontaal) met een lengte van 100mm en een spacer minder dat hij best wel eens een goede zit kan hebben op de fiets. Dit hangt mede af hoe comfortabel hij wenst te zitten.
Allemaal keuze dilemma's :) Maar dat maakt de aankoop van een fiets ook wel weer erg leuk.
