Telefoonhouders - Universeel
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 12 mar 2014 02:25
GiantDefy1 schreef:De gene die ik heb kan je ook op je stuurpen zetten, maar dan staat je telefoon wel horizontaal en niet zoals je hem gebruikt als je belt. (Ik heb er geen probleem mee, want mij app draait mij)
Je kan er inderdaad mee filmen, want de houder zit stevig genoeg. Deze kan je aandraaien met een imbusbout.
Betreft de kwaliteit van het filmen kan ik je zeggen dat er bij mij een plastic laag overheen zit en de kwaliteit niet geweldig zijn. Maar omdat ik hem puur gebruik als navigatie en als tracker van mijn training mis ik het filmen niet zo.
Omdat jij geen plastic bescherming zal hebben is opgenomen beeldmateriaal denk ik wel goed.
Als laatste advies kan ik je meegeven dat het verstandig is om bij de FM ff te kijken naar jouw wensen en mogelijkheden.
Ik vind de €40 die ik ervoor betaald heb het dubbel en dwars waard. Ik wil er niet aan denken dat mijn telefoon weer stuk valt vanwege een bezuiniging. ( Ik kan het weten, mijn telefoon viel stuk nadat ik een goedkope sportarmband op mijn stuurpen had vastgezet)
Kan je eens ff een foto plaatsen? Ik twijfel nog tussen de 11 en 02. Je kan bij de 02 de telefoon, als ie op je stuurpen zit, horizontaal en verticaal gebruiken. ik had in een filmpje gezien dat je het bovenste deel van de mount ook nog eens los kan maken en een kwartslag kan draaien...
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
GiantDefy1
GiantDefy1 13 mei 2014 08:32
De telefoon kan ook gewoon in de lengte worden gemonteerd. Voor de gene die het nog wilde weten
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 13 mei 2014 10:06
GiantDefy1 schreef:De telefoon kan ook gewoon in de lengte worden gemonteerd. Voor de gene die het nog wilde weten
yep, op het stuur én op de stuurpen, zoals op onderstaande foto's.... (ik heb hem zelf ook..)
hugo147
hugo147 13 mei 2014 20:01
Ik heb deze:
http://nl.bbbcycling.com/accessories/ph ... nts/BSM-11
en ben daar heel tevreden over, zit echt vast.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 13 mei 2014 20:56
hugo147 schreef:Ik heb deze:
das dus degene op de 1e pagina van dit topic genoemd, die de TS ook heeft
lijkt op degene die ik heb maar die is voor iPhone (4) en die BSM 11 is een universele.....
verbraakje
verbraakje 15 mei 2014 00:17
Jurriaan
Jurriaan 30 jun 2014 22:59
Wil zelf ook een houder kopen maar ben eerst eens aan het kijken naar een goed navigatie programma voor android. Heeft iemand ervaring met een goed programma? De standaard android/google navigatie kan, naar mijn weten, niet meer dan de kortste route van A naar B.
Alvast bedankt!
GiantDefy1
GiantDefy1 01 jul 2014 22:05
Osmand.
Werkt perfect, het navigeerd en je kan zelf gps routes maken en laten afspelen als navigatie.
MvM
MvM 13 jul 2014 23:07
http://www.topeak.com/products/bags/ridecase
Bevalt prima, zeer solide en voor diverse merkenntelefoobs te verkrijgen.
Bertje B
Bertje B 31 mei 2015 04:21
Ik heb sinds kort weer een goede sport hybride in plaats van de gazelle mtb die ik reed. Heb daar https://112oordopjes.nl/gsm-1/bxl-holder30 deze telefoonhouder voor gekocht. Kleine steuntjes onder en klemt goed. Voor de zekerheid wel horizontaal gezet zodat het er niet uitvalt. Was iets boven €15 all inn
