Retro fiets met moderne eigenschappen ?
De Kona Honky Tonk is met 535mm horizontale bovenbuis aan de lange kant voor iemand van 1m54. 520mm zou nodig zijn, hetgeen bij de meeste merken verkrijgbaar is zonder rare stuur- en zithoeken. Ernstiger cq. gevaarlijker is de standover, te weten 73,5cm -normaal gesproken te hoog voor iemand van 1m54- en dat ook nog gemeten ter hoogte van het bracket en niet zoals zou moeten 10 cm ervóór. Je wilt niet met je bekken op de bovenbuis landen met een noodstop. Gevolg daarvan is een mogelijke bekkenbreuk om over de gevolgen voor de zachte weefsels nog maar te zwijgen. Gewoon een afrader! Form follows function is veel belangrijker dan voorkeur voor retrovormgeving.
Die Kona heeft een sloping frame met een zitbuis van 49 cm. Dan ben je beter af met een klassieke geometrie in maat 50 zoals deze: http://link.marktplaats.nl/m775830724 Of zou het zo zijn dat je bij een klassiek frame met horizontale bovenbuis aan een 26" fiets moet gaan denken bij die lengte?
In het eerste geval zal de standover nog groter worden en dus nog gevaarlijker.Ernie C. schreef:Die Kona heeft een sloping frame met een zitbuis van 49 cm. Dan ben je beter af met een klassieke geometrie in maat 50 zoals deze:....Of zou het zo zijn dat je bij een klassiek frame met horizontale bovenbuis aan een 26" fiets moet gaan denken bij die lengte?
De tweede suggestie, ik neem aan je bedoelt 650c (571mm) wielen, is het meest voor de hand liggend. In Nederland vrijwel onvindbaar. In Frankrijk staan ze bij bijna iedere wielerspecialist.
In principe zou die koga 10cm vanaf de zitbuis gemeten al lager zijn dan zo'n Kona. Ik weet ook niet of het voor dit frame geldt maat de stalen fietsen die ik in mijn bezit heb (gehad), hebben op de crosser na een aanzienlijk lager bracket dan de moderne fietsen.
Met die 26inch bedoelde ik zoiets: http://link.marktplaats.nl/m798788231. Geen idee of dat daadwerkelijk 650c is. Ik ben niet zo thuis in die materie.
Het aantal advertenties voor een racefiets waar als wielmaat 26 inch wordt vermeld is ontelbaar, terwijl het gewoon 622mm wielen zijn. Zo ook in deze advertentie. Mensen kijken niet op de banden, nemen de duimstok en rekenen dan de mms om naar inches.
Vitus maakt nog een 650C fiets: http://www.vitusbikes.com/road-bikes-20 ... cification
Je kan Antonio Taverna van http://www.vetta.it werkelijk alles laten bouwen wat je wil en in buistypes van spotgoedkoop tot peperduur. Dan ben je meteen van dat gezoek naar juiste bovenbuislengtes en dergelijken af. Mijn vriendin zat met het zelfde probleem (1.58 en paar vergroeide rugwervels waardoor een erg korte bovenbuis nodig was) en kwam via Antonio tot deze 650C oplossing...
- razenderoeland
Maar praat je bij op maat gemaakt niet over een behoorlijk prijskaartje? Volgens mij zag ik bij de TS een prijs van € 1000,- voorbij komen.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
- razenderoeland
Dat valt me dan weer niet tegen, maar met de spullen die nodig zijn om je fiets compleet te maken ga je dan al snel over de €1000 heen.
[/quote]
