Garmin Edge 810 OSM niet op toestel te krijgen
Heb je het sd kaartje in de Garmin of in een kaartlezer? Dat scheelt nl. nogal in de snelheid.
scheurneus
- Contact
stop de microsd kaart direct in de mac, dan gaat het veel sneller.
Gebrui gratis programma JaVaWa Device Manager (ook voor mac) om te controleren of de img op de juiste plaats staat. En via extra menu de prullenbak voor altijd uit te schakelen.
Er is en GPS Helpdesk op afspraak die hierbij kan helpen.
Marco
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad. Via de SDcard lezer ging het niet, als ik de Garmin aan de MacBook hing werkte het wel.
Weet er iemand of het mogelijk is meerder img files op een SD kaart te zetten? Zo ja, ziet de Garmin dit dan als een kaart, of moet er gewisseld worden tussen kaarten als je van gebied verandert?
je kunt meerdere kaarten op je SD-kaart zetten. Je moet ze dan wel hernoemen, want als je de naam "gmapsupp.img" laat, dan overschrijven ze elkaar.
Je moet steeds de kaart actief maken die je wilt gebruiken.
Ik weet niet anders dan een grote OSM/OFM kaart compileren (op de website) waar alles op staat wat je nodig hebt.
scheurneus
- Contact
Via OSMcombiner programma kun je eigen regio's samen stellen.wmc schreef:Is er ook een manier om de kaarten te combineren tot één grote kaart?
Maar met de openfietsmap kan dat ook vai deze site http://garmin.openstreetmap.nl en dan kiezen voor Cycle en manual tile selection. Je selecteert nu je eigen regio.
Alleen is de download vertraagt, dient te worden opgebouwd. Vaak gebruik ik dan OSMcombiner om diverse landen te downloaden en daarna 1 set van te maken.
Ik gebruik nooit de regio's van openfietsmap zelf, omdat die de full editie bevatten en ik liever de light editie gebruik, minder druk op het scherm (openfietsmap is nogal vol op het scherm namelijk), vaak dan nogmaals details lager zetten van kaart, zodat bij wat uitzoomen de gps niet te vel struikelt bij het tekenen van veel informatie op het scherm.
Marco
ericpeters
Wat is eigenlijk het verschil tussen de light en full versies?
Nog een vraag: in Basecamp zie je met OFM bij een aantal klimmen een helling bord staan met daarbij het percentage. Op de Garmin met dezelfde kaart zie ik dat niet, iemand een idee hoe dit zichtbaar te maken?
