Hulpvraag nieuwe fiets
Pointer16
Pointer16 22 mar 2014 19:04
Ik zal de BMC meenemen in de overwegingen. Jammer dat deze er alleen in de kleur wit is maar dat is bijzaak.
Vandaag (terwijl ik moest wachten tijdens de zwemles van dochter) ook even in Beuningen geweest bij een FM die zich richt op specialized. Qua prijs komt alleen een alu fiets type secteur in beeld.....
Maar ik merk dat mijn lijstje weer langer wordt en hij moest juist korter.
Zijn er nog andere redenen of meningen over de short list tw:
Wilier Izoard XP, Ridley Orion, Giant defy composite, En wellicht als aangedragen optie BMC of specialized en dus toch alu frame ipv Carbon?
Pointer16
Pointer16 23 mar 2014 15:49
Ik ben naar aanleiding van de eerdere tip de BMC GF02 gaan googlen en las in een review dat de BMC geleverd wordt met 28 mm en dat bandenmaat t/m 34 mm mogelijk is wat zou betekenen dat je cyclocross banden kunt monteren.
Is iemand bekend met deze mogelijkheid??
Verder sta uiteraard nog open voor reacties en tips op mijn eerdere vragen.
Pointer16
Pointer16 27 mar 2014 08:22
Gister bij Mantel geweest met de hulpvraag over fiets. Samengevat komt het er eigenlijk op neer dat veel fietsen niet passen bij mijn postuur. De Giant defy (uitloop jaar 2013) was er niet meer in mijn maat en de geopperde BMC GF 02 zou niet passen net zoals de trek madone. Ik heb op de Trek Madone gezeten en met de standaard korte stuurpen van 8 is het stuur nog te ver weg. Een domane zou wellicht nog wel een optie zijn waarbij een alu model wel in budget past en de Carbon versie boven budget is.
Vandaag of morgen terug naar initiële lijst. Op de Ridley zat ik beter, het stuur was minder ver weg maar wel met 12cm stuurpen dus kan eenvoudiger aangepast worden. Wilier moet ik nog "passen" dus weet ik niet hoe die zit.
Vragen blijven en tot op heden nog geen fiets kunnen vinden......
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 27 mar 2014 08:50
Welke bovenbuislengte zoek je eigenlijk?
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 27 mar 2014 08:51
Als ik dit zo hoor moet je kijken naar een fiets met of een langer balhoofd of een kortere bovenbuis. Vandaar dat de domane beter zit. Trek heeft wel een langere bovenbuis. Dus zou een Trek niet doen. Ridley is een betere optie.
Pointer16
Pointer16 27 mar 2014 09:35
sloeren schreef:Welke bovenbuislengte zoek je eigenlijk?
Ik zoek niet specifiek op een bepaalde bovenhuis lengte. Ik was zoals als (denk ik) iedere leek begonnen op uiterlijk, kleurstelling en prijs begonnen met zoeken. Na twijfel over materiaal van de fiets alu of Carbon ben ik opnieuw gaan kijken naar wat ik wil maar hoe langer hoe meer richt me inderdaad meer op geometrie.....
Het aanbod van de winkels in de buurt bepaald ook wat mogelijk is maar in een straal van 20km zijn bijna alle merken wel leverbaar. Tw. Specialized, Trek, Wilier, Colnago, Giant, Sensa, Bianchi, Cube, Scott, Ridley, Koga.
Meest ideaal zal inderdaad een fiets zijn met langer balhoofd en/of kortere bovenbuis of combi. Bij mantel bleef er volgens de verkoper zo weinig over in het assortiment. 1 model niet meer leverbaar en model 2014 boven budget. (Of alu model nemen) en de Trek Domane. Zelfde probleem, alu wel in budget en Carbon niet.
Ik moet concreter gaan passen op specifieke modellen dat is wel duidelijk maar wellicht dat iemand nog voorstellen had van modellen die aan die voorwaarde voldoen.
