Framemaat
Gebruikersavatar Ernie C. 21 apr 2014 09:04
Ign
Ign 21 apr 2014 09:20
Juist gedaan.
Zal eens gaan testen onmiddellijk
Ign
Ign 21 apr 2014 09:31
Heb juist even 5min gereden en op eerste gevoel is daar niet veel anders aan buiten dat ik langer zit
Maar dat zit zeker niet slechter of ongemakkelijk...
Ign
Ign 21 apr 2014 10:58
Als ik nu de synapse vergelijk met de M van carrera. Ga ik dan op de carrera nog 2cm lager zitten? Of hoe moet ik dat juist bekijken?
Gebruikersavatar Ernie C. 21 apr 2014 12:48
De conische spacer van het balhoofdstel is bij een Synapse ook nog een aardig stuk hoger dan bij de Carrera. Reken op 3cm verschil bij een gelijk aantal spacers.
Als je de M met 2cm spacers zou nemen dan zou die ongeveer 1cm langer (kan nog 5mm meer worden omdat veel stuurpennen 100mm zijn) en 1cm lager komen te zitten dan nu zonder spacers. Je kunt dan dus nog 2cm extra zakken en langer zitten kan uiteraard ook met een langere stuurpen.
Korter zitten gaat niet lukken op de M omdat je dan een te korte stuurpen nodig hebt. Als je dus denkt dat de zit te lang wordt moet je voor de S gaan.
Ign
Ign 21 apr 2014 13:13
Maar als ik voor de S ga, zit ik nog veel dieper?? Beetje dieper gaat nog wel denk ik maar dan kan ik nauwelijks nog naar voor kijken, en misschien last van de nek krijgen?
Kan ik op de M niet gewoon een kortere stuurpen zetten? Toen ik erop zat was gewoon het stuur wat te ver weg.
Of is het dan beter om een S te nemen?
scottpch 21 apr 2014 13:45
Of een ander merk fiets..........
Ign
Ign 21 apr 2014 13:49
Heb al verschillende merken bekeken. Heb de indruk dat ik bij alle maten juist er tussen val.
De trek madone is niet zo overdreven racey heb ik de indruk. Misschien was dat een betere keuze ja...
Gebruikersavatar Ernie C. 21 apr 2014 14:00
Bijna iedereen valt tussen 2 maten in dus dat is het probleem niet zo, het is meer dat de hardcore racegeometrie jou blijkbaar minder ligt.
Een Madone in maat 54 zou inderdaad beter passen denk ik.
Ign
Ign 21 apr 2014 14:31
Of het mij minder ligt weet ik niet, want toen ik erop zat zat dat wel goed. Ook in de beugels van het stuur.
Het is eerder dat ik nog nooit op een echt raceframe gezeten heb, en dus niet echt weet hoe het zit voor langere ritten
Gebruikersavatar Lcsmet 21 apr 2014 15:22
Zowat dezelfde antwoorden als op op het wt forum hé.
Zelfde antwoord hier dan maar:
Het verschil in balhoofd+spacers van je huidige fiets en de maat S is 8cm.
Als je met je nieuwe fiets nog 8 cm lager zou kunnen gaan zitten dan met je huidige fiets dan staat je stuur nu mogelijk gelijk (of hoger) dan je zadel.
Plaats eens een foto van je huidige fiets.
Als je geen competitie rijdt dan is een drop van 8 tot 10 cm niet abnormaal hoor.
Profs zitten, als ik het juist heb, soms wel tot 20 cm hoger dan de positie van het stuur :)
Ign
Ign 21 apr 2014 15:37
