Afstelling SRAM Force 22
gaisdergerman
Op YouTube staat daar ook een duidelijk filmpje.
Nog effe een update..ik rijdt dus nog steeds met een snerpende voorderrie rond ..afstelling is nog steeds niet te doen, ondanks het feit dat SRAM onder garantie een nieuwe voorderrie heeft geleverd.. deze is ook niet af te stellen.
Maar ik ben niet de enige..kijk dit draadje maar ..http://weightweenies.starbike.com/forum ... 3&t=127837
Voor mij lijkt Shimano voorderrie de enige optie. Vreemd blijft natuurlijk dat SRAM een dergelijk product op de markt zet.
In Grinta stond ook een artikel over de landeduurtest van de SRAM Force groep , ook daar hetzelfde probleem , zelfs SRAM monteur die "ingevlogen "was uit duitsland kon het probleem niet oplossen..
De illusie die Sram wekt in de advertentie , dat het schakelen zo makkelijk zou zijn is dus zwaar misleidend .
Inmiddels heeft diegene op WW het bijna voor elkaar. Je haalt ook twee dingen door elkaar. Ja het kost tijd en geduld om de YAW Derailleur i.c.m. Q-Rings te laten werken maar dat betekend niet dat Sram een misleidende advertentie heeft. In de advertentie gebruiken ze ronde bladen (waar hij voor ontworpen is) en geen Q-Rings. Daarbij staat een mooie uitleg in de WW topic hoe iemand het werkend heeft gekregen. Hierin wordt ook aangehaald dat bepaalde frames niet optimaal zijn ontworpen voor het YAW/Q-Rings concept en dus moet men spacers met bepaalde hoeken (6gr) kopen.
Zelf heb ik ook een Sram 11sp groep en het kostte mij ook tijd en geduld om hem al met de ronde bladen af te stellen. Want zoals je zegt hoeft een goede afstelling op een montagestandaard niet te betekenen dat alles op de weg netjes werkt, door eventuele spanningen etc.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
In het aangehaalde draadje staat ook dat ronde bladen geen verbetering gaven en in het stukje van Grinta staat dat het niet af te stellen was ..bij ronde bladen.JasperGR schreef:Inmiddels heeft diegene op WW het bijna voor elkaar. Je haalt ook twee dingen door elkaar. Ja het kost tijd en geduld om de YAW Derailleur i.c.m. Q-Rings te laten werken maar dat betekend niet dat Sram een misleidende advertentie heeft. In de advertentie gebruiken ze ronde bladen (waar hij voor ontworpen is) en geen Q-Rings. Daarbij staat een mooie uitleg in de WW topic hoe iemand het werkend heeft gekregen. Hierin wordt ook aangehaald dat bepaalde frames niet optimaal zijn ontworpen voor het YAW/Q-Rings concept en dus moet men spacers met bepaalde hoeken (6gr) kopen.
Waar kun je die spacers vinden, en voor welke frames ( ik heb een Cervelo R5 van 2014)
Oke daar had ik overheen gelezen, excuses. Dit is volgens mij de spacer die bedoelt wordt.
http://www.artscyclery.com/Rotor_QXL__Q ... TQFSK.html
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Een Yaw uit de doos monteren en feilloos afstellen is een eitje. Goed de instructies volgen en je hebt de ultieme voorderrie. Echter, overzetten op een ander frame en dan inregelen ia een heel ander verhaal. Heeft heel wat finetuning gekost.
Was een nieuwe Force ( YAW) uit de doos dus..en gemonteerd door FM .daniel1975 schreef:Een Yaw uit de doos monteren en feilloos afstellen is een eitje. Goed de instructies volgen en je hebt de ultieme voorderrie. Echter, overzetten op een ander frame en dan inregelen ia een heel ander verhaal. Heeft heel wat finetuning gekost.
Het gekke is dat ik vorig jaar voor een vriend een fiets heb opgebouwd met een Red derrie en die had ik binnen 1 minuut perfect werkend.
Mijn eigen fiets in juni dit jaar ben ik bijna een uur met dezelfde Red derrie op hetzelfde frame (1 maat kleiner) mee bezig geweest.
Ik heb hem nu zo afgesteld dat de streepje op de kooi bij het groteblad net 1mm of 1,5 naast het blad vallen. De derrie staat dus recht op het grote blad en schuin op de kleine. Bij mij gaat dit goed, maar dit is niet helemaal de instelling die sram aangeeft, daarbij lukt het mij niet.
Het heeft vooral te maken met het juist "recht" monteren van de derrie op de nok.
Het is inderdaad een kreng om af te stellen. De mijne liep perfect (montage door Eric van EPbike) maar in Italië moest de boel na >1 jaar bijgesteld worden, waarschijnlijk door rek op de kabel. Heb zelf zitten klooien, en een aantal lokale mecaniciëns zijn er meer dan een uur mee bezig geweest maar kregen de boel niet 100% afgesteld. Op 34x28 bleef de lichtjes ratelen. Uiteindelijk in NL Eric nog eens laten kijken en hij had het binnen 10 minuten weer zoals het hoort. Zonder barrel adjuster is het erg lastig om de kabelspanning precies goed te krijgen.
Hey,
Misschien kan iemand van jullie me helpen. Het gaat over het afstellen van de voor- en achterderailleur. (Ander topic?) Ik stuit op 2 problemen:
- voorderailleur: ik slaag er maar in om op te schakelen door de hendel helemaal naar binnen te duwen tot je een klik hoort, maar de hendel blijft dan vaststaan en blokkeert. Met een harde duw springt hij terug. De ketting blijft wel op het grote kettingblad liggen.
- achterderailleur: bij het afschakelen springt de ketting steeds terug. De ketting blijft steeds op het kleinste kransje liggen.
Iemand tips? Dank.
Iemand tips? Dank.
Even een oud topic afstoffen... Sowieso prettig om te lezen dat ik niet de enige ben die hiermee loopt te hannesen en dat dit een infaam lastige voorderailleur is
Het probleem: ik heb mijn SRAM/Quarq compact crankstel (Force 22 Yaw voorderailleur, aanlas) uitgerust met een 39T binnenblad (Stronglight CT2) maar de ketting valt bij afschakelen regelmatig tussen beide kettingbladen. Het euvel lijkt minder wanneer ik de linkershifter een 'harde klik' geef (i.p.v. een rustig klikje) en mijn benen even stil houd. Maar afschakelen kun je nu eenmaal niet altijd met beleid doen, dus ik zoek naar verbetering.
Reeds geprobeerd:
- de L-stelschroef losser draaien (maar niet zover dat de kooi aanloopt op de 39x12),
- de kabelspanning verlagen (maar niet zover dat de kooi aanloopt op de 50x12),
- de hoogte van de derailleur aanpassen,
- de laterale positie van de derailleur aanpassen (stellijntjes op het buitenste kettingblad uitgelijnd),
- de kettingvanger minder dicht tegen de ketting plaatsen.
Met weinig succes dus. Wat ik nog kan bedenken is dat het SRAM-buitenblad en Stronglight-binnenblad niet lekker samenwerken. Heeft iemand daar ervaring mee? Of andere suggesties?
Reeds geprobeerd:
t.a.f.k.a.e.h.