Gebruikersavatar Ernie C. 27 mar 2014 09:41
De Madone's met H2 fit zijn in maat 54 korter en hoger dan de Orion in maat S... :?
De Domane doet daar uiteraard nog een schepje bovenop.
Een Cube Agree 56 is slechts een paar mm lager dan de Orion en zou prima in het budget passen.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 27 mar 2014 09:44
Wat je kunt doen is kijken naar de verschillende fietsen die je mooi vindt. Dan pak je van die fietsen de geometrie erbij. En deze vergelijk je met elkaar. Je weet al dat de Ridley in een S goed was. Kleine verschillen in de lengte van je bovenbuis kun je met een stuurpen corrigeren. De 120 mm was te lang bij de Ridley, dus reken dan met de 110 mm of met de 100 mm. Als je op deze manier gaat vergelijken valt een hoop vanzelf af. Neem trouwens niet een te lange of kort stuurpen, want dat is niet prettig.
Ernie C. Maakt al dezelfde opmerkingen qua vergelijk. Zat je misschien op een verkeerde maat van de Trek?
QQleQ
Gebruikersavatar QQleQ 27 mar 2014 09:54
Carbon vs aluminium komt vaker terug op dit forum. In de prijscategorie die jij zoekt, zijn prima aluminium fietsen te koop met een goede afmontage. Wil je voor dezelfde prijs per sé een vergelijkbaar afgemonteerde carbon fiets, dan moet deze wel flink in de aanbieding zijn.
Natuurlijk altijd jezelf laten inmeten, fiets passen en proberen, voor je iets koopt. Dat kan ook bij Rose, en zij zijn net als Canyon qua prijs-kwaliteit bijna niet te verslaan, met daarnaast grote keuzevrijheid voor afmontage.
Gebruikersavatar Ernie C. 27 mar 2014 09:57
En let op de terugstand van het zadel van de fietsen waarop je gaat zitten want meer dan 4cm verschil in reach (verschil 80mm en 120mm stuurpen) zit er niet eens tussen de grootste Madone en de kleinste Ridley Orion...
Pointer16
Pointer16 27 mar 2014 11:14
Ernie C. schreef:De Madone's met H2 fit zijn in maat 54 korter en hoger dan de Orion in maat S... :?
De madone was een 3.5 mt 52. Dit was wel zonder pedalen in normale kleren in de winkel. Effe zitten.. Benen hangen dan ook maar langs de fiets. De Orion was na 20 km fietsen overstappen van mijn fiets (vrouw) trek 1.2 mt XS. Wellicht dat zonder in de pedalen vast te zitten je niet normaal je stuur pakt maar rechter op blijft vanwege (on)balans en dit invloed heeft.
Net terug van ochtend ritje en ik let nu steeds meer op mijn houding tijdens het fietsen. Wat me bij de trek 1.2 opvalt is dat ik na 15km ga verzitten. Of verder naar achter op het zadel of handen verder naar voren.
Ik ga de fiets van mijn zwager weer lenen (Ridley Orion) en kijken wat ik nu van de houding vind. Wellicht dat ik nu andere dingen ervaar.
Ik ga ook nog eens bij een andere FM met pedalen de trek "passen" en wellicht andere fietsen.
Geluk bij een ongeluk is dat iedere maand dat ik de koop uitstel groeit het budget, dat dan weer wel. :mrgreen:
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 27 mar 2014 11:51
Waarom laat je je niet bij een goede FM opmeten en op een fiets zetten. Kun je daarna altijd hier voorleggen wat hij zei. Vaak zijn de kosten van opmeten bij aankoop van de fiets inbegrepen en koop je geen fiets dan betaal je een bedrag ervoor. En opmeten houdt meer in dan alleen de binnenbeenlengte bepalen. Er wordt dan ook gekeken naar de lengte van je romp, armen enz. Als je na de meting weet wat je nodig hebt kun je dit over de geo's van de diverse fietsen leggen.
