Ik weet dat je rustig moet beginnen met opbouwen als je net begint met een sport maar ik heb hiervoor al 4 jaar wedstrijdroeien gedaan ook 6 a 7 keer per week. Maar dan begin ik met wielrennen ook gewoon 3 keer en bouw ik het langzaam op.jackbrown schreef:Ik heb geen verstand van training voor wedstrijden, maar 6 a 7 keer per week lijkt mij wel erg veel voor een beginner. Een van de dingen die ik meen te hebben begrepen is dat bij fysiek zware sporten voeding en rust minstens zo belangrijk zijn voor goede prestaties als training. Laat je daarover goed (=deskundig) informeren.cany0n schreef:ik wil toch wel intensief gaan trainen tussen de 6 a 7 keer per week en later misschien meedoen aan wedstrijden.
canyon roadlite al 7.0
Kan je niet elke racefiets op je afmetingen laten afstellen of zitten daar beperkingen in?jackbrown schreef:De Canyon Ultimate AL en de Cannondale CAAD 10 zijn vanwege hun geometrie geschikter voor wedstrijden dan de de Canyon Roadlite. Zoals jij zelf al hebt kunnen vinden heeft de Roadlite een hogere balhoofdbuis [en kortere bovenbuis] waardoor je hoger/rechterop op de fiets gaat zitten. Een comfortabler zithouding, maar met meer luchtweerstand (= minder aerodynamisch). En daarom dus minder geschikt voor wedstrijdgebruik vergeleken met die andere twee fietsen.cany0n schreef:ik wil toch wel intensief gaan trainen tussen de 6 a 7 keer per week en later misschien meedoen aan wedstrijden. Dus de fiets moet daar ook wel geschikt voor zijn, nu had ik daar mijn twijfels bij omdat ik zag dat het balhoofdbuis 17,5 cm is en bij de canyon ultimate al is deze 15 cm en de cannondale caad 10 is die 15.5. Dus dan zit je al weer 2 a 2,5 cm hoger.
Wat betekend TS?
Maar om nu bij het begin te beginnen. Je zou jezelf eerst goed moeten (laten) opmeten: binnenbeenlengte (BBL), romplengte, armlengte. Met deze gegevens kun je samen met je gebruiksdoel en budget gericht gaan zoeken naar de frames/fietsen die het meest geschikt zijn voor jou. Pas als je op basis daarvan een voorselectie hebt gemaakt is het zinvol om de fietsen verder met elkaar te gaan vergelijken.
Er zitten daar idd beperkingen in. Het belangrijkste van de fiets is de geometrie van het frame. Die moet aansluiten op jouw lichaamsmaten, zithouding en gebruiksdoel. Je hebt uiteraard een marge waarbinnen je aanpassingen kunt doen met bijvoorbeeld de lengte van het stuurpen. Dit is zeg maar de fine tuning van je zit op de fiets. Maar als je nu een frame koopt dat qua geometrie al aan jouw boven- of ondergrens zit dan hou je minder ruimte over voor een goede afstelling. Bovendien kan een te lange of te korte stuurpen al gauw het stuurgedrag van jouw fiets negatief beinvloeden.cany0n schreef:Kan je niet elke racefiets op je afmetingen laten afstellen of zitten daar beperkingen in?jackbrown schreef:De Canyon Ultimate AL en de Cannondale CAAD 10 zijn vanwege hun geometrie geschikter voor wedstrijden dan de de Canyon Roadlite. Zoals jij zelf al hebt kunnen vinden heeft de Roadlite een hogere balhoofdbuis [en kortere bovenbuis] waardoor je hoger/rechterop op de fiets gaat zitten. Een comfortabler zithouding, maar met meer luchtweerstand (= minder aerodynamisch). En daarom dus minder geschikt voor wedstrijdgebruik vergeleken met die andere twee fietsen.cany0n schreef:ik wil toch wel intensief gaan trainen tussen de 6 a 7 keer per week en later misschien meedoen aan wedstrijden. Dus de fiets moet daar ook wel geschikt voor zijn, nu had ik daar mijn twijfels bij omdat ik zag dat het balhoofdbuis 17,5 cm is en bij de canyon ultimate al is deze 15 cm en de cannondale caad 10 is die 15.5. Dus dan zit je al weer 2 a 2,5 cm hoger.
