Racfiets voor lange mensen (2m)
i-mac
i-mac 10 apr 2014 10:47
Zou het niet interessant zijn om je laten uitmeten (wordt zo genoemd bij ons in België).
JackieD
JackieD 10 apr 2014 19:11
Ben zelf 1.94m bij 95 kg. Rij op een Giant TCR maat XL. Past prima wat mij betreft.
Al zal het vanaf mijn lengte en daarboven wel moeilijker worden om een geschikte fiets te vinden.
story
story 10 apr 2014 21:20
Hoi 2mrobbie,
Ik ben 1.98m en heb 14 jaar op een allu racefiets maat 63 (traditioneel framemaat) gereden, sinds vorig jaar zit ik op een carbon racer en deze maat is XL (ongeveer traditionele framemaat 60).
Op mijn oude allu fiets had ik altijd last van nekklachten, bij mijn nieuwe fiets heb ik een kortere zit en is dit spanningsveld weg en dus geen klachten meer. Bovenbuis is overigens bij beide frames gelijk alleen had de oude fiets een zadelpen met setback en de nieuwe heeft dit niet.
Bovendien doordat de zitbuis iets korter is heb ik meer het gevoel dat ik meer kracht kan zetten op de pedalen t.o.v. oude fiets (kan meer kracht uit bovenbenen / knie halen).
Dit heeft met de iets andere houding op deze fiets te maken.
Ben dus kleiner gaan rijden en ik ervaar dit als prettig, maar iedere persoon cq lichaam is anders.
Als je mij dit van te voren had verteld dan had ik je voor gek verklaard, maar zo zie je maar.
Wil nu niet zeggen dat dit voor jouw ook opgaat, hangt weer van jouw lichaamsmaten af.
Een goede meeting is dus belangrijk zodat je jouw hobby weer pijnvrij kan beoefenen.
Ik heb de meeting trouwens bij de FM gehad en geen onafhankelijke meeting.
Je hoort vaak op dit forum dat niet slim is om dit bij de FM te laten doen omdat deze alleen maar de verkoop in hun achterhoofd hebben ten koste wat voor de klant het beste zou zijn.
Misschien heb ik geluk gehad of een goede FM, wie zal het zeggen.
Succes ermee.
rogier1295
rogier1295 19 apr 2014 21:35
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik ervaar ook het probleem van een racefiets te vinden met een geschikte maat. Ik ben 19 jaar en rijdt nog op een 20 jaar oude Koga Miyata Prologue met een framehoogte van 63 cm. Heb in de afgelopen jaren de stuurpen en zadelpen aks veranderd. De zadelpen van 30/35 cm staat zo hoog mogelijk. Ik zit niet prettig op fiets, heb het idee dat het stuur te laag staat. Kom soms terug van een tocht met rug en nekklachten.
Het is voor mij tijd voor iets nieuws.
Ik ben 204 cm lang en mijn binnenbeenlengte is 100 cm. Heb gekeken naar fietsen met framehoogte van 68 cm. Dracat fietsen en Klamer wielersport bieden fietsen met deze maat aan. Ik vraag mij af of ik zo'n fiets nodug heb of zijn er nog alternatieven?
Groeten Rogier
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 20 apr 2014 09:21
Ga hier http://www.retul.nl/ eens langs. Laat je meten en kijk welk frame erbij past. Kost wel een hoop centen, maar dat voorkomt dat je iedere keer bij een fietsenwinkel komt waar ze jou maat niet op voorraad hebben en je daarna teleurgesteld bent in de fiets omdat je er eigenlijk toch niet lekker op past. Uit de meting komen een aantal frames waar je goed op past, daar kun je je dan op richten.
RemcoNoske
RemcoNoske 21 apr 2014 19:25
Ik ben 2,03m en heb een bbl van 104cm!! Ik fiets sinds kort op een Sensa Romagna 64(sloping). Na tochten van 5 uur op de fiets heb ik nog steeds geen last van mn rug! Voorheen fietste ik op een Koga Kimera 66 waar ik ook last van mn rug kreeg. Laat je goed informeren bij een specialist! Laat je opmeten en laat je informeren door een kenner.
Fredo
Fredo 04 aug 2015 10:43
Hallo:
Ik ben 2.07 cm en heb mijn race fiets speciaal laten maken (Ammer BIkes uit Ammerzoden) en daarvoor door Gijs van Tuyl uit Bruchem) waar ik met mijn vorige fiets last van had heb ik nu weer, het gevoel van " wegglijden" op ongelijke ondergronden bijv. Klinkers e.d. Ik heb mijn probleem herhaaldelijk voorgelegd bij de bouwers van mijn fiets maar kunnen mij niet adviseren wat te doen. Hebben hier meer lange personen last van? Het enigste wat bij mij opkomt is de bandenspanning. Bij en te lage spanning en het zwaartepunt verder van het wegdek als bij een " normale " renner verhoogt de onstabiliteit lijkt me. Herkend iemand dit? Deel dan je bevindingen aub?
Groet, Fredo
Gebruikersavatar Ernie C. 04 aug 2015 11:08
Een racefiets voor heel langen mensen is vooral heel hoog en nauwelijks langer dan een "normale" maat. Ik denk dat dat een deel van de instabiliteit kan verklaren.
Misschien dat een fiets die meer lijkt op het type gravelracer beter werkt. je hebt dan een langere wielbasis en iets luiere balhoofdhoek en ook ruimte voor wat bredere banden.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 04 aug 2015 11:14
Heb je dat gevoel al bij gewoon rechtdoor rijden over klinkers, of alleen in bochten?
Ik kan mij voorstellen dat in bochten, met het zwaartepunt hoger == meer naar binnen bij gelijke hoek. Dat de zijdelingse kracht op de banden hoger is dan bij een kleiner persoon.
Mijn gevoel zegt dat een bredere bandje daar iets in gaat helpen (25 of zelfs 28mm). En juist niet een te hoge bandenspanning erop zetten.
Verder zal een goede bochtentechniek je nog iets kunnen helpen, maar natuurkundig bekeken bouw je met een grotere/hogere fiets, meer zijdelingse druk op in de bochten omdat de arm van je massazwaartepunt tot contactpunt met de weg groter is. En ook al zou dit maar enkele cm's zijn tov laten we zeggen een 1.80m renner, dat zou wel je gevoel kunnen veroorzaken.
Fredo
Fredo 04 aug 2015 12:08
Mark,
Bedankt voor je snelle reactie. Het probleem doet zich voor op zowel rechte stukken als in bochten. Een breder bandje met wat minder spanning is natuurlijk te proberen. Ik houdt je op de hoogte.
Groet, Fredo
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 04 aug 2015 12:23
Voor op de rechte stukken lijkt me je lengte weinig van invloed. Dat zal echt met wat bandenspanning spelen te verbeteren zijn, al moet je je wel afvragen of je de bandenspanning drastisch wilt verlagen als je maar af en toe zo'n strook tegen komt en doorgaans toch over asfalt rijdt. Wat ook helpt is accepteren dat je fietst lekker beweegt op de klinkers, hebben kleine rijders ook (misschien wel meer) last van. Probeer tandje groter te rijden over dat soort stroken, meer op de macht.