Wat betekend TS?
Edit: En als je een frame aanschaft dat geheel buiten de marges van jouw maten valt dan is die simpelweg niet geschikt te maken voor jou.
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
oke ik dacht dat je bij elk frame als je de goede frame maat hebt gekozen natuurlijk dat dat wel mogelijk was. Nu heb ik mezelf opgemeten dat is niet heel erg nauwkeurig maar denk wel voldoende om een frame uit tezoeken, het afstellen laat ik wel bij een fietsen maker gebeuren.
Binnenbeen lengte 84 cm
romp 71 cm
Onderarm 34 cm
arm 68 cm
bovenbeen 62 cm
onderbeen 55 cm
hoogte tot aan je borstbeen 156 cm
totale lengte 184 cm
deze gegevens heb ik bij http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp ingevuld en daar komt het volgende uit.
romp 71 cm
Onderarm 34 cm
arm 68 cm
bovenbeen 62 cm
onderbeen 55 cm
Hoe betrouwbaar het fittingsprogramma van Competitive Cyclist is weet ik niet. Cervelo heeft een fitting systeem ontwikkeld waar ik vaak positieve dingen over lees. De belangrijkste begrippen uit hun systeem zijn stack en reach:
http://www.cervelo.com/en/engineering/t ... d-fit.html
Ik heb zelf onvoldoende verstand van fitting op basis van deze gegevens om jou een goed advies te kunnen geven. Maar hier op het forum zijn voldoende mensen die verstand van zaken hebben zoals AmClassicfan, Zorro, Havana, en nog een aantal waarvan de namen mij nu niet te binnen schieten.
Ehh wel dussnowkrash schreef:Eh, niet dus. Dubbel heeft een 39 binnenblad en 53t buitenblad. Compact heeft een 36 binnenblad (soms 34) en een 50 buitenblad. Dubbel is een zwaarder systeem.kees0251 schreef:Nadeel?
Compact IS dubbel, (....)
Dubbel is 2 bladen
Compact is 2 bladen
Dubbel is geen systeem maar een aantal.
Alleen het minimum is beperkt.
De term dubbel is achterhaald en zou standaard moeten heten, hoewel compact de feitelijke standaard aan het worden is.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Ik ga zelfs een stap verder. Wat mij betreft spreken we voortaan alleen over single, double of triple met vermelding van het aantal tanden de kettingbladen.kees0251 schreef:De term dubbel is achterhaald en zou standaard moeten heten, hoewel compact de feitelijke standaard aan het worden is.
GoldenRatio
Gaat weer nergens over.kees0251 schreef:Ehh wel dussnowkrash schreef:Eh, niet dus. Dubbel heeft een 39 binnenblad en 53t buitenblad. Compact heeft een 36 binnenblad (soms 34) en een 50 buitenblad. Dubbel is een zwaarder systeem.kees0251 schreef:Nadeel?
Dubbel is 2 bladen
Compact is 2 bladen
Jij fixeert je op een soort directe vertaling.
Maar regelmatig hebben woorden meer betekenis dan één.
Dubbel staat hier niet alleen maar meer voor 2 bladen, het geeft ook referentie naar een bepaalde maat steek. (130) De steek voor Compact is anders.(110) Compact heeft dan wel 2 bladen, maar Compact is geen Dubbel.
Conclusie: De term Dubbel refereert hier naar een systeem.
Conclusie 2: De huidige gebruikte terminologie voldoet nog steeds. op een eenvoudige manier weet iedereen precies waar je het over hebt. Triple / Dubbel / Compact
Ware het niet dat shimano zich inmiddels met de Ultegra 6800 crank aan deze gedachte heeft onttrokken, en wat meer in de richting van kees is gegaan....GoldenRatio schreef:kees0251 schreef:Nadeel?
Ik heb een beetje zitten kijken naar geometrieën en heb nog even gekeken naar de duurdere canyon al slx, maar de cannondale caad 10 past toch beter bij mijn lichaams verhoudingen. Dus van de week even langs de fietsenmaker om hem van dichtbij te bekijken.
Resultaten van de competitive cyclist lijken me correct.
Je moet in de eerste plaats rekening houden met de effectieve lengte bovenbuis. Lengte zitbuis is van ondergeschikt belang.
Waarom denk je dat de Cannondale een betere geometrie heeft voor je?
